Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498548 раз)
Димаа
« Ответ #570 : Февраль 16, 2011, 17:44:06 pm »
наверно герметик PERMATEX, использовали его при установке поддонов двигателя, вроде проблем не было
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #571 : Февраль 16, 2011, 18:12:32 pm »
Ага!!! Он самый.
Да только температура на улице -14... На сайте только температура его ХРАНЕНИЯ 8-28 гр и рабочая от -55 до 330 гр.
Есть ли у кого опыт использования ТАКИХ герметиков при отрицательных температурах...
Вариант фенов особо не рассматриваю, т.к. подогреть двигатель из теплопроводного материала , думаю, нереально...
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2011, 18:27:26 pm от ПАН »
Димаа
« Ответ #572 : Февраль 16, 2011, 18:28:25 pm »
вот в инете нашёл
Да, это одно и то же, если речь идет о качественных силиконовых герметиках, которые создаются на основе кремнийорганического полимера (как правило, полидиметилсилоксана с концевыми гидроксильными группами) со специальными добавками, усиливающими прочность и адгезию. Вулканизирующие примеси ускоряют полимеризацию до состояния эластичной резиноподобной массы. Высокая адгезия позволяет наносить герметики на металл, эмаль, стекло, камень, керамику и даже древесину. Данные составы создают герметичный клеевой шов, стойкий к изгибам, деформациям, воздействию УФ-излучения и агрессивных сред. Шов сохраняет эластичность при широком разбросе температур от -54° до +371°С. Период отвердевания (к составу перестают липнуть пылинки) составляет 1-2 часа, а окончательная полимеризация наступает через 24 часа. Силиконовые составы практически не нуждаются в идеально ровной поверхности, хотя она должна быть сухой, обезжиренной, они могут наноситься при температурах от -30 до +60°С. Качественный герметик должен содержать не менее 45% связующего компонента (кремнийорганического каучука).
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #573 : Февраль 16, 2011, 19:14:23 pm »
Красавэла, Братэлло!!!!
Нашел с помощью гугла полный текст статьи... Интересно...
Буду брать-дайте две!!!!
Ну и очиститель тормозных механизмов, для снятие старой прокладки...
Димаа
« Ответ #574 : Февраль 16, 2011, 19:32:59 pm »
очиститель тормозов он скорее для обезжиривания и промывки полостей двигателя
старую прокладку соскрести ножом выдвигающимся для бумаги, а дальше тряпкой смоченной очистителем протереть и всё будет отлично, только с герметиком перебарщивать ненадо и после не менее часов 2-3 пусть стоит сохнет, а лучше на ночь
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2011, 19:37:11 pm от Димаа »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #575 : Февраль 16, 2011, 19:57:26 pm »
А я уже снял ножом, все, что снималось. Осталось как раз протереть тряпкой, смоченной очистителем... Для окончательной тонкой очистки и обезжиривания...
Оператор
  • Russian Federation Татарстан
« Ответ #576 : Февраль 16, 2011, 20:00:42 pm »
а можно вас спросить в этой теме
работа мотора не стала более шумной? ошибок в блоке управления нет по системе смещения фаз (CVVT)? и машину (двигатель) смотрел кто нибудь сканером (комп подключали, данные смотрели)? просто ваша неисправность может возникать по многим причинам.
Парни не спортись!!!!!!Когда перескакивает цепь,вы на слух близко не заметите.Сегодня вскрыл крышку,поддомкратил авто,начали крутить за колесо,что бы совместить метки,цепь на наших глазах перепрыгнула на зуб без всяких бряков.Совместил метки,впускной распредвал на три зуба не попал!!!!!!!! :'(Полез дальше,натяжитель в отличии от Пана выдвинут почти до конца,а цепь висит.Заказал цепь,натяжитель и сальник.Стоймость 6 рублей.Благодаря Пану и его советам разобрал после обеда почти все.Когда придут запчасти останется снять только саму переднюю крышку.Заехал к нашим кулибиным,цена врпроса 10 рублей,без запчастей.
Димаа
« Ответ #577 : Февраль 16, 2011, 20:06:34 pm »
как так могла цепь растянуться?, может какой из башмаков отвалился?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #578 : Февраль 16, 2011, 20:09:05 pm »
Вот это настораживает... Цепь так вряд ли "растянулась". А натяжитель вышел полностью. Может с башмаками что-то? Там больше и нет ничего :)))) Тем более, если за коленвал проворачивается, значит звездочка тоже цела, да и чё ей будет...
Вот в таком случае снятая боковая крышка скажет о причине.
Я, кстати,  поэтому и пошел по пути снятия крышки, а не выяснения, на сколько рассинхронизировались распредвалы относительно друг-друга...
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2011, 20:12:35 pm от ПАН »
Оператор
« Ответ #579 : Февраль 16, 2011, 20:12:11 pm »
Дружище,оба башмака на мести!!!!!! :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #580 : Февраль 16, 2011, 20:15:51 pm »
Можно поподробнее:
Сняли верхнюю, видно что, цепь ослабла, перескакивает шестерню выпускного распредвала-она пониже расположена какбы. Это я проходил... :)))) fire!
А про целостность башмаков и натяжителя-они хорошо доступны и  можно оценить их на 100 % ?
Или, Вы, всёж сняли боковую крышку?
Димаа
« Ответ #581 : Февраль 16, 2011, 20:16:02 pm »
загадка, можно если получится фото без пер крышки и натяжитель зафиксирован или от руки задвигается?
Оператор
« Ответ #582 : Февраль 16, 2011, 20:17:45 pm »
Еще забыл.Напервый взгляд оба башмака без износа.Крышку еще не вскрыл,так что пока без нападок!!!!!!! :D
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #583 : Февраль 16, 2011, 20:20:05 pm »
Ну Вы и гинеколог!!!  :)))) rulezz
Я, кстати, даже и не подумал, что-то там рассматривать :))))
Оператор
« Ответ #584 : Февраль 16, 2011, 20:20:29 pm »
От руки не задвигается,но с помощью усилителя милиметров на 5-7 ходит.
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 180   Вверх
