Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 479918 раз)
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #1590 : Апрель 18, 2011, 12:51:39 pm »
народ, перед соскоком цепи по звуку двигателя были какие то отклонения....? или было как у всех типа звук "то ли клапана то ли цепь",
после замены цепи и натяжителя изменился ли звук?
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #1591 : Апрель 18, 2011, 14:12:56 pm »
У меня перескока пока нет, но провес по фото (пост #1724)  и у ПАНа (пост#1757 ) приблизительно одинаковый. У меня на холодную, особенно при отрицательных температурах, цепь  лязгает, с прогревом становится тише. Косвенный признак того, что это цепь, а не клапана - увеличение звука при торможении двигателем, даже несмотря на то, что у меня автомат.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #1592 : Апрель 18, 2011, 14:59:39 pm »
я ничего не замечал
Димаа
« Ответ #1593 : Апрель 18, 2011, 15:13:10 pm »
Я вижу что у Вас в районе натяжителя тоже "потеет" я думал у меня только не удачно герметик на заводе нанесли. Вообще это стоит как то исправлять или оставить, как есть?
нет не стоит, т.к я понял что это характерная особенность этих движков что 1.4 что 1.6. В общем это у всех присутствует и никакой опасности не несёт.
kiwi
« Ответ #1594 : Апрель 18, 2011, 16:28:49 pm »
Народ, напишите, пожалуйста, какие необходимо предпринимать действия:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.msg1276322.html#msg1276322
Димаа
« Ответ #1595 : Апрель 18, 2011, 16:40:34 pm »
попробуйте натяжитель (плунжер) стронуть и если он натянет цепь посмотрите на сколько он вышел, если на 7-8 зубьев или на всю длину или не стопорится , то закрывайте крышку и заказывайте детали.
khardikov
    -Полученные: 17
« Ответ #1596 : Апрель 18, 2011, 17:55:23 pm »
продублируйте плиз дату когда была произведена замена натяжителя на модифицированный
26.08.2008
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1597 : Апрель 18, 2011, 18:41:02 pm »
вопрос к специалистам: при растяжении цепи на комп не идет никакой сигнал типа "ошибка регулировки фаз газораспределения"?
и еще когда то давно слышал про проверку цепи на растянутость:  снятую цепь кладешь в одну плоскость на бок, поднимаешь с одного конца. если цепь начинает равномерно изгибаться, то она растянулаяь а если не изгибается - то все в норме)
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2011, 18:50:59 pm от поceedелец »
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
« Ответ #1598 : Апрель 18, 2011, 19:34:44 pm »
велосипедные так проверяют, на авто не уверен, что это будет правильно, и если уж снял лучше сразу новую ставить и натяжитель заодно и можно забыть на время об проблеме
Настоящему коту и в декабре март
Димаа
« Ответ #1599 : Апрель 18, 2011, 19:45:35 pm »
нет ошибки не будет никакой, проблематично найти, только по меткам
ошибка по фазам будет только  появлятся при работе двигателя и неправильной работе механизма смещения фаз (должны быть определенные условия)
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1600 : Апрель 18, 2011, 22:17:22 pm »
Сидоводы я тут на досуге мыслил...прошу специалистов откомментировать:
у моего авто приличный пробег -107 000 км, что то среднее между шум-цокот-тарахтение-шелест присутствует с пробега около 60 000 км. особенно на холодную и на холостом ходе этот звук заметен.
как прочитал эту тему можно сказать плохо  сплю... :) вскрывать двигатель или нет - пока еще не определился, может ограничусь снятием клапанной крышки и подсчетом зубъев штока натяжителя.
я собственно вот о чем:
...представим ситуацию  что у штока есть такой промежуток: между "будущим" защелкиванием храповика и уже "прошедшим" защелкиванием, т.е как бы промежуточное положение = вроде как храповик защелкнул зуб, но до следующего зуба не может дойти (цепь полностью натягивается в промежуточном положении между зубьями).
если так, то получается во время холостого хода давление масло не так велико и не так стабильно чтобы нормально натянуть цепь (цепь натягивается не до конца), то появляется хлопок цепи о башмак и идет стук тыр-тыр-тыр на Х.Х. ( шток натяжителя колеблется от промежуточного положения до "прошедшего зуба" ударяясь зубом об храповик) При увеличении оборотов давление масла растет цепь вытягивается до конца и звук тыр-тыр пропадает (а может тупо сливается в один звук).
От этих ударов начинает подклинивает шток натяжителя, особенно если он сильно вытянут.
Интересно узнать у  тех у кого уже перескакивала цепь, как долго на холостых оставался работать двигатель...и был ли звук тыр-тыр-тыр который исчезал при увеличении оборотов.
Прошу прощения за сумбурность мыслей.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2011, 22:20:55 pm от поceedелец »
Feel
« Ответ #1601 : Апрель 18, 2011, 23:37:17 pm »
... У меня на холодную, особенно при отрицательных температурах, цепь  лязгает, с прогревом становится тише. Косвенный признак того, что это цепь, а не клапана - увеличение звука при торможении двигателем, даже несмотря на то, что у меня автомат.
+1
Димаа
« Ответ #1602 : Апрель 19, 2011, 09:57:39 am »
на холодном двигателе давление масла гораздо больше чем на прогретом
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #1603 : Апрель 19, 2011, 10:49:33 am »
Вопрос: почему при движении при отпускании педали газа звук "цокотошелеста" увеличивается и при чем он слышен когда двигатель не прогрет, при прогреве этот звук уменьшается...
  • Смотритель
« Ответ #1604 : Апрель 19, 2011, 18:53:44 pm »
Давление холодного масла гораздо больше прогретого... это не тоже самое!!!!
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 180   Вверх
