Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 497911 раз)
Димаа
« Ответ #585 : Февраль 16, 2011, 20:22:29 pm »
От руки не задвигается,но с помощью усилителя милиметров на 5-7 ходит.
это нормально
Оператор
  • Russian Federation Татарстан
« Ответ #586 : Февраль 16, 2011, 20:23:06 pm »
Ну Вы и гинеколог!!!  :)))) rulezz
Я, кстати, даже и не подумал, что-то там рассматривать :))))
Если заглянуть во внуторь,то натяжитель и башмак как на ладони.
Оператор
« Ответ #587 : Февраль 16, 2011, 20:27:24 pm »
И еще не много о том же!!!!!Когда крутил колесо,между распредвалами получался не хилый провис цепи.При этом всем натяжитель не как себя не проявлял.
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #588 : Февраль 16, 2011, 20:27:39 pm »
Сейчас поробовал на своём старом-да, примерно 7 мм. Сначала 5 мм-гидравлический плунжер, потом еще 2-3 мм механический шток, пока не упрется своим  последним зубом....
Т.е. механизмы натяжителя выдвинуты до конца, цепь на звездочках, а натяжки всё равно нет!!!!!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #589 : Февраль 16, 2011, 20:30:00 pm »
А цепь снимается с шестеренок?
Распредвалы легко крутятся?
Толкатели в верхних положениях при поднятом кулачке?
Это так, теория...
Если цепь не снята, на второй и третий вопрос ответа особо не жду....
Оператор
« Ответ #590 : Февраль 16, 2011, 20:33:29 pm »
Получается так.
Оператор
« Ответ #591 : Февраль 16, 2011, 20:39:01 pm »
Это так, теория...
Цепь пока на месте.Когда это случилось,я с горем пополам доехал до дома.Постороних шумов и бряков не было.Прочитав ваши выкладки,похоже с клапанами все нормально.Тьфу,тьфу!!!!!! :)Три зуба,это я так понял не предел!!!!!!!!!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #592 : Февраль 16, 2011, 20:45:58 pm »
А как это на работающем двигателе произошло... Чик - и пропала тяга, холостые и т.д.? А звуки?
Это Важно, потому, как я собираю базу знаний (некоторые тут смеялись над этим-почитали-не до смеха стало), хотелось бы поподробнее...
Мне-то рассказать особо нечего у меня  не завелась, при работающей музыке....
С горем пополам-это как?
Оператор
« Ответ #593 : Февраль 16, 2011, 23:47:55 pm »
За неделю до того как встал,машина перестала тянуть на низах.На панели чек не вылез.Грешил на CVVT,такое уже разок было.Когда первый раз летом такое случлось,ездил на диагностику.Показало не совмещение меток распредвалов и коленвала.Мастер посаветовал откинуть гениратор и посмотреть фильтор с датчиком OCV.Все сделал как он сказал.Вывернул,завернул машина поехала.По идеи вообще ничего толкового не сделал.Сейчас думаю стечение обстоятельств.В этот раз то же самое.Проверил датчик OCV,не понравился.Хотел уже заказывать,а здесь еще хлеще.Приехал по делам на часок.Вышел,завел без проблем.Тронулся,газу поддал а она обороты скинула,и на 500 оборотах стоит молотит,не больше не меньше.Даю газа она глохнет.Маслал маслал,завелась с горем по полам.И опять на 500 оборотах молотит,тихо по газам,разошлась.Но вылез чек на панели.Не скидывая меньше 2000 оборотов,тихо тихо добрался до стоянки.Через пару дней пришел на стоянку,попытался завести,а в ответ тишина.Как ты и писал,стартер врощает как будто компресии нет,а на улице -20 градусов.Маслал я ее маслал,чувствую схватывается,раза с пятого затарахтела.Пару минут держала 500 оборотов,после обороты начали подыматься.Как только до 1000 набрала,сразу заглохла.И так раза четыре.После плюнул и пошел в гости. beerНо машинку то надо делать,залез в нэт и случайно наткнулся на твою тему.Почитал,покумекал и сделал вывод,оно.Но всетаки я грешил на CVVT,думал замок на нем не сработал.Сейчас вскрыл,посматрел и ты оказался прав,натяжитель.Ну у меня еще и цепь.Если получится,то выложу фотки,но лучше бы конечно видио.
AllO
  • Russian Federation Королев
    ODO 45364 km
« Ответ #594 : Февраль 17, 2011, 07:31:01 am »
Смеялись не от большого ума, ЗАБЕЙ.
Удачи на дорогах !
AllO
    ODO 45364 km
« Ответ #595 : Февраль 17, 2011, 07:34:48 am »
ПАН, распредвалы в данный момент сняты?
Можно попробовать проверить на сколько плотно клапана в седлах сидят.
Удачи на дорогах !
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #596 : Февраль 17, 2011, 09:14:34 am »
Нет, распредвалы я не снимал. Клапанные зазоры в норме, я уже их размеры выкладывал здесь, толкатели четко ходят вверх-вниз, считаем, что клапаны - в сёдлах, т.е. непогнуты.
AllO
    ODO 45364 km
« Ответ #597 : Февраль 17, 2011, 09:29:24 am »
Теоретически ДА.....согласен. Удачи.
Но я бы все таки проверил след образом.....сняв РВ клапана уйдут вверх, выкрутить свечи, вместо свечей вкручивается оснастка для подачи воздуха в цилиндр (желательно зафиксировать колено), подать воздух в цилиндр и послушать травит или нет, если клапана в седлах плотно, то утечки быть не должно............
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2011, 09:32:49 am от AllO »
Удачи на дорогах !
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #598 : Февраль 17, 2011, 10:04:15 am »
Все так, только РВ снимать то зачем. Для каждого горшка есть положение РВ-ов при котором клапана гарантировано закрыты. Так что снимать РВ лишняя операция.
AllO
    ODO 45364 km
« Ответ #599 : Февраль 17, 2011, 10:07:21 am »
В принципе ДА, но не забываем в каких условиях человек работает. Я бы не рискнул на морозе крутить лишний раз РВ.......
Удачи на дорогах !
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 180   Вверх
