Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 56411 раз)
Pash
« Ответ #150 : Март 02, 2012, 13:34:19 pm »
При работающем двигателе ест-но.
Откуда схема знает, что дв. заведён? От датчика давления. Так вот и датчик давления и габариты скомутированы на минус, следовательно работают одинаково - на  отключение схемы.
У меня же схема включается при подаче питания. Ей пофиг что там с двигателем. Что не так сделал?
Меняю два дворника на одну уборщицу.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #151 : Март 02, 2012, 14:40:42 pm »
На машину установили? Датчик давления масла изначально замкнут на массу и схема не работает. Когда двигатель завели - датчик разомкнулся (лампа на приборной панели погасла) и схема включится с задержкой, определяемой конденсатором...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Pash
« Ответ #152 : Март 02, 2012, 15:20:27 pm »
Ааааа, вонана что. Тогда всё понятно. На машину не поставил. Пока на столе светит, тестируется, так сказать.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #153 : Март 02, 2012, 15:54:25 pm »
На столе лампа должна включаться сразу на 30% при подаче питания на схему (если не замкнуты на массу точки 2 и (или) 3). При замыкании на массу любой из этих точек или обеих сразу лампа должна погаснуть.
« Последнее редактирование: Март 02, 2012, 21:04:29 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Pash
« Ответ #154 : Март 02, 2012, 20:25:12 pm »
Нет. Почему она должна зажигаться сразу, если выше описывалась задержка по конденсаторам?! На столе симулированы рабочие условия. Подача питания и через секунд 5 включается лампа. При замыкании минуса на вход от датчика или габаритов лампа гаснет. Вобщем, сёдня целый день одна лампа отработала. Как куплю калиновскую релюху, буду монтировать всё это на мобиль.
Кста, кто-нить знает как этот корпус
лучше разместить на радиаторе?
« Последнее редактирование: Март 02, 2012, 20:35:18 pm от Pash »
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #155 : Март 02, 2012, 21:02:16 pm »
Все правильно. Задержка есть и зависит от емкости конденсатора.
Слово "сразу" в моем посте лишнее. Поправил ;)
« Последнее редактирование: Март 02, 2012, 21:05:29 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
msmsilich
    • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
« Ответ #156 : Март 03, 2012, 09:29:46 am »
Можете воспользоваться такой конструкцией:
Тюнинг автомобиля своими руками:
плавное управление вентиляторами радиатора, отопителя и интеркулера, автоматические жалюзи радиатора, дневные ходовые огни (DRL - Day Running Light), автоматический корректор фар, иммобилайзер.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #157 : Март 03, 2012, 13:01:20 pm »
Припаять к медной пластинке, а ее уже закрепить на радиаторе...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
msmsilich
« Ответ #158 : Март 03, 2012, 15:50:12 pm »
так не получится, нужна изоляция между подложкой транзистора и корпусом
тогда уж так, но это уже нужна изготовленная алюминиевая плата:
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #159 : Март 03, 2012, 15:58:06 pm »
Если понадобится, то что мешает ее сделать?! Пластинка всего лишь служит способом сделать планарный транзистор непланарным  :)
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Pash
« Ответ #160 : Март 06, 2012, 13:28:32 pm »
Требуется ваша помощь. Попытался опробовать схему на машине и ничего не получилось. Точнее, работает только дальний при выключенном зажигании. ДХО не работают. Причём при отключении питания они вспыхивают.
Подключал всё по времянке путём установки открытого реле в блок и к нему напрямую от аккумулятора подключал питание.
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #161 : Март 06, 2012, 14:54:00 pm »
Нарисуй куда что подключал... Из описания выше ничего не понять... На реле и так питание присутствует (на выводе "30" плюс постоянный).
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Pash
« Ответ #162 : Март 07, 2012, 10:49:08 am »
На стенде всё работает. На машине просто вставил электронное реле, а схему контактами "А" и "В" запитал прямиком на аккумулятор. Входы от датчика и габаритов не использовал. Выход на реле (5) припаян на 85 ногу. Наверное его надо было отпаять перед установкой в машину. Но тогда куда его подключать?
Может проблема в жигулёвской реле? Я купил не такую, которая указана в начале темы. Может у этой 85 и 86 ноги наоборот?
« Последнее редактирование: Март 07, 2012, 11:09:33 am от Pash »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #163 : Март 08, 2012, 12:36:49 pm »
Выводы не перепутаны... На 86 подается плюс при включении зажигания (он в схеме на первой странице не задействован), а на 85 подается минус при включении дальнего света (пока дальний свет выключен, работает ШИМ). Проверьте работоспособность самого реле (просто вставить электронное реле вместо штатного и вкл/выкл дальний свет). Должно работать и с выключенным зажиганием. Ну, уж потом при выключенном дальнем вывод 5 схемы на 85 реле...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #164 : Март 08, 2012, 21:18:02 pm »
Дальний включается и выключается или постоянно горит?
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
