Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 57174 раз)
vasnecoff
« Ответ #120 : Август 17, 2011, 22:02:35 pm »
Наушника тоже нет :( , В статическом режиме это как? Что куда подсоединять? выпаивать из платы или нет?... Я же говорю с платами и радиодеталями не очень, поэтому извиняюсь за свой не профессионализм. Вывод 4 на землю - на выходе 0.7В, вывод 2 на землю - на выходе 2.6В (не выпаивая).
« Последнее редактирование: Август 17, 2011, 22:24:07 pm от vasnecoff »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #121 : Август 17, 2011, 23:47:16 pm »
2,6В на выходе (вывод 3) таймера? Это мало... Отсоедините этот вывод от схемы (проводок отпаять или дорожку перерезать... смотря как там у вас коммутация выполнена...) и замерьте снова. Если увеличится напряжение, то посмотрите правильно ли впаяли транзисторы, а если не изменится - замените таймер (это если исходить из того, что смонтировано все правильно).
Можете еще попробовать транзисторами вручную поуправлять: замкните базу кт315 на землю - лампы должны загореться...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Cvocher
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Люди помогите!!! Спаял схему и реле, как описывается здесь. Все подключал как на 6-й странице темы. При включении ни каких изменений дальний в режиме ДРЛ не горит, перепаял таймер, стало работать как описывается здесь (включаешь зажигание дальний горит на 80% и не на что не реагирует), перепаял таймер еще раз, опять не работает (как в первый раз). Электронное реле работает нормально проблема по любому в схеме. Подскажите что делать? А то таймеров не напасёшся.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
Машина какая? FL или дорестайл? Как уже отмечалось выше, у них разные разъемы и распиновка 8(. У меня со схемой проблем не было, заработала сразу. Единственно, через неделю сгорел таймер sux. Заменил и по совету Passerа впаял стабилитрон в цепь питания.  Все работает прекрасно rulezz
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
vasnecoff
Дорестайл. С определением проводов где какой у меня всё впоряде (мультиметр есть для этого). Сигналку с автозапуском ставил всё гуд. А тут засада какая то, вообщем заменил таймер транзисторы - всё работают пользуюсь не нарадуюсь!!! Спасибо кто откликнулся
Cvocher
Машинка дорестал 9-го года. по проводам вроде все сходится. Еще за ночь сел АКБ (стояло только реле)
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
Попробуй:
1. Взять питание с контакта 13 разъема М01-А (красно-оранжевый провод). Тогда схема будет обесточена если не включено зажигание.
2. Подключи землю сразу на массу или на контакт 14 разъема М02-L (черный провод).
Удачи!
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Passer
    -Полученные: 32
Попробуй:
Он написал, что только новое реле стояло на машине... Плюс там присутствует постоянно на клеме "30". Значит утечка могла быть через транзистор...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
Согласен, что это так и подключение схемы подругому не избавит от разряда АКБ, но до этого Cvocher спрашивал:
Хотя действительно дело может быть в транзисторе.
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Passer
    -Полученные: 32
Ну, опять же, сказано, что отдельно от схемы реле работает нормально. Аккумулятор мог разрядится и по другой причине, не из-за транзистора (свет в салоне, например, остался гореть). Если все правильно собрано, то полевик должен быть заперт и ток через него практически не утекает (по крайней мере аккумулятор за одну ночь не посадит). Почему схема не работает - тут трудно что-либо посоветовать, не видя как и что там напаяно и подсоединено...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Cvocher
нет все было выключено, плохо припаял резистор в реле 10к. Возможен из-за этого разряд? Пока поставил все обратно. Выдастся время продолжу задуманное.
Passer
    -Полученные: 32
Возможен. Чтобы полевик был заперт, на затвор должен быть подан плюс питания (данный резистор это и делает)
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Cvocher
Засада какая-то после того как сел АКБ, IRF походу вышел из строя, потому что реле перестало работать. Перепаял IRF при подключении реле IRF перегорел в районе третей ножки. Что за фигня может быть? Плохо что было только два полевика. Что самое интересное при проверки мультиметром первый полевик никак не проверяется, а второй (ММ в полож. "диод". "+" ко 2 ноге, "-" к третей показания ММ: "1"(должно быть 500 закрыт 100 открыт). Перевожу "+" на первую, потом обратно на вторую показания ММ: 1530 (должно быть 500). "-" перевожу на первую потом обратно на 3-ю показания ММ опять "1" (должно быть 100))
Добавлено позже: [time]Сентябрь 18, 2011, 17:58:39 [/time]
Ура получилось!!!  beer akkord rulezz Коротко о всех проблемах: - из-за плохо припаянного резистора 10к схема не работала и сел аккумулятор и сдох полевик; - при замене на скорую руку полевика скорее всего перепутал 1-ю и 3-ю ножку местами. Так что работаем аккуратно, 7 раз проверяем мультиметром и 1,2,3... раз пользуемся. Должно получиться, я далеко не ас в этом деле, а все получилось.  beer  beer  beer  Спасибо всем, особенно кто не остался равнодушен.
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2011, 18:05:12 pm от Cvocher »
Cvocher
А когда при включенном DRL моргаешь дальним загорается дальний на 100% и ближний (одновременно), у всех так? Если нет что может быть не так?
Maverick_71
Да, и без ДХО кстати то же самое с завода так устроено чтобы дальний вместе с ближним включался, даже мигнуть  beer
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
