Засада какая-то после того как сел АКБ, IRF походу вышел из строя, потому что реле перестало работать. Перепаял IRF при подключении реле IRF перегорел в районе третей ножки. Что за фигня может быть? Плохо что было только два полевика. Что самое интересное при проверки мультиметром первый полевик никак не проверяется, а второй (ММ в полож. "диод". "+" ко 2 ноге, "-" к третей показания ММ: "1"(должно быть 500 закрыт 100 открыт). Перевожу "+" на первую, потом обратно на вторую показания ММ: 1530 (должно быть 500). "-" перевожу на первую потом обратно на 3-ю показания ММ опять "1" (должно быть 100))
Добавлено позже: [time]Сентябрь 18, 2011, 17:58:39 [/time]
Ура получилось!!!
 Коротко о всех проблемах: - из-за плохо припаянного резистора 10к схема не работала и сел аккумулятор и сдох полевик; - при замене на скорую руку полевика скорее всего перепутал 1-ю и 3-ю ножку местами. Так что работаем аккуратно, 7 раз проверяем мультиметром и 1,2,3... раз пользуемся. Должно получиться, я далеко не ас в этом деле, а все получилось.
  Спасибо всем, особенно кто не остался равнодушен.
