Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....
Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 180   Вниз
Автор Тема: Приехали!!! Поломка движка. Нет компрессии - не работает ГРМ....  (Прочитано 498007 раз)
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #1140 : Март 17, 2011, 22:03:59 pm »
Это справедливо, когда гидравлический шток ещё не сильно выдвину. Чем больше он выходит из корпуса, тем больше "слабеет" его пружина, и она уже может не "справиться" с пружиной собачки храповика. Опят же, собачку (поз. 7) тоже могло заклинить.
Повторение - мать учения!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1141 : Март 17, 2011, 22:06:16 pm »
А мож плунжер вообще законопатить... (отверстие в торце). Пусть работает как полноценный поршень.....
Disk
« Ответ #1142 : Март 17, 2011, 22:07:15 pm »
А мож плунжер вообще законопатить... (отверстие в торце). Пусть работает как поршень.....
Он тогда разорвёт нах цепь!!!  :D :D :D
А если серьёзно B), то при монтаже натяжителя, в него непременно попадёт воздух (ещё до того, как туда подастся масло). Затем, после запуска двигателя, масло, конечно же затечёт в рабочую полость (правда, в недостаточном количестве), но воздух-то никуда оттуда не денется. А воздух, как мы все прекрасно знаем, в отличие от масла, может легко сжиматься и также легко расширяться. Потом, по мере прогрева двигателя, прогреется и, попавший в натяжитель, воздух, - от этого он увеличится в объёме и повысится его давление. Что при этом произойдёт с маслом? Правильно! Ему станет ещё сложнее поступать в рабочую полость - некуда просто, полно воздуха, да и клапан заперт давлением воздуха. А теперь опять вспомним, что газ (воздух) может довольно-таки сильно сжиматься. Плунжер, под натиском цепи, будет недопустимо сильно вдавливаться внутрь. Будут происходить постоянные удары башмака по торцу зубчатой рейки - со  всеми вытекающими... Для недопущения подобного безобразия применено стравливание воздуха через отверстие в плунжере. И не буду я писать ИМХО, не дождётесь. ;)
« Последнее редактирование: Март 18, 2011, 23:45:26 pm от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1143 : Март 17, 2011, 22:07:36 pm »
Да, все к этому идёт!!!!
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1144 : Март 17, 2011, 22:08:41 pm »
Зато без всяких там сентиментов... Заело, ослабло, нехватило, заклинило....
val.1082
  • Russian Federation Сургут
  • 1
« Ответ #1145 : Март 17, 2011, 22:09:39 pm »
нашел способ показать износ поршня обвел маркером кафель как в зеркале отражается
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1146 : Март 17, 2011, 22:11:15 pm »
Тогда регулируемое проходное сечение в зависимости от давления масла....Одного калиброванного отверстия для решения проблемы не хватает....
Disk
« Ответ #1147 : Март 17, 2011, 22:13:22 pm »
Там же опора (упор) поз. 9 - не для красоты установлена. ;)
« Последнее редактирование: Март 17, 2011, 22:15:19 pm от Disk »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1148 : Март 17, 2011, 22:13:56 pm »
У меня этот поршень-как новый... Храповик в субботу распилю...
Disk
« Ответ #1149 : Март 17, 2011, 22:16:55 pm »
А теперь - домашнее задание: опишите подробно назначение детали поз. 9. :) Касается всех без исключения. :)
Disk
« Ответ #1150 : Март 17, 2011, 22:19:10 pm »
сами то знаете? :D
Конечно, НЕ знаю.
val.1082
  • 1
« Ответ #1151 : Март 17, 2011, 22:21:21 pm »
судя по чертежу это она
Disk
« Ответ #1152 : Март 17, 2011, 22:22:33 pm »
Она-она. :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1153 : Март 17, 2011, 22:23:50 pm »
Да, согласен, в упоре проточка, и с внешней стороны-змеевидный канал... Всё для этого!!!!
Т.е. во время работы на прогретом двигателе перескок маловероятен, масло шток выдвигает, даже если храповик не работает (например, цепь через башмак его может забивать вовнутрь). А вот при пуске, когда давления нет  а  храповичная рейка по какой-то причине утоплена натяжения цепи в первые секунды нет вообще...
У меня как раз так и было-не завелся, а потом когда крышку снял-натяжитель был в сжатом состоянии, пока я его не раскачал.... Т.е. основное внимание - на храповик...Почему рейка может в него и не упираться как положено?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1154 : Март 17, 2011, 22:24:54 pm »
Ух ты как оперативно!!!!
Страницы: 1 ... 75 76 [77] 78 79 ... 180   Вверх
