Отщелкивает пистолет при заправке
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Отщелкивает пистолет при заправке  (Прочитано 34334 раз)
badblin
Может кто знает?
Дело такео, заехал на заправку,вставил пистолет в бак, нажимаю а он сразу отщелкивает, чуть вытаскиваю он всеравно отщелкивает, пробывал крутил и так и сяк.
Даже на перую защелку нереально застегнуть, я посматрел бензин из горла уходит медленно.
Я искал по форуму ненашел, нашел тока про фильтр в горловине, это может быть он?
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Почитайте, может найдете ответы.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,16628.0.html
badblin
попробую на другую заехать, просто я на этой заливался всегда, но на сиде 1 раз, и так как у них с этим проблемы попробую найти нужное место)
wasja_spb
дело точно в заправке!  :-[
mashkoff
А может из бака воздух не уходит? Там шланг специальный для отвода воздуха и чтоб в баке вакум не создавался!
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
Там где постоянно заправляюсь (ТНК на ярославке перед МКАД) на самой левой колонке такая ж тема. 99% дело в пистолете.
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
susl1k
    Авто: Honda CR-V AT
    За творческий подход в весеннем фото-конкурсе 2013 года.
100% дело в пистолете, такая же херь случалось, а бывало что пистолет вываливается на половину если его не поддерживать
Если не знаешь куда идти - иди вперёд!!!
badblin
просто я вытаскивал и смарел что из горловины медленно уходит, на другой пока незаправлялся так как тогда пол дня заливал и много)
susl1k
    Авто: Honda CR-V AT
нутк закончится, попробуй на другой заправиться и будешь приятно удивлён :)
mashkoff
При чем здесь пистолет и бензин медленно уходит? 8[ Мне кажется шланг забит отвода воздуха
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
Может кто знает?
.... в горловине бака имеется обратный клапан, перекрывающий выплеск топлива при перевертыше авто.
Возможно заклинивание этого клапана, или какая-то хрень под него попала.
Этот клапан стоит в самой горловине б.бака, на которую крепится топливоналивная труба.
Фильтра в самой горловине ...нет.
susl1k
    Авто: Honda CR-V AT
В этом то и дело, автор вставил пистолет, но он из-за неисправности откидывал фиксатор, далее, как я предполагаю, автор вытащил пистолет из горловины примерно на половину (или даже больше), тем самым закрыв этот клапан, и начал понемногу брызгать в горловину бензин, что бы посмотреть как он будет уходить... И естественно бензин уходил медленно, так как клапан был уже закрыт (но закрывается он не герметично) следовательно, бензину нужно время, что бы просочиться через этот неплотно закрытый клапан, вот и всё
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
......ноу,ноу, ноу.... Это не тот клапан, .....Крышечка, которую отгибаете пистолетом,   ...это не клапан. Клапан пластиковый и находится в самой горловине бака, т.е..... если отсоединить топливоналивную трубу в сборе от бака, тогда можно вытащить этот клапан.....
вот смотрите на картинках....зеленая трубка...
susl1k
    Авто: Honda CR-V AT
Ну хз, может и из-за него, но скорее всего дела обстоят именно так как писал я...
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
....ну так афтор пишет.... 8[ что в наливной трубе...медленно уходит бенза... А до этой крышечки-клапаночка...всего то 2-3 см. И этот клапаночек каж...ца как раз и служит для того чтобы пистолет с этилированной бензой не совали... (он толще). Но онный не непроливайка.... Оч. сильно похоже что заедает именно непроливайка...
ишо могет давление мало в колонке, и не открывает непроливайку... НО... малое давление сильно наводит на мыслю, шо на колонке пи$&@ють :D, путем пускания в магистраль и бензу воздуха. Счетчики работають,....а нам заливають воздух fire!
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2010, 20:57:53 pm от пм »
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
