Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 58430 раз)
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
Добрый день.
В связи с нововведениями в ПДД, обязывающими водителей всегда двигаться с включенным ближним светом или DRL была реализована такая возможность на сиде.
Вобщем тряхнул стариной  :D и собрал небольшую схемку. За основу была взята схема с http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=184245 и немного переработана.
Основные возможности данного блока:
- используется ШИМ со скважностью 1/3 обеспечивающий 30% накал нитей дальнего света
- лампы включаются через 3 секунды после заводки двигателя или выключении габаритов
- лампы отключаются при включении габаритов
- дальний работает в штатном режиме
- проводка нигде не режется
- в штатный режим работы приводится простой заменой реле (для ТО например)
- блок имеет малые размеры и его можно спрятать в удобном месте под панелью в салоне
- индикация работы DRL осуществляется штатной иконкой дальнего света на панели приборов которая горит в полнакала при работе DRL.
Основные блоки DRL это собственно ШИМ и электронное реле.
Электронное реле делается из реле для калины (номер видно на фото) которое один в один с нашим штатным реле. Аккуратно снимается крышка, удаляются внутренности (нужно будет отпилить катушку), внутри распаиваются резисторы, наружу выводятся 3 провода, сбоку прикручивается радиатор на котором находится транзистор IRF. Вобщем смотрите фото, там все понятно.
ШИМ делается по схеме, приведенной на фото и запихивается в подходящую коробку. Печатку не привожу т.к. делал под имеющийся у меня корпус и разъем. Прикрутил его в быстродоступном месте, - рядом с блоком предохранителей в салоне (на фото обведено красным). На провода, болтающиеся рядом не обращайте внимания, это питание на радар-детектор и видеорегистратор которое снял с предохранителя.
Подключается все в салоне, 2 провода на разъемы комбинации приборов и 3 провода на разъем подрулевого переключателя. Номера разъемов и контактов видно на фото схемы ШИМ.
Подключается следующим образом. Берется острый нож и на нужном проводе срезается часть изоляции на длину 5-10 мм (сам провод не режется). К этому месту хорошо приматывается провод из ШИМ и место тщательно изолируется (можно термоусадкой или хорошей изолентой). Я распускал часть обмотки пучка проводов, подключал, и потом обмотку натягивал назад. Т.е. заизолированное соединение находится под обмоткой и его не видно (для эстетики так сказать  :))
ВНИМАНИЕ! При подключении не обращать внимания на номера контактов которые написаны на самих разъемах они не совпадают со схемой сида! Нужно руководствоваться порядком нумерации контактов описанным в электросхеме на сид.
Электронное реле ставится вместо штатного в блоке реле. Замена электронного реле на штатное восстанавливает штатную работу дальнего света. Разъем из ШИМ в этом случае можно не выдергивать, хоть он и работает, но влияния на штатное реле никакого не оказывает.
Вот вроде и все. Полгода уже езжу с этим блоком, проехал около 10000 км и никаких косяков в работе схемы не заметил. Лампы не темнеют и не перегорают.
« Последнее редактирование: Январь 07, 2011, 16:36:37 pm от Brother Fox »
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
Кто б такое в Питере сделал...???
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
Да и установил бы вдобавок  beer
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
Brother Fox, а возможность помигать дальним осталась?Под рулевой выключатель остаётся в любом положении или только в положении дальний свет? У меня датчик света стоит,его функция останется?
Схема довольна-таки простая и можно спаять на картонке! Хотелось-бы фотки посмотреть куда подключается всё! Можно использовать коннекторы что-бы провода не надрезать.
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2010, 22:03:50 pm от SAVYOL »
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
А вот печатку бы хотелось увидеть. Пытаюсь осилить, но в дополнение с таймером секунд на 10 на том же счетчике ;)
Passer
    -Полученные: 32
Понимаю зачем это делалось на москвиче, но не понимаю зачем это сиду... Электроэнергию экономить?  :)
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Brother Fox
Да, дальний свет и все переключатели управления светом работают в штатном режиме. Дальний на 30% зажигается только когда переключатель габаритов на "нуле" (габариты выключены) и заведен двигатель, все остальные комбинации переключателей включают свет в штатном режиме, в том числе и мограние. Насчет датчика света не уверен, схему его не знаю.
Brother Fox
1. Чтобы не забывать.
2. Чтобы светить туда, куда и нужно в данном случае (в глаза встречному водителю а не в землю как ближний свет или ПТФ)
3. Экономить лампы (в ближнем у меня перекалки стоят например)
4. Чтобы экономить топливо (не светятся габариты и все лампы в салоне, и всего 30% от номинала ламп дальнего света).
Brother Fox
Она на бумаге нарисована без обозначения элементов, через нее и плата накернена. Т.е. имеет очень нечитаемый вид. Я такие простые схемы сразу рисую, компануя и трассируюя в мозгу :)
А зачем таймер на 10 сек? Номинал электролита увеличь и получишь нужную задержку.
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Да я рассмотрел, что таймер на транзисторе реализован. В литературе пишут, что у данного решения большая зависимость от температуры..... хотя тут некритично. Я на 555 таймере собирал схему задержки для задних стеклоподъемников, ну и по накатанной сюда решил.... Вопрос, в схему еще не заглядывал,...у нас датчик давления минус или плюс коммутирует?
Brother Fox
Если 555 в качестве таймера использовать, то к ней нужно цеплять те же самые электролиты :)
Так что смысла нет, тем более некритично время задержки в данном случае.
Датчик давления масла минус коммутирует, и по моему на всех машинах так. И потом, схема же на сид есть http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.0.html
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
Brother Fox, а для подключения надо панель приборов снимать? Я просто не в курсе как на сиде что разбирается.Не мог-бы пошагово сказать что и как делать? Детали заказал,у нас в городе нет в наличии :(
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Бум строить по Вашей схеме, проще в разы  rulezz Вопрос...30% яркости хватает? или на 50% изменить?
Brother Fox Я смотрю вы схему реле упростили по сравнению с первоисточником...IRF не сдохнет? Отвечаю сам себе- не должен :)
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2010, 08:29:15 am от DenGL »
Passer
    -Полученные: 32
Скважность это отношение периода к длине импульса :) На выходе генератора - 1,4; на выходе инвертора - 3,3... судя по номиналам резисторов... Частота где-то 250 Гц... Не посвистывает?  :)
1. Переключатель всегда в положении "Вкл." Вставил ключ - включился, вынул - выключился...
2. Лично я этого не люблю  :( когда в глаза светит
3. Неактуально...
4. Можете статистику привести?
Схема слишком простая для раскачки затвора полевика... Возможно, стоит обратить внимание на BTS555 (драйвер, полевик, защита от замыкания и перегрева в одном флаконе).
Какая мощность нужна?! Думаю зависит от используемых ламп и освещенности (пасмурно/солнечно).
Вот, например, для сравнения фотка (лампы филипс 90 Вт):
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2010, 11:27:20 am от Passer »
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
Восстанавливал я на различных автомобилях проводку после ламп в 90Вт. , выжигают колодку, проводку и предохранители.
Экономия ламп в БС для меня актуальна,т.к. использую лампы по 1500руб. за компл.
У меня автомат света и хочу что-бы он себя отрабатывал,за него уплачено было.
Passer, Предложи свою схему ;)
Страницы: [1] 2 3 ... 13   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
Прямой эфир ↓ ССКНаши дачи! Удачи и неудачи !!! 5637
Леонид Дудниковресницы и решетка радиаторе, и газовый упор капота на 2008 год 1
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
grapirskayaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
grapirskaya27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
grapirskayaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
grapirskayaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
