Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вниз
Автор Тема: ПТФ в качестве ДХО  (Прочитано 177844 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #240 : Апрель 14, 2011, 11:58:23 am »
Похоже последнее,  с фиксацией боковыми пружинами.
Не могли бы вы посмотреть кат. номер на кнопке. Должен присутствовать на корпусе.
Вопрос: где лучше протащить провод из салона под капот?
Сквозных отверстий, пригодных для протяжки проводов, в моторном щите по моему нет. Вам видимо придется сверлить.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #241 : Апрель 14, 2011, 12:09:20 pm »
Выключатель уже стоит на авто, на 99 процентов уверен, что он. (для 2110 даже не нашел)
А если снять кожух над пучком проводов по центру стенки моторного отсека, он как раз где то в районе пепельницы.
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2011, 12:11:14 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #242 : Апрель 14, 2011, 12:14:50 pm »
Если я правильно вас понял, то там "вход" магистрали кондиционера.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #243 : Апрель 14, 2011, 12:18:13 pm »
Мне показалось, что там проходит жгут. Ладно, потеплеет продолжу.
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #244 : Апрель 25, 2011, 21:44:22 pm »
Похоже вот это (покупал за 110 руб) http://www.texkom-avto.ru/good/?skod=00298&kod=093225 становится вместо заглушки с установкой заглушки вместо кнопки выключателя...
Примастерил данную кнопу. Все супер! То что нужно rulezz
+1 в репу :)
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2011, 21:58:21 pm от Altar »
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #245 : Апрель 25, 2011, 21:47:26 pm »
а фотки можно
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #246 : Апрель 25, 2011, 21:56:06 pm »
Вам фотки чего?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #247 : Апрель 26, 2011, 10:14:58 am »
а фотки можно
Внешний вид при нажатой кнопке не меняется (невозможно определить наличие выключателя). При не нажатой кнопке она выходит вперед примерно на 2 мм. (описано выше)
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #248 : Май 04, 2011, 23:11:31 pm »
Реализовал задуманное. "Испытания" прошли успешно  :)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #249 : Май 04, 2011, 23:26:40 pm »
давай рассказывай
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #250 : Май 05, 2011, 00:08:30 am »
давай рассказывай
Все тоже самое... Когда надо включается, когда надо выключается...
Схематично еще не набросал.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #251 : Май 06, 2011, 13:54:09 pm »
Вот, набросал...
Все просто, акромя монтажа :D Есть с чем повозиться :)
Главным условием было: "Монтаж только в салоне."
Так же было принято решение от электроники отказаться. Старые, добрые реле -надежней, есть везде и меняются "на раз".
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2011, 02:08:28 am от Altar »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #252 : Май 06, 2011, 14:37:32 pm »
Интересное решение. Как я понял логику работы, у Вас происходит включение ПТФ когда запущен двигатель и выключение, когда двигатель выключен или  АКПП на паркинге или выключен дополнительный переключатель. Действительно, все работы выполняются в салоне, скрыты и не требуют протяжки проводов из под капота в салон. Но при этом серьезное изменение штатной электрики. Мне кажется немного нарушен алгоритм штатной работы ПТФ, а именно: ПТФ будут выключены при неработающем двигателе, даже если включить габариты и ПТФ подрулевым переключателем. Это может быть минусом при  прохождении ТО. Или я не до конца уловил логику работы?
В моем случае с МКПП попытаюсь сделать все под капотом, протянув провод к дополнительному выключателю.
Пока некогда, да и простыл немного. Да и Disk достает.
« Последнее редактирование: Май 06, 2011, 14:52:11 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #253 : Май 06, 2011, 14:54:50 pm »
...или включен ближний/дальний.
Мне кажется немного нарушен алгоритм штатной работы ПТФ, а именно: ПТФ будут выключены при неработающем двигателе, даже если включить габариты и ПТФ подрулевым переключателем. .
"Штатный алгоритм" допускает работу ПТФ только с включенным зажиганием (условие ВСМ).
В данной схеме ПТФ работают только с заведенным двигателем. Разницу считаю не существенной.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #254 : Май 06, 2011, 14:59:28 pm »
Для нас она даже  лучше, но могут быть проблемы с гарантийным обслуживанием, когда проверяют свет (при неработающем двигателе), то ПТФ не включатся. Могут полезть ремонтировать или снять с гарантии.
« Последнее редактирование: Май 06, 2011, 15:06:08 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 34   Вверх
