В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 37   Вниз
Автор Тема: В мороз температура охлаждающей жидкости не поднимается  (Прочитано 94131 раз)
igval
« Ответ #360 : Февраль 15, 2011, 22:24:39 pm »
А зачем это нужно? Чтобы катализатор быстрее вышел из строя?
Не только, еще чтобы бензинчику побольше кушала. Надо же нефтяным компаниям помогать, а то они у нас бедные.
Saveli
  • Russian Federation Курганская область
« Ответ #361 : Февраль 15, 2011, 22:31:33 pm »
Ну вот, всё доходчиво объяснили  :D :D :D. Просто я не силён в алгоритмах работы ЭБУ.
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #362 : Февраль 15, 2011, 22:35:36 pm »
Чем ниже температура ОЖ, тем богаче смесь. Нет? Тогда расскажите.
Вот удивляюсь и не понимаю. В случае карбюраторного двигателя - да, такая зависимость необходима. Это обусловлено тем, что топливная смесь, двигаясь по длинному и холодному впускному тракту, конденсируется на стенках, бензин плохо испаряется и для стабильной работы двигателя требуется большее относительное количество бензина в смеси (топливная смесь "богаче").
В инжекторных двигателях распыление топлива происходит непосредственно на впускные клапана. Эти клапана очень быстро разогреваются до рабочих температур. Так зачем обогащать смесь? В чем фишка?
Saveli
« Ответ #363 : Февраль 15, 2011, 22:37:57 pm »
Теперь примерно понятно. А при запуске в -30 также?
Saveli
« Ответ #364 : Февраль 15, 2011, 22:52:14 pm »
Подождите, что-то тут не то. У меня на ГАЗели (инжекторной) маршрутный компьютер стоит. Помнится, после холодного пуска показывает 3,6 л/ч, а после прогрева 1,4. По мере прогрева расход постепенно снижается. Не думаю, что отличия настолько принципиальны.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #365 : Февраль 15, 2011, 22:54:52 pm »
При запуске обогащать смесь необходимо. Вопрос в том, как долго это делать по мере прогрева?
А холостые обороты двигателя поддерживаются легко. ЭБУ измеряет обороты двигателя и если они становятся ниже установленных для холостого хода, то он увеличивает количество топливной смеси подаваемой в цилиндры. Если они становятся выше, то количество подаваемо топливной смеси уменьшается.
Спасибо за замечание. Исправил.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2011, 22:58:41 pm от Вадим Владимирович »
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #366 : Февраль 15, 2011, 22:56:38 pm »
А какие обороты холодного двигателя соответствуют расходу 3,6 л/ч и какие обороты устанавливаются после прогрева?
Saveli
« Ответ #367 : Февраль 15, 2011, 23:00:41 pm »
Убедили. На холодную 2-2,5 тысячи, на прогретом 700-800.
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #368 : Февраль 16, 2011, 21:59:14 pm »
выпускные клапана действительно разогреваются быстро, т.к. обдуваются горячими выхлопными газами. А впускные обдуваются холодным воздухом из впускного коллектора. У полностью прогретого двигателя Ceed воздух в коллекторе имеет температуру около 40 градусов на ХХ при -15 на улице. Но суть не в этом, бензин все-равно попадает рано или поздно в цилиндры, хоть с карбюратора , хоть с форсунки, ему больше некуда деваться, бензин же не утекает сквозь стенки. Длина тракта влияет на величину коррекции при ускорении (необходимую производительность ускорительного насоса).
Суть вот в чем. Самые тяжелые фракции бензина по гостам РФ испаряются при +210 градусах (в СССР гост требовал не более 190).  Стенки разогретого цилиндра 90-100 (ну может быть чуть выше при мощностном режиме, если выше - масло уже не смазывает). т.е. температура в конце такта впуска будет не выше 90 для разогретого двигателя , или ниже для непрогретого. Естественно, бензин конденсируется на стенках цилиндров. При сжатии температура топливоздушной смеси поднимается до 150-220 в зависимости от степени сжатия (политропный процесс) и начальной температуры заряда. Допустим , для прогретого двигателя температура поднимется от 90 до 210, при этом весь бензин перейдет в газообразное состояние и весь сгорит. Если начальная температура была 70, до в конце сжатия температура будет ниже, допустим 190. При этом часть бензина так и останется на стенках цилиндра и поршня и не сгорит. Вот эту потерю и компенсирует обогащение смеси. И чем ниже температура , тем больше компенсация. Не компенсировать ее невозможно, за этим еще и лямбда следит, которая покажет бедную смесь.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #369 : Февраль 16, 2011, 22:14:33 pm »
Как долго? Обороты ХХ зависят от температуры ОЖ. Для каждого значения температуры ОЖ задается свое значение оборотов.
Обороты регулируются количеством смеси (открытием закрытием РХХ) - но это долговременная регулирование. Кратковременное регулирование производится за счет изменения УОЗ.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #370 : Февраль 16, 2011, 22:18:33 pm »
...мое мнение, замена термостата увеличит зимой температуру двигателя... 8[ но.. -также  увеличит и летом.
Тогда что такое по твоему термостат? Термо - температура, стат - постоянный. Устройство для поддержания постоянной температуры.
Или не так? :-)
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #371 : Февраль 16, 2011, 22:23:58 pm »
выпускные клапана... которая покажет бедную смесь.
Откуда эти цифры? Вы проводили замеры температуры?
Как на стенках цилиндров может оставаться бензин? А два компрессионных и одно маслосъемное кольца на каждом поршне не касаются поверхности цилиндра?
Чтобы какое-то количество бензина перешло в парообразное состояние необходима не только температура, но и время, а время такта сжатия невелико.
Вадим Владимирович
    ODO 95000 km
« Ответ #372 : Февраль 16, 2011, 22:25:05 pm »
Было бы интересно, если бы Вы хоть как-то обосновали свои умозаключения.
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #373 : Февраль 16, 2011, 22:42:38 pm »
не хотел снова вмешиваться в полемику..но не выдержал.
В свое время ,еще на 9-ке с инжекторой, довольно серьезно изучал работу впрыска, впринципе 1-для самообразования, 2- для совершенствования "Тазовских" прошивок, и улучшения работы движка. Благо были в продаже все интерфейсы, и масса всевозможных прог.
В норме соотношение бенза -воздух берется 1-14. Дальше в работе от сигналов датчиков это соотношение меняется до 1 к 7,-10. Это ну уж очень богатая  смеся. При холоде именно идет такое обогащение. Это аналогично в карбюраторе вытянутому подсосу. Управляется в основном датчиком температуры. И действует до прогрева двигуна до 80 гр. После 80гр. обороты устаканиваются на 650, в.т.ч. и на СИДЕ. Это означает что до прогрева 80.г. мы ездим по аналогии с карбом, с вытянутым подсосом, с постепенным его утапливанием. Тока делает эт автоматика. Вспомните карбы. Как только машина едет боле-мене, подсос в ноль. А температура еще далеко не 80.
При холодной езде также подключается и УОЗ, и расходометр, а при прогреве ката, - и обратная связь.
Дачтики кислорода включаются при холодном заводе через 1-1,5 мин., а кат. когда прогреется мин. до 300. Вот в него то и льется по зиме по самые небалуй. Что-то конечно выдувается, но "получает" он по зиме по самые помидоры.
ZoMBYaKa
  • Russian Federation Курск
    ODO 53000 km
« Ответ #374 : Февраль 17, 2011, 11:34:04 am »
Или не так? :-)
Всё так! Но в данном случае обсуждается не замена термостата на точно такой-же. Это было бы нелепо. Речь идёт о термостате, который будет открываться при более высокой температуре, чем тот, что установлен на наших авто. А это значит, что эта наша "постоянная температура" перекочует из отметки 85 градусов куда-нибудь в 90. И летом тоже, да. И это едва ли будет радовать.
Кроме того, это бесполезно. Пока мотор не прогрелся до нужных 85, а он не прогрелся, от термостата вообще рано ждать каких-то действий.
Как владелец рестайленого сида, я тоже столкнулся с этой проблемой и понял для себя, что единственный способ разогреть наш двигатель в мороз - поумерить аппетиты печки.
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 37   Вверх
