Страницы: 1 ... 190 191 [192] 193 194 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 759804 раз)
Подскажите у меня на ЭБУ два разъёма и 68 клемма занята. У кого нибудь есть сид с таким ЭБУ ? Можно оживить круиз с таким ЭБУ ?
проверь еще раз.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
На всех с автоматом два разъема, второй - на коробку идет. Нужен первый по ходу движения, большой.
68 клемма занята.
не верю. Нужно правильно считать. Если смотреть на разъем со стороны проводов сверху, как он стоит подключенный, 68-я клемма будет во втором ряду снизу пятая слева. Там черная затычка стоит. Как и в гнезде 62-го контакта (одиннадцатый слева в том же ряду)
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2015, 22:43:49 pm от stepan_v »
ZetKonstantin
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 83050 km
Всем привет.
На выходных установил КК. Всё работает. Спасибо.
Теперь вопрос по индикации. Что для этого необходимо сделать? Почему нет инструкции наподобие "оживления КК"?
Направьте в нужную сторону. Кто сможет объяснить, пошагово, как активируется индикация КК?
Заранее спасибо.
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
Всем привет.
Заранее спасибо.
Напиши в личку stepan_v
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Для тех, кто пропустил, небольшой экскурс в историю. Год назад я решил заняться вопросом индикации, но с учетом планируемого объема работ и необходимого объема финансирования, предложил сделать это совместно с заинтересованными членами клуба. Вот это сообщение: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg2417698.html#msg2417698 и чуть далее, там немного. Почитайте, чем это закончилось.
В результате весь проект стал коммерческим, но это позволило в дальнейшем продолжить разработки. Побочным продуктом стала Русификация родной магнитолы FL (+ замена заставки). Там все инструкции и прошивки есть, желающие сделали себе сами или с помощью более опытных в данном вопросе товарищей. Хочу отметить, что любые вмешательства в работу электроники автомобиля требуют соответствующих квалификации и оборудования, вариант "открутить тут, прикрутить там" не проходит. В "домашних условиях" большинству пользователей эти операции недоступны. Так что отсутствие инструкций в целом можно даже считать плюсом, меньше риск появления загубленных блоков.
Дальнейшие разработки позволили найти способ активации ограничителя скорости на панелях супервижн, добавить некоторые нештатные функции типа электронного спидометра, а также производить активацию индикации круиза без съема приборной панели через диагностический разъем. Последний вариант пока доступен только у меня, т.к. кроме моей программы, требует специального дорогостоящего оборудования.
Учитывая некоммерческую направленность форума, вопросы по цене, где, что и как, прошу задавать в ЛС. Обсудим варианты, обязательно найдем решение, есть большой опыт дистанционного решения вопросов.
Vladimir78
  • Russian Federation Волгодонск
    ODO 127000 km
[/quote]
Спасибо за консультацию, разобрался.
sirlis
  • ODO 84000 km
« Ответ #2871 : Октябрь 18, 2015, 20:21:08 pm »
По началу не думал, что в ближайшее время буду делать кк на своей базовой 1.4, но случилось, что достался мне вот такой руль от спортажа с кнопками и шлейфом за символическую цену. Вот только думаю, что оживлением подожду до весны. До зимы хочу только установить руль. Столкнулся с проблемой - поскольку шлейф никак не зафиксирован был, есть вероятность, что он прокручен на один или несколько лишних оборотов.
Подскажите, люди добрые,  есть ли алгоритм нахождения правильного к-ва оборотов?
Заранее спасибо.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2872 : Октябрь 18, 2015, 21:19:47 pm »
В центральном положении (разъем находится сверху посередине) в окошке виден оранжевый ролик.
Это легко проверяется. Легким движением поворачивается в одну сторону до упора (без фанатизма, чтобы не порвать) чуть больше полутора оборотов от центрального положения, столько же в другую.
А что, на базовой комплектации надо менять улитку, родная не подходит?
ps. С этим рулем без доработки не будет работать Trip.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2015, 21:21:40 pm от stepan_v »
sirlis
  • ODO 84000 km
« Ответ #2873 : Октябрь 18, 2015, 22:50:51 pm »
Степан, спасибо.  Trip штука нужная - как посоветуешь доработать?
Я думаю, поставить с родного руля кнопку Trip в паре с заглушкой, допилив проводку, если потребуется.
Хотя, можно конечно попробовать переделать проводку так, чтобы правая черная кнопка работала как Трип, а кнопки звонилки были в резерве, раз уж они есть, но мне сложно представить, как их использовать еще и с неродной магнитолой.
Центровать улитку не пришлось - оранжевый ролик сразу увидел. Про родную улитку наверняка скажу после того, как сниму ее, но с учетом того, что у меня не было ни кнопок на руле ни даже магнитолы, скорее всего деталь окажется нелишней.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2874 : Октябрь 18, 2015, 23:01:19 pm »
"правильность" улитки проверяется легко. У нее должно быть два ряда штырьков в разъеме. Ни разу не слышал, чтобы меняли на сиде. На других машинах - да.
Как "допиливать", есть в теме: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38114.0.html Надо достать два провода из родного жгута и добавить в новый.
Ко многим нештатным магнитолам можно подключить кнопки управления музыкой на руле, при этом даже задействовать кнопки прием/отбой.
Кнопка трип должна стоять родная.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2015, 23:03:50 pm от stepan_v »
Pickachu
    ODO 51000 km
« Ответ #2875 : Октябрь 27, 2015, 14:12:00 pm »
Ну вот прошло у меня 2 года и несколько месяцев с круизом. Порядка 40 тыс. км. 10 раз до Питера и обратно в Москву, один раз по Финляндии до Турку. Работает отлично. Бывают редкие сбои, когда приходится кнопкой включать-выключать круиз. Но это редко. Один или два раза было что нужно перезапускать двигатель чтобы заработало.
Единственное что пока вылезло - это плохо стал срабатывать переключатель в сторону RES(увеличение скорости-восстановление скорости). Но это я так понимаю просто износ или засорение самой кнопки. Нажимаешь просто посильнее и четче -  тогда срабатывает. Легким движением пальца как раньше не всегда срабатывает. Вниз на SET без проблем, а вот вверх плоховато. Ну ей и реже пользуюсь.
sorentto
  • Russian Federation Москва Сев.Бутово and Коломенское
    ODO 110000 km
    -Полученные: 27
  • нас не догонят
« Ответ #2876 : Октябрь 27, 2015, 14:36:08 pm »
Спасибо Степану за оперативность и очумелые руки! В свой выходной утром позвонил, в обед этого же дня, был приглашен для выполнения работ.
Была сделано: 1. Индикация круиза
                         2. Калибровка пробега авто, т.к. поменял штатную приборку на супервижн.
Времени заняло не более 5 минут! Вот это сервис!!!
kingoneboy
    ODO 54000 km
« Ответ #2877 : Октябрь 27, 2015, 15:41:00 pm »
Кажется нашел решение проблемы (если так можно выразиться, скорее приспособился) с отказом срабатывания установки скорости КК (кнопка Set). Как тут и советовал кто-то, необходимо после On нажать Cancel, но только (в моём случае) делать это нужно последовательно с включением КК (On) и практически ОДНОВРЕМЕННО. Как пианист или клавишник  :D Однако и после этого КК не всегда работает стабильно, приходится по несколько раз повторять эту операцию. При этом установка скорости может сработать корректно, однако увеличение/уменьшение не работать...  sux Повторюсь, такое бывает не всегда, процентах в 20-ти случаях, в остальном всё стабильно  %)
Pickachu
    ODO 51000 km
« Ответ #2878 : Октябрь 27, 2015, 16:41:14 pm »
Не, у меня очень редко. Обычно помогает on/off сделать и все путем
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #2879 : Ноябрь 01, 2015, 19:47:01 pm »
6
Привет, давно не писал.
Летом снял видео инструкцию по установке КК. Не ругайте, но только сейчас руки дошли все обработать и выложить.
Смотрите.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_P4PII3CMKg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=_P4PII3CMKg</a>
Страницы: 1 ... 190 191 [192] 193 194 ... 227   Вверх
