Страницы: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 759811 раз)
samec_FX
« Ответ #2895 : Декабрь 20, 2015, 21:44:46 pm »
Хорошо, я понял, кнопки отдам даром!
IvSA
« Ответ #2896 : Март 13, 2016, 18:14:02 pm »
Господа сидоводы :) Всем доброго времени суток!
В инструкции к "оживлению" КК, есть условие - наличие ESP.
А что если автомобиль не имеет ESP, в таком случае о КК можно забыть?
Кто нибудь пробовал "оживить" КК не имея ESP?
ESP точно нет: кнопки нет и индикация при повороте ключа не загорается  :(
Наличие проводов в подрулевой фишке, ещё не проверял (собираюсь в ближайшее время, но может и смысла уже нет).
В конце хода педали сцепления, какой-то концевик имеется.
Номера на ЭБУ: 39105-2B060, G06 (верхний ряд); 39119-2B260, G06 (нижний ряд).
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #2897 : Март 13, 2016, 19:38:28 pm »
у меня нет ЕСП, а КК оживили. Так что не парься
IvSA
« Ответ #2898 : Март 13, 2016, 20:53:22 pm »
Спасибо тебе!! Ты подарил мне надежду rulezz
« Ответ #2899 : Март 13, 2016, 21:01:21 pm »
на ат без проблем,  на  мт датчик на сцепление, но тож не обязательно..
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #2900 : Март 13, 2016, 21:24:46 pm »
Но лучше поставить, иначе придется каждый раз думать, что хорошо бы отключить круиз до нажатия сцепления.
По поводу датчика всё есть тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24915.msg1756753.html#msg1756753
Этого достаточно дополнительно к обычной установке, и всё будет работать. Проверено неоднократно.
« Ответ #2901 : Март 16, 2016, 16:34:44 pm »
Фигня какая-то, кк то работает, то не работает -fire-
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #2902 : Март 16, 2016, 17:06:01 pm »
попробуй если глючит нажать быстро последовательность кнопок "ON/OFF" и "CANCEL" (в пределах до 1 секунды)
« Ответ #2903 : Март 16, 2016, 17:21:28 pm »
улитка?)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2904 : Март 16, 2016, 17:25:48 pm »
Контакты это. Может, весна (влажность) способствует. Улитка сама по себе не дохнет обычно. Но если ей помогали... )
« Ответ #2905 : Март 16, 2016, 17:56:10 pm »
В эбу, я об этом думал, вангую там зеленуха...
Octane
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 79500 km
« Ответ #2906 : Март 16, 2016, 21:05:11 pm »
У меня бывает следующий прикол, что включен КК но скорость не зафиксена. Пробую зафиксировать - хрен. Помогает нажатие на Cancel, после него сразу же все фиксируется. Такая байда бывает раз в 30 нажатий где то.
« Ответ #2907 : Март 16, 2016, 21:07:02 pm »
с чего вдруг? с другими контактами норм, а с этим окисление?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2908 : Март 18, 2016, 14:27:36 pm »
И много раз такое было? Cancel помогает всегда?
ejik90
    ODO 66450 km
« Ответ #2909 : Март 18, 2016, 14:33:36 pm »
Эххх, не решился я ставить КК, а теперь кнопки на руль стоят нереальные деньги...
Страницы: 1 ... 192 193 [194] 195 196 ... 227   Вверх
