В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 37   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 97512 раз)
Lazy Ranma
  • Russian Federation Ханты-Мансийск
    ODO 37000 km
  • Добрая душа
« Ответ #495 : Февраль 02, 2012, 09:06:02 am »
На холостых с работающей печкой не будет у вас рабочей температуры, да еще и при таком холоде. На ходу - легко.
Закрывайте при таких морозах обе решетки радиатора и по возможности используйте одеяло (например автотепло) или войлок.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #496 : Февраль 02, 2012, 09:24:54 am »
Спасибо, будем действовать.
С Уважением, Юрий!
Deiman
    ODO 61100 km
« Ответ #497 : Февраль 02, 2012, 10:06:24 am »
Всем привет!
Купил машину чуть больше года назад, прошлую зиму (было до -30 в СПб) грелась быстро и с включенной печкой (в режиме быстрого обогрева стекол) и без нее. Я имею ввиду поднятие стрелки температуры охл жидкости до рабочей - 85-87 град.
Этой зимой ситуация сильно изменилась - при прогреве без печки до рабочей температура доходит за 12-15 минут, как только включаю печку, температура падает без движения до 55-60 град, в движении 70-75. Вчера только после часа езды (без остановок, не считая светофоров) стрелка дошла до 85 град (климат в режиме AUTO на 25 град).
Смотрел уровень охлаждающей жидкости, он оказался чуть выше уровня L, буквально на 2 мм, но это сразу после старта двигателя, при -20.
В руководстве сказано, что уровень при холодном должен быть между L и F. При разогретом двигателе уровень, скорее всего, должен подняться еще на 1-2 см, но я не наблюдал. В связи с чем вопрос - нужно ли доливать антифриз самому, не нужно доливать, или поехать на сервис, чтобы там долили то, что нужно?
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2012, 10:07:56 am от Deiman »
bolshoy42rus
    ODO 135000 km
  • все пучком!!!
« Ответ #498 : Февраль 02, 2012, 11:30:09 am »
Всем привет!
у меня тоже машине чуть больше года точнее сегодня ровно год. и та же песня. вот только у меня уровень жидкости в норме. как и что долить? я звонил в салон в котором покупал машину и мне сказали что залито( синий суперконцентрат shell синий) купил на заправке шелл и долил.стоило порядка 250 р за литр. долил не много.
Deiman
    ODO 61100 km
« Ответ #499 : Февраль 02, 2012, 11:37:13 am »
А параметры какие-нибудь дополнительно есть для антифриза? В инструкции говориться только: "Смесь антифриза и воды (охл жидкость на основе этиленгликоля для алюмин.радиатора)".
Плюс там же нужно понимать какая концентрация, максимум можно антифриз/вода - 60/40.
Заливали прямо в горловину расширительного бачка?
Ситуация поменялась, результат есть?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #500 : Февраль 02, 2012, 11:44:41 am »
вообще антифризы совместимы, нельзя смешивать зеленый G11 c красным G12. У меня залит зеленый по нижней метке, я долил зеленый "Феликс" до верхней метки, криминального ничего не произошло, смешался нормально. Доливал в расширительный бачок. Я понял, что  надо утеплять двигатель, чтобы был какой то результат.
С Уважением, Юрий!
Deiman
    ODO 61100 km
« Ответ #501 : Февраль 03, 2012, 11:16:11 am »
Так а как можно объяснить то, что через год эксплуатации ситуация с прогревом не кардинально, но сильно меняется? И куда пропадает охлаждающая жидкость? У меня есть только одно подозрение - испарения.
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #502 : Февраль 03, 2012, 18:11:22 pm »
друзья,так конкретно,кто нибудь этот вопрос решил?Много уже сказанно,а вывода нет.Добился кто нужного эффекта,если да,то как?34 странички разговора ни о чем,только бессмысленные довыды.
cidik
    ODO 40000 km
« Ответ #503 : Февраль 03, 2012, 18:23:50 pm »
А какого решения хотите ? У вентилятора диаметр сантиметров тридцать ,он морозным воздухом на радиатор печки дует...что тут можно придумать то ?
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #504 : Февраль 03, 2012, 20:33:08 pm »
получается выхода нет.
m11st
« Ответ #505 : Февраль 03, 2012, 21:12:04 pm »
Выход есть, не включать климат.
Ездил в морозы с такими настройками :
температура печки 18, скорость печки 4-5 из 8 + автотепло и картонка.  rulezz
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2012, 21:17:36 pm от m11st »
« Ответ #506 : Февраль 03, 2012, 22:13:45 pm »
Получается дизель рулит)) Такими темпами скоро будут про бензиновые зажигалки говорить, что они зимой мерзнут)) На холостых дизель конечно не греется, но салон-то греется и если двигатель прогрелся, то в пробке не остывает, только на холостых, когда стоишь, но в салоне по прежнему тепло, правда недавно еду в пробке, двигатель прогрет, смотрю температура упала, удивился, а потом вспомнил, что снял декоративный кожух с двигателя, когда одел и снова попал в пробку, температура больше не падала ;)
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #507 : Февраль 03, 2012, 22:25:53 pm »
...можно еще побычиться с ОД.... :D показать свою заумность.... менять термостаты десятками, писать в Корею, да и еще много чего, вплоть до возврата авто, или что подобное... :D
А все кто уже с Сидом ...скажем давно, -также давно и выход нашли.
Перед радиатором -картонка....уже 3 зимы, -автотепло, + в этом году попробовал снял патрубок воздухозаборника с фильтра,.... чтобы воздух забирался с подкапотного. Греется гораздо быстрее, в машине нагревает хоть до 35....у меня климата нет, только кондер, посему проблем нет, и жизнь прекрасна...  rulezz  akkord
SW CEED
    ODO 30000 km
« Ответ #508 : Февраль 03, 2012, 22:48:34 pm »
в салоне то тепло,просто должно держать рабочую температуру!Я на Спектре при таких симптомах решил поменять антифриз,помогло!На Сиде не пробывал,он еще на гарантии.
No1te
    ODO 21000 km
« Ответ #509 : Февраль 03, 2012, 23:30:11 pm »
интересная мысль  rulezz
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 37   Вверх
