Отщелкивает пистолет при заправке
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Отщелкивает пистолет при заправке  (Прочитано 33371 раз)
DrAVI
    -Полученные: 68
4
Небольшой отчет по устранению проблемы.
Исправная заливная горловина выглядит так:
Неисправная - примерно вот так:
У этого клапана, насколько я понял, две защелки.
У меня сломалась одна из них и клапан провалился внутрь запаравочной трубы.
Из-за этого заправочный пистолет не доставал до клапана и бензин шел через маленькое дренажное отверстие, площадб которого примерно в десять раз меньше, чем у заправочного клапана.
Берем толстую проволоку (у меня 3мм электрод):
Цепляем клапан и возвращаем его на место:
Теперь приходится возить с собой этот крючок и возвращать им клапан на место, если вставишь заправочный пистолет под неправильным углом   :(
Данный косяк, оказывается, присутствоует и на других моделях KIA fire!
danzo
если отщелкивает, значит нежнее нужно ............наливать.
DrAVI
    -Полученные: 68
При таком косяке "нежно наливать" полный бак придется минут десять, минимум  :popcorn:
Niger
  • Ecuador Город-грехов
    ODO 19800 km
Так у меня эта плосмаска нормально стоит и все равно отщелкивает...
Al 72
  • Russian Federation Тюмень
« Ответ #34 : Январь 21, 2011, 07:47:43 am »
На разных заправках, разный напор бывает. Бывает что сразу начинает отщелкивать, бывает под конец. Но даже если напор не сильный, то после отщелкивания пистолета, заливаю в бак еще литров 10-12, держа пистолет почти вытащив из горловины. Бензин очень медленно уходит в бак.
denis1986_
« Ответ #35 : Январь 21, 2011, 14:41:36 pm »
Кстати, заметил, что если отщелкивает пистолет, то его нужно немного вытащить и отщелкивание прекратится.  8[
Spilberg
У меня такая же проблема. Четыре разных заправки, и везде отстреливает пистолет. :( Что за ерунда, непонятно??? И никто вразумительного ответа дать не может.(((
MukoJIa
    ODO 36500 km
« Ответ #37 : Март 08, 2011, 15:48:10 pm »
Столкнулся с такой же проблемой. Пару месяцев назад пистолет стал постоянно отщелкивать, пробовал другие заправки, то же самое.
Посмотрел сейчас горловину как писал DrAVI есть хорошо заметная царапина от пистолета, но смещен ли клапан или нет, не разобрал. Без усилия клапан не вытягивается, с усилием пробовать не стал :) Может кто-нибудь по фото сможет оценить, в этом проблема или нет? Расстояние от резьбы до клапана 2-2,5 см.
DrAVI
    -Полученные: 68
« Ответ #38 : Март 09, 2011, 08:41:09 am »
Скорее всего проблема не в этом.
Причиной еще может быть засорение заправочного фильтра. Его меняют во время ТО-3.
MukoJIa
    ODO 36500 km
« Ответ #39 : Март 09, 2011, 16:11:44 pm »
Спасибо
Artyuha
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 39500 km
  • +1
« Ответ #40 : Март 13, 2011, 00:06:34 am »
А по-моему все намного проще.
Дело в том, что пистолет заправочный срабатывает в случае, если топливо уходит в воздух.
То есть чтобы он не отстреливал, нужно чтобы топливо скапливалось в заливной горловине в районе выхода бензуса из пистолета.
Опытным путем было замечено, что на разных заправках длина дула пистолета разная и обычно отстреливает там, где он длинее.
Грубо говоря, когда ствол пролезает уже за заслонку, то там дальше прямая широкая труба и это равносильно просто выходу бензуса в воздух.
Поэтому в таких случаях просто немного вытаскиваю ствол из горловины и включаю по новой. Ни разу еще не было чтоб это не помогло.
С уважением,
Сергей.
stasben
  • Russian Federation Сергиев Посад
« Ответ #41 : Апрель 11, 2011, 16:01:45 pm »
заметил что на многих заправках, заправщики маются с моим сидом. ни как не заправят. потом как обычно стал сам заправлять все ок! Оказалолсь что если засунуть пистолет оч гшлубоко, то он отщелкнет, а если не много не до конца вставить, то все ок заправляется за минуту полный бак и не разу не отщелкивает. Так что дорогие друзья не суйте глубоко!!! :-[ :D
sergey1308
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100 km
« Ответ #42 : Май 30, 2011, 22:52:19 pm »
Такая же фигня, отстреливает пистолет,ТО-3 замена кольцо пробки слива,фильтр абсорбера топливного бака результата 0 ,предложили заменить полностью заливную горлавину  5000 руб (заказ 7 дней). без копеек+работа 3500 руб. :(, Нахер им что то делать проще всё заменить .Хорошо машину не предложили поменять sux. Русь моторс Бутово.
Добавлено позже: Май 31, 2011, 18:46:02 pm
Спасибо за наглядный пример rulezz, помогло прут правда нашёл потолше 5мм. Теперь буду возить его с собой ;)
« Последнее редактирование: Май 31, 2011, 18:46:02 pm от sergey1308 »
Элик
  • Russian Federation Свердловская область, город Краснотурьинск
« Ответ #43 : Август 29, 2011, 18:45:48 pm »
У меня такая же ерунда. клапан стоит на месте а пистолет всё равно отщёлкивается. приходится возить с собой воронку, а то по другому не получается и через воронку бежит тоже очень медленно.
Proxim
    ODO 5555 km
    -Выданные: 13
Бензин в бак действительно поступает не быстро. В пустой бак заливал из 5 литровой пластиковой канистры (красная с носиком), так вот залив где то 3/4 канистры бензин начал немного вытекать из горловины, приходилось вытаскивать носик, и повторять процедуру. А на заправке немного предвытаскиваю пистолет, чтобы не отщёлкивал раньше времени  :D
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
