Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 480042 раз)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1575 : Апрель 17, 2011, 15:31:05 pm »
ПАН а не смотрели примерно напротив натяжителя пробка под шестигранник в передней крышке есть, через неё можно глянуть состояния цепи? натянута или нет, с помощью тонкой отвёрткой, если башмак натяжителя свободно ходит, то и цепь ослабшая, так ведь?
У меня обычный болт-лючка с пробкой под внутренний шестигранник не имею.... :))))
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1576 : Апрель 17, 2011, 15:34:17 pm »
Для тех кто не понял про прокладки:
Если снимать клапанную крышку, то прокладку КЛАПАННОЙ КРЫШКИ  менять не обязательно. При снятой клапанной крышке можно сверху осмотреть выход штока натяжителя, оценить натяжку цепи.
Если снимать боковую (преднюю) крышку для замены натяжителя, цепи и т.д.  то она на герметике....Прокладка не нужна-нужен будет герметик...
Димаа
« Ответ #1577 : Апрель 17, 2011, 16:47:39 pm »
вот этот
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1578 : Апрель 17, 2011, 19:55:25 pm »
ПАН прав.Я сам снимал клапанную крышку,прокладка там хорошая и в замене не нуждается.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1579 : Апрель 17, 2011, 22:28:36 pm »
вот этот
У мя там болт обычный....
никакого лючка-пробки... обычный болт да еще и в районе натяжителя..... Странно....
Отчего это зависит? Люк или болт... Мож этот болт башмаку/натяжителю мешает работать?
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2011, 22:50:01 pm от ПАН »
kiwi
« Ответ #1580 : Апрель 17, 2011, 22:36:03 pm »
Про прокладку понял. Спасибо.
Из темы я понял, что после снятия клапанной крышки необходимо провернуть коленвал 2 раза (допустим мастер знает как) и проверить натяжение цепи.
Если цепь ослабшая (т.е. отводится пальцем вверх), то какие необходимо предпринимать действия? Закрывать крышку, ехать в экзист за новой цепью и натяжителем?
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
« Ответ #1581 : Апрель 17, 2011, 23:19:44 pm »
а разве это не гарантийный случай, чего все ломятся менять сами, или ОД всех посылает или все с гарантии соскочили?
Настоящему коту и в декабре март
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1582 : Апрель 18, 2011, 08:34:00 am »
мне как-то неуверенно, с присказками типа "обычно из-за масла... но вы только 6 тысяч назад ТО прошли..." сказали что будет гарантийный.
предложили за отдельную плату клапана притереть а то "подзасрались" ;) отказался.
запчасть идет со склада в мск уже 20 дней.. и вот сижу, думаю щас за тосол и масло захотят содрать?
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #1583 : Апрель 18, 2011, 09:28:55 am »
Мне ещё лучше сказали: ставь в цех машину, будем дефектовать (несмотря на то, что я им и фото и видео предоставил), заказывать детали и потом делать. Срок 4-6 недель!!! fire! fire! fire!
И вопрос к ПАНу: отверстие в крышке находится напротив отверстия для расчековки или напротив отверстия у собачки храповика?
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1584 : Апрель 18, 2011, 09:34:05 am »
обалдеть! полтора месяца?!
на склад цепи не завезли?
note74
« Ответ #1585 : Апрель 18, 2011, 09:47:06 am »
Говорят ни натяжителей, ни цепей, ни башмаков в наличии нет. Надо заказывать. Я им: заказывайте, придут - я ставлю к вам машину. А они: нет, сначала поставь и т. д. Я так понимаю, меня хотят скинуть с хвоста, напугав сроками.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #1586 : Апрель 18, 2011, 10:18:26 am »
вот этот
Я вижу что у Вас в районе натяжителя тоже "потеет" я думал у меня только не удачно герметик на заводе нанесли. Вообще это стоит как то исправлять или оставить, как есть?
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1587 : Апрель 18, 2011, 10:56:45 am »
мне сказали ЦЕПЬ В МОСКВЕ НА СКЛАДЕ ЕСТЬ.
только вот долго идет.. а если закажешь оригинал через экзист или сам купишь? типа ставьте, я приеду закрыть заказ и заберу новые запчасти что придут?
потратишь пару тысяч, зато в запасе цепь и натяжитель будут. я уже жалею что так не сделал.
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #1588 : Апрель 18, 2011, 11:00:28 am »
вообще то по закону если машина находится в ремонте по гарантии более 45 суток за весь гарантийный срок, то можно деньги требовать назад или машину, но надо оформить документы правильно когда им в ремонт сдаешь машину, а то у них есть лазейки на этот счет
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1589 : Апрель 18, 2011, 11:05:34 am »
обычно пропечатано уже в заказнаряде 45 дней на обороте. (6 недель это и есть 45 дней)
1. можно сказать, что оборотную сторону не показывали и не знакомился с текстом, т.е. "по договоренности" 45 дней не канает.
2. при сдаче авто согласовать более удобный чем 45 дней срок.
только не примут тогда в ремонт.
3. при сдаче авто тут же потребовать подменный авто (письменно) со ссылкой на 18 ст зозпп где сказано что любые убытки должны компенсироваться и мол если авто не дадите, я возьму в аренду и буду трясти с вас эту стоимость.
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 180   Вверх
