Страницы: 1 ... 188 189 [190] 191 192 ... 227   Вниз
Автор Тема: Круиз-контроль на FL (c электронной педалью)  (Прочитано 757857 раз)
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #2835 : Август 02, 2015, 08:34:37 am »
Было такое, грешил на кнопку ограничителя, подключенную в руле "на соплях". После отключения этой кнопки, не повторялось. Есть смысл проводку посмотреть
Ок. Пройдусь по всей проводки. Может где контакт окисления. Потом отпишусь
« Ответ #2836 : Август 02, 2015, 08:36:19 am »
3й год наверное пошел,  все на скрутках и изоленте,  полет отличный :)
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #2837 : Август 02, 2015, 22:09:41 pm »
есть у меня подозрение, что причина кроется в педали газа - как-то выскакивала ошибка по ней
проверил эбу, ошибок нет... может и впрямь где контакт плохой?  8[
Dmitry_S
  • ODO 110000 km
« Ответ #2838 : Август 05, 2015, 09:01:08 am »
Все заработало! Теперь хочу узнать, как осуществляется активация приборки, то есть какое ПО нужно и где его найти. Либо есть кто в Питере имеет данное оборудование и готов помочь?
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #2839 : Август 05, 2015, 09:27:15 am »
Dmitry_S, в Питере связывайтесь с drPopov. Только он сейчас в отпуске, где-то во второй половине августа должен появиться.
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #2840 : Август 06, 2015, 07:58:52 am »
Саму кнопку на на руле никто не разбирал? А то при нажатии "SET" КК включается не с первого раза, при нажатии на кнопку "RES" все работает отлично с первого раза.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2841 : Август 06, 2015, 08:14:21 am »
а при зафиксированной скорости нажатие "-" (уменьшение) тоже срабатывает нестабильно?
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #2842 : Август 06, 2015, 19:08:13 pm »
Сегодня обратил внимание, если нажимать на кнопку едва её касаясь, то все хорошо включается, а если её более грубо нажать (как бы вниз и немного от себя) не всегда срабатывает. При зафиксированной скорости не пробовал, надо будет попробовать. Кстати, у товарища на Спортике была похожая проблема. Перестал включаться КК, после того, как я в движении несколько раз подергал кнопку "SET" вниз - КК включился, после этого стал включаться, но не всегда с первого раза. Я думаю, что проблема всё-таки, где-то в самой кнопке. Кнопки на обе машины заказывал в экзисте, может они оказались просто не очень качественными?
Ещё заметил, что проблема с кнопкой появляется во время первого включения КК, затем почти всегда включается нормально за редким исключением.
« Ответ #2843 : Август 06, 2015, 19:21:35 pm »
чет проблемы у людей начались :(
« Ответ #2844 : Август 06, 2015, 19:23:39 pm »
-1
Скорее дело в клеммах!
« Ответ #2845 : Август 06, 2015, 19:29:34 pm »
Вань,  а что в клемах?  другие клемы не глючат,  а эти 2 в эбу глючат?  вот в кнопки и соединения под рулем ( хотя там тож скрутка и изолента не должны подводить)
ganq
  • Russian Federation мытищи
    ODO 20500 km
« Ответ #2846 : Август 07, 2015, 14:19:51 pm »
у меня была такая проблема сперва кнопка не срабатывала а потом совсем не включалась. кнопки разбирал там стоят микрики проблем не нашел. а собака была зарыта в улитке в шлейфе одна дорожка по неизвестной причине оборвана была.
https://iqoption.com/?ref=1393602  БИНАРНЫЕ АУКЦИОННЫ
МАСТЕР НА ЧАС ( В ЛИЧКУ)
chvnr
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
« Ответ #2847 : Август 07, 2015, 15:45:35 pm »
Сегодня работает все нормально, правда кнопку почти не прижимал, а еле-еле касался.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #2848 : Август 08, 2015, 11:28:17 am »
А чего этот рычажок бедный давить-то? Он так и совсем сломаться может  :D
Dima_2008
« Ответ #2849 : Август 19, 2015, 02:17:32 am »
Народ! На сид рестай 2.0 Акпп реально поставить круиз или нет?
Страницы: 1 ... 188 189 [190] 191 192 ... 227   Вверх
