Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 57575 раз)
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #180 : Май 22, 2012, 00:06:12 am »
Вроде у автора нигде не написано, что не греется. Р-канальные полевики отличаются довольно большим сопротивлением канала в открытом состоянии и не могут не греться... Рабочая температура до +175 С. Меня в свое время это не устроило и я использовал интелектуальный ключ... Информация в этой теме есть. Не греется даже без радиатора и можно уместить в корпусе реле...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #181 : Декабрь 19, 2012, 22:56:40 pm »
Доброго времени суток!
Хотя тема давно не поднималась, рискну задать вопрос здесь, может кто-то и следит за ней :)
С наступлением морозов (ниже -200С заметил такое поведение ДХО. При автозапуске самопроизвольно включаются фары, а затем, примерно секунд через 5, гаснут 8(. Еще сторож на парковке сказал, что ночью бывает фары включаются и через пару минут тухнут. Могу только предположить, что на морозе меняются характеристики эламентов схемы, затем, после включения фар, нагреваются и все приходит в норму. Никто с этим не сталкивался? Если да, то как с этим явлением боролись?
P.S.  Реле собрано с дополнительным транзистором КТ315.
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2012, 22:58:27 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Мишутка
  • Russian Federation Пермь
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #182 : Декабрь 20, 2012, 08:34:40 am »
У нас в Перми последние 2 недели по ночам -25...-27. На морозе ДХО сохраняют своё обычное поведение, на штатный свет никак не влияют.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #183 : Декабрь 20, 2012, 10:00:45 am »
В том-то и дело, что днем все работает как обычно, ДХО включаются только при движении и когда выключается автосвет rulezz. Явление наблюдается только после ДЛИТЕЛЬНОЙ (ночной) стоянки. да и то заметил случайно (проверял дистанционный запуск, стоя рядом с машиной). То, что говорит сторож еще надо проверить. Возможно он видел включение именно про ДЗ. Буду проверять дальше, попробую сначала без блока ДХО, а затем со штатным реле.
В дальнейшем планирую в режиме охраны снимать питание с реле Д и Б света при помощи сиги, т к при дистанционном запуске включается автосвет sux, а каждый раз выключать его стало лень :D.
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #184 : Декабрь 20, 2012, 11:30:50 am »
Ну, я ночное выстывание и имел ввиду. Машина всю ночь стоит на стоянке на придомовой территории, автозапуском не пользуюсь. Утром выхожу из подъезда, с брелока дистанционно завожу машину, пока иду вдоль дома 70 метров, вижу, как она заводится, через 4-5 секунд после завода включается 30% дальнего - всё как обычно.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #185 : Декабрь 20, 2012, 13:20:44 pm »
.... через 4-5 секунд после завода включается 30% дальнего - всё как обычно.
У Вас разве не подключено выключение ДХО при постановке на ручник 8(?
Если нет, то все правильно.
У меня трижды (на других устройствах и авто) при сильных морозах были подобные проблемы с электроникой sux. Но там это было не критично и решалось простым отключением и/или ожиданием  прогрева (потепления).
Сейчас этот метод не катит. Дело в том, что сигналка контролирует работу двигателя по давлению масла, а контрольная лампа завязана через блок ДХО с ручником и, возможно, поэтому глушит двигатель.
Короче, буду пробовать варианты.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2012, 13:43:13 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Мишутка
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #186 : Декабрь 20, 2012, 13:56:50 pm »
Нет, отключение при ручнике я не реализовывал.
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
« Ответ #187 : Декабрь 22, 2012, 15:46:33 pm »
на ФЛку оформленное описание есть или еще все в процессе?
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #188 : Декабрь 22, 2012, 16:37:51 pm »
А чем не устраивает это?
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #189 : Декабрь 23, 2012, 21:12:17 pm »
У меня тоже не реализовано. Я даже не смог придумать для чего это вообще нужно. Единственное обоснование этой затеи, для себя, придумал - во время погони за мной полицаев, заныкаться где-нить и вырубить нектсати включёные светоприборы. Но так как до погони дело не доходило (думается и не дойдёт), то реализацию данной опции ващпе не догоняю.
При автозапуске и при стоянке (в дневное время) ДХО гореть не будут ;)
Я переживал, что установленная 555 (рабочие характеристики актуальны при не ниже 0 градусов.) не будет замой работать. Ан нет, при минус 25 всё фурыкает. Странно, а приятно. Я уж закупился низкотемпературными счётчиками, так на всякий.
Похоже моя проблема именно в этом :(.
По прежнему в восторге от этой идеи. Мне она нравится даже больше, чем всякие полоски, псевдо ДХО. Светодиоды которых у половины не работает. Теперь буду реализовывать на всех последующих машинах.
+1 rulezz
Kyzмич, В вашем же случае, можно погрешить на косяки в установке сиги.
Нет, не сигналка. Сегодня отключил сигу и попробовал запустить сидя в машине. ДХО ВКЛЮЧИЛИСЬ секунд на 5, а затем погасли. Это именно ДХО т.к. загорался индикатор дальнего света sux
Отключил блок управления. Проверю само электронное реле, а там "будем посмотреть" :popcorn:
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
« Ответ #190 : Декабрь 24, 2012, 16:44:11 pm »
фото вот этой платы есть 1:1 чтобы сразу напечатать на принтере?
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=12985
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #191 : Декабрь 24, 2012, 17:00:21 pm »
Сохраняете изображение, а затем в графическом редакторе масштабируете до нужного размера ;).
Второй способ: Вставляете изображение в Word и подгоняете под размер rulezz
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2012, 17:08:39 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Страницы: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
