Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 56537 раз)
baa
« Ответ #90 : Март 13, 2011, 10:26:09 am »
Спасибо. Завтра буду проверять... Транзистор с буквой Д. Причем сегодня попробовал вместо элетронного вставить родное реле + плата = дальний сразу горит на 100%.
« Последнее редактирование: Март 13, 2011, 10:28:27 am от baa »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #91 : Март 13, 2011, 11:09:15 am »
Если бы полевой транзистор пробило, то "моргать" бы не получилось - горело бы постоянно на 100%, причем даже с выключенным зажиганием...
PS:
С обычным реле так и должно быть - видимо среднего значения напряжения достаточно для его срабатывания, но оно не успевает размыкаться при частоте 300Гц. Поэтому и заменено на электронное...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #92 : Март 14, 2011, 08:59:09 am »
Так и не нашел IRF4905 :'(. Подобрал вот такие: IRF9540PBF; IRF9Z34PBF; IRF9140PBF, но не уверен т.к. в теории я "чайник" :-[. Подскажите, пожалуйста, подойдут ли они и какими еще его можно заменить?
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 09:03:39 am от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #93 : Март 14, 2011, 11:02:42 am »
У этих транзисторов ток допустимый меньше в 3-4 раза. С режимом в 30% справятся. Но схему надо тогда подключать параллельно родному реле, чтобы при 100% мощности работало оно... Или включать параллельно несколько таких транзисторов (3-4), но вряд ли уместите это все в корпусе реле...
PS:
Замену, пожалуй, найти не так просто - мало полевиков с Р-каналом. Если брать N-канал, то схема усложнится и в статическом режиме не удастся нормальной работы добится малой кровью... тоже придется подключать параллельно основному реле.
Можно поискать IRF4905 на старых материнских платах от компьютеров... правда они там в другом корпусе... Можно интелектуальный ключ поставить, если такие продаются в вашей местности...
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 11:11:22 am от Passer »
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
baa
« Ответ #94 : Март 14, 2011, 11:24:32 am »
Проверил схемку, все транзисторы нормальные.. приговорили таймер - на его выходе нету ШИМа и очень сильно греется, на днях поеду на радиорынок за заменой.
Brother Fox
  • Russian Federation Тольятти
« Ответ #95 : Март 15, 2011, 14:59:13 pm »
lm555 практически неубиваема, странно что она полетела.
baa
« Ответ #96 : Март 16, 2011, 19:11:47 pm »
Сегодня поменял таймер - заработало. Взял аналог LM555 - КР1006 (20 руб./шт.). Посмотрим на сколько хватит...
Lain
« Ответ #97 : Март 24, 2011, 17:57:25 pm »
Оказалось IRF4905 запросто погибает от статического электричества. Возможно таким же как и я "чайникам" это предупреждение успеет помочь. Храните детальку в фольге и заземляйтесь при пайке!
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #98 : Апрель 11, 2011, 19:56:32 pm »
Только учтите, что на FL (комплектация престиж) - разъемы подрулевых и на приборке отличаются от дорестайла !!! (цвета совпадают, а распиновка НЕТ!)
Может кому пригодятся схемы и распиновка разъемов на HB и SW (автомобиль 2011м.г.)
SD921 - Head Lamps;
SD941 - Illuminations:
SD951 - Auto Lighth
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2011, 10:30:44 am от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Maverick_71
« Ответ #99 : Апрель 23, 2011, 00:47:10 am »
Darik ,Поздравляю! У меня FL-ка и монтажный блок другой немного.  Провода в салон буду прокладывать наверное тоже через крыло,самое оптимальное решение! Жду посылку пока!
Вчера тоже получил посылочку и установил. По времени убил 6 часов с перекурами и без пива! Провод к фарам прокладывал под крылом.
Фотоочёт выложу позже,буду немного переделывать,кончилась изолента чёрная,пришлось матать синей,а это не эстетично :D , самая сложная и мутерная процедура это прокладка провода под крылом,заняла большую часть времени.
Тоже наконец решил вопросы с установкой контроллера DRL.
Я доволен как слон . Наконец-то сбылась моя задумка! Устройство не вмешивается в работу штатного света в выключенном состоянии. Режим ДХО полностью соблюден, ГОСТ тоже. Греет душу возможность оперативного перепрограммирования параметров работы устройства. Всем рекомендую. Цена вопроса 1200 рублей контроллер + немного за установку сервису. Не сравнить с ценой хелл.
Пока поставил 40% покатаюсь посмотрю еще.
Отдельное спасибо SAVYOL за консультации в технической стороне вопроса.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2011, 17:13:51 pm от Maverick_71 »
Maverick_71
« Ответ #100 : Апрель 30, 2011, 17:13:17 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,21519.825.html ответ №825
В этой теме выложил коды для заказа "круглосуточных" ламп для дневного света H1 и Н7, габариты, стопаки.
Я думаю после того как начнутся проблемы с лампами дальнего, в связи с возросшей нагрузкой на них, для нас это будет актуально.
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #101 : Июль 18, 2011, 02:23:27 am »
При подключении DRL обнаружил, что не совпадает не только распиновка, но и разъемы sux
DenGL подключал питание с контакта 16 разъема М01-А, а сигнал от ручника с контакта 14 того же разъема.
На FL контакту 16 разъема М01-А соответствует контакт 8 разъема М01-С (можно использовать контакт 7), а контакту 14 разъема М01-А - контакт 8 разъема М01-В
Датчик давления масла контакт 5 разъема М01-В
Реле дальнего света - контакт 9 разъема М02-L
Габариты - контакт 1 разъема М02-L
Земля - неважно где
см. прилагаемую схему (пропустил в предыдущем сообщении punish)
« Последнее редактирование: Июль 24, 2011, 21:22:40 pm от Kyzмич »
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #102 : Июль 24, 2011, 22:01:19 pm »
Сегодня подключил DRL. Доволен как слон rulezz. Подключение выполнил так:
Реле дальнего света - контакт 9 разъема М02-L,
Датчик давления масла - контакт 5 разъема М01-В,
Ручник - контакт 8 разъема М01-В,
Ближний (чтобы работал датчик света) - контакт 10 разъема М02-L,
+12 - контакт 7 разъема М01-С,
Земля - контакт 2 разъема М02-L.
При проверке работы замелил пару особенностей: 1. При включении габаритов DRL не выключаются :( и 2. При положении когда все выключено, но в положении переключателя - дальний свет, - DRL не горят sux.
У кого либо так было? И как с этим бороться?
В остальном все работает нормально, в том числе и датчик света :)
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
baa
« Ответ #103 : Июль 25, 2011, 09:31:45 am »
У тебя дополнительный транзистор стоит?: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29536.msg1136316.html#msg1136316
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
« Ответ #104 : Июль 25, 2011, 13:13:10 pm »
Да, реле собрано с дополнительным транзистором по схеме wd:
"4 заповеди шофера:
                     Мой отец
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 13   Вверх
