Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 485370 раз)
kiwi
« Ответ #1560 : Апрель 15, 2011, 23:44:36 pm »
Начал снова форум читать, а тут такие новости... Я у себя с 40 тыс (сейчас 80) заметил появившийся странный лязг, который появляется при прогреве двигателя.
Насколько трудоёмко и дорого стоит узнать как с цепью дела?
Я через пару тысяч поеду масло менять, инжектор чистить, заодно бы и цепь проверил. Я так понимаю нужно открутить сверху корпус двигателя и всё будет видно. По идее это не слишком дорого должно быть, так ведь?
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1561 : Апрель 16, 2011, 00:43:13 am »
прокладка этого "корпуса двигателя" одноразовая только
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #1562 : Апрель 16, 2011, 10:33:53 am »
Можно бесплатно. 5 минут - скинуть катушки свечей, крышку ГРМ и два шланга. А прокладка у Сида  отличная, можно не менять.
Далее потянуть цепь вверх, взявшись за неё рукой между валами и всё станет ясно.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2011, 10:36:37 am от note74 »
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1563 : Апрель 16, 2011, 10:43:03 am »
но положено же?
Дотошный
  • Russian Federation Тула
« Ответ #1564 : Апрель 16, 2011, 11:14:33 am »
Авто 3,5года и 80т.км. Месяц назад вскрывал, смотрел цепь. Прокладки не менял. Течи нет. При отворачивании болтов крепления крышка сама "поднялась" примерно на 2мм.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1565 : Апрель 16, 2011, 11:32:44 am »
Имеется ввиду прокладка передней крышки. Она одноразовая, т.к. герметик....
Для контроля можно снять верхнюю крышку, посмотреть выход штока, и проверить тактильно натяжение цепи....
Димаа
« Ответ #1566 : Апрель 16, 2011, 14:19:55 pm »
ПАН а не смотрели примерно напротив натяжителя пробка под шестигранник в передней крышке есть, через неё можно глянуть состояния цепи? натянута или нет, с помощью тонкой отвёрткой, если башмак натяжителя свободно ходит, то и цепь ослабшая, так ведь?
S_N
    -Полученные: 32
« Ответ #1567 : Апрель 16, 2011, 15:53:55 pm »
Услышав об этом, Геннадий Емелькин показал пальцем в цепной привод газораспределительного механизма «Соляриса» и прочитал мне лекцию о том, что бывает, если натяжитель цепи изнашивается. На фото внизу даже можно найти гнутый по этому случаю клапан, который Геннадий сохранил, в память об одном ремонте. Все современные двигатели «втыковые» (поршень может встретиться с клапаном), пояснил эксперт, поэтому если мотор зашумел, надо нестись в ремонт.
wildmikki
  • Russian Federation Moskow
« Ответ #1568 : Апрель 16, 2011, 22:15:31 pm »
Прости конечно но кия не жигули, там наверно гидронатяжитель, но даже если и механический то с наружи он точно не регулируется))))))
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2011, 22:20:11 pm от wildmikki »
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #1569 : Апрель 16, 2011, 23:06:44 pm »
!!!!   А пацаны-то и не знали!!!
wildmikki
« Ответ #1570 : Апрель 16, 2011, 23:31:20 pm »
Возможно) Обидеть не хотел никаго, так что если что сорри)
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #1571 : Апрель 16, 2011, 23:34:30 pm »
Вы посмотрите сколько сообщений в этой ветке. Неужели Вы думаете, что никто за это время так и не догадался, что "там наверно гидронатяжитель"?
wildmikki
« Ответ #1572 : Апрель 16, 2011, 23:55:18 pm »
Уважаемый Вадим Владимирович ответ был дан с цитатой, какой был вопрос, такой и ответ! Вступать в словесную перепалку с Вами, увы, мне не охота! Предлагаю каждому остаться при своем мнении!
kiwi
« Ответ #1573 : Апрель 17, 2011, 12:29:43 pm »
Подскажите, пожалуйста, о какой прокладке идёт речь. Желательно с номером детали. Узнал цену на диагностику - 600-800 руб. в зависимости от места.
wildmikki
« Ответ #1574 : Апрель 17, 2011, 13:08:37 pm »
Завтра посмотрю напишу тогда номерок
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 180   Вверх
