Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498092 раз)
val.1082
  • Russian Federation Сургут
  • 1
« Ответ #1155 : Март 17, 2011, 22:25:44 pm »
Она-она. :)
как я понял чтобы излишки масла при давление башмака уходили через отверст поршня
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1156 : Март 17, 2011, 22:27:42 pm »
И давление лишнее стравливает и плунжер при этом толкает...
val.1082
  • 1
« Ответ #1157 : Март 17, 2011, 22:30:53 pm »
пан он у тебя на руках вцентре поршня отверст по змеевидн каналу масло выходит хоть как под давлением
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1158 : Март 17, 2011, 22:37:07 pm »
Господа, почему так пассивно??? Версии, версии, нужны версии. :D
Disk
« Ответ #1159 : Март 17, 2011, 22:38:40 pm »
И только?
А при значительном выходе плунжера пружина будет изгибаться?
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 22:41:34 pm от Disk »
val.1082
  • 1
« Ответ #1160 : Март 17, 2011, 22:46:53 pm »
ПАН ты менял уплотнительные кольца на крышке под масляные каналы? а то у меня они деревянные...
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1161 : Март 17, 2011, 22:47:27 pm »
служит для центровки пружины + за счет длинной направляющей препятствует изгибу пружины. Дабы она работала на сжатие без изгиба
Кроме центровки еще и за истекание масла отвечает-там как раз каналы.... Сейчас вот сижу-дую...Без упора легко дуется (масло давления не создаст), с упором тяжело дуется-через проточку и змеевидный канал... Масло как раз давление будет создавать....Но при работе двигателя, и то, не сразу...
Ну и на тойотовские форумы заходил... Там тоже на тойотах, с которых наш слизан -несколько секунд после пуска-шум цепи-пока давление не создастся... Да и насос подвешен и у них и у нас-пока давление создаст... Эт не у немцев, где заборник с насосом плавают в картере/масле... Но хоть натяжитель у них меняется без снятия крышки-типа повышения эксплуатационных характеристик....Да и с виду-попроще...
Ну его нафик-следующая машина-только ремень....
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 22:52:37 pm от ПАН »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1162 : Март 17, 2011, 22:49:31 pm »
НЕ, не менял...Мне кажется они такие и должны быть-там же масло под давлением... Я их чуть было не ликвидировал, когда зачищал-хорошо рукой пощупал-не герметик :))))) Крышка к ним прижимается-обеспечивая герметичность...
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 22:51:29 pm от ПАН »
Disk
« Ответ #1163 : Март 17, 2011, 22:50:16 pm »
При сжатии. Или видели как пружины изгибаються от разжатия?! Ваша версия какая?
Не-не, я полностью понял Вашу версию. Своей версии у меня нету. Сегодня нету.
Просто эту функцию (которую Вы описали) вполне может выполнять и внутренняя стенка плунжера.
Присмотритесь ещё повнимательнее к длине этой, как Вы говорите, направляющей.
Может это просто чертёж сбил Вас с толку.?.
Я это к тому всё, что тут немного всё интереснее устроено... :)
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 23:00:09 pm от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1164 : Март 17, 2011, 22:53:32 pm »
По теме упора Диска поддерживаю на 100%.
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #1165 : Март 17, 2011, 23:08:08 pm »
Я вообще не понимаю для чего сделали этот канал?
может чтоб масло не застаивалось ?
Disk
« Ответ #1166 : Март 17, 2011, 23:08:14 pm »
Я вообще не понимаю для чего сделали этот канал? Нет,вернее зачем? И зачем тогда обратный клапан,если масло не будет держаться в полости поршня,а вытечет нах через этот змеевидный канал ( при заглушенном двс)! Или там надо было ставить так же банальный клапан - пружинка+шарик. Либо вообще не сверлить. Не понятно ... Маслоприемник у всех купаеться в масле,не зависимо от типа и привода насоса
В натяжителе автомобиля Mercedes ML СТОИТ такой дополнительный клапан. ;)
P. S. Забавная штукуёвина, не правда ли!? :) ;)  Лучше всяких кроссвордов, блин... :D
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 23:33:29 pm от Disk »
Disk
« Ответ #1167 : Март 17, 2011, 23:11:59 pm »
Да,по чертежу она длиннее. Значит просто для центровки пружины. Ничего более интересного не нахожу. Пока
Скажу пока лишь одно: "Абсолютно не для центровки пружины!". ;)
Disk
« Ответ #1168 : Март 17, 2011, 23:15:20 pm »
На каком моторе 112-113 или 272-273?
В двигателе серии 111.
Это и есть "вопрос домашнего задания". :)
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 23:26:36 pm от Disk »
Disk
« Ответ #1169 : Март 17, 2011, 23:36:51 pm »
Это очень редкий МL со 111 мотором. И конструктивно натяжитель другой.
Там отличие только в храповом механизме. Всё остальное - ровно как у нас + дополнительный клапан на "выходе".
Страницы: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 180   Вверх
