Дальний на 30% в качестве DRL
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Дальний на 30% в качестве DRL  (Прочитано 58478 раз)
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #60 : Январь 15, 2011, 14:16:54 pm »
Вчера поставили контроллер.Разбирали монтажный блок,чтоб подпаяться к проводам,идущим на фары дальнего.Прозванивали тестером,на фары идут зеленые провода,отдельно на правую и левую.Рабирать монтажный блок геморно,но это просто в первый раз. :)Через моторный щит пока провели через отверстие для тросика газа,летом,когда буду ставить музыку,переделаю через нишу левого крыла,спрятав провода в разрезную гофру,вообще видно не будет.Ставили 2 преда по 5А.В салоне подключались к колодке с тремя проводами,белый постоянный +12,красный зажигание,массу найти не проблема.Габариты-с любого разьема подсветки панели.Сигнал с датчика скорости взяли с колодки магнитолы,благо уже стоит пионерчик,доставать проще,смотрел по схеме контакт с обозначением odometer.Яркость поставил на 30%,вроде оптимально,50 многовато.Фото сделано с 20м,в метре от земли,примерно на уровне глаз встречки.Фары плавно,примено за 3сек разгораются при наборе скорости 7-10км/ч,плавно притухают после остановки через 20сек,через 2 мин стояния плавно тухнут совсем (можно запрограммировать другие значения).При включении габаритов тоже гаснут.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2011, 14:33:34 pm от Darik »
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #61 : Январь 15, 2011, 14:30:07 pm »
Darik ,Поздравляю! У меня FL-ка и монтажный блок другой немного.  Провода в салон буду прокладывать наверное тоже через крыло,самое оптимальное решение! Жду посылку пока!
Вчера тоже получил посылочку и установил. По времени убил 6 часов с перекурами и без пива! Провод к фарам прокладывал под крылом.
Фотоочёт выложу позже,буду немного переделывать,кончилась изолента чёрная,пришлось матать синей,а это не эстетично :D , самая сложная и мутерная процедура это прокладка провода под крылом,заняла большую часть времени.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2011, 11:59:01 am от SAVYOL »
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #62 : Январь 23, 2011, 23:52:09 pm »
Не забывай, что свечение отражателя дальнего света направлено вперед-прямо и вверх и чем дальше ты находишься от машины, тем свечение кажется ярче. Вот фото маей машины с включенным DRL на 30% дальнего. Хватает выше крыши.......
Вот смотрю на Ваши фото (прикрепил внизу для удобства) и терзают меня смутные сомнения :) Слишком ярко получается по сравнению с моим...
Вы, помнится, доработали схему электронного ключа, добавив транзистор. Но включили его не как повторитель, а как инвертор. Таким образом (если обвязка на таймере осталась прежней и на плате ничего не меняли), то у Вас на нагрузке не 30%, а 70% :-[
« Последнее редактирование: Январь 24, 2011, 02:04:04 am от Passer »
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
Maverick_71
« Ответ #63 : Январь 24, 2011, 13:51:46 pm »
Действительно, со ста метров даже будто на 100% дальний подключен  shoot
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #64 : Январь 25, 2011, 06:51:24 am »
Ага,меня тоже те фотки смутили..30% так не должен слепить,по крайней мере днем.
ЗЫ  Езжу почти 2 недели,нравиццо..у гайцов никакого интереса :)
baa
Добрый день. Планирую делать DRL по схеме из первого поста. Интересует вопрос: какие элементы отвечают за яркость свечения фар? Если не сложно, то напишите номиналы этих элементов для режимов: 25%, 20%, 15% свечения. Заранее благодарен!
wd
    -Полученные: 30
нет, свечение на 30%, фото делал в дождливый пасмурный день, может потому такие вышли......
Passer
    -Полученные: 32
Отвечают резисторы R1 и R2 (помечены красным на схеме). Вместо сопротивления в 20к:
для 25% - 30к
для 20% - 45к
для 15% - 70к
Или сами можете посчитать: t1/t2=(R1+R2)/R2
PS:
можете переменный резистор поставить килоом на 100 и регулировать скважность по своему желанию  :)
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 15:49:08 pm от Passer »
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Завскладом
  • Russian Federation область
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
  • За печенье и варенье
Люди поставившие это устройство на FL есть?
baa
Я ставил на FL - доволен!!!
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
Нуу, и как, что надо делать и куда метаться? Я тоже хочу быть довольным ;)
baa
Все просто: распечатываешь схему, едешь на радиорынок со списком (во вложении), покупаешь детальки, монтажную платку, на обратной дороге заезжаешь в автомагазин, покупаешь реле от Калины 98.3747-111. Паяльник в руки и вперед...
Сразу предупреждаю разъемы на приборке и подрулевыми выключателями отличаются от схемы (может это только у меня - комплектация престиж). Если будут вопросы - обращайся.
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Ну вот наконец то и я себе собрал схемку и поставил. Доволен как слон :) Заодно и брату на классику поставили. Если нужна будет разводка печатной платы то выложу
Завскладом
    ODO 34000 km
    -Полученные: 28
Нужна не только схема но и отчет по установке ;) =hoy=
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
..... Если нужна будет разводка печатной платы то выложу
Очень нужна!!!! С паяльником дружу, но платами никогда не занимался :-[. Буду очень благодарен :)
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
