Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вниз
Автор Тема: Промывка РХХ, мап-сенсора и дроссельного узла  (Прочитано 244141 раз)
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #105 : Июль 11, 2012, 12:37:16 pm »
Гонял, ошибок говорят нет, всё в норме. Может всё таки промыть инжектор?
С уважением.....
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #106 : Июль 11, 2012, 18:48:51 pm »
..... 8[ ну Вы же уже все решили... :D
Вам ведь ясно, сказали где копать.....
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #107 : Июль 11, 2012, 19:11:57 pm »
Ребята, проделал все экзекуции,снял промыл - др.узел, МАП, регулятор ХХ(он был в саже но крутился без проблем) , провалы на холодную остались! Подскажите что может быть ещё? Со стоянки выехать нормально не могу, на первой трогаюсь вроде нормально едет-переключаюсь на вторую и сразу провал продолжается до 2 сек, потом разгон нормальный, после прогрева провалы пропадают.
Попробуйте еще в этой темке покопаться: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,15371.0.html. :)
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #108 : Июль 12, 2012, 09:38:48 am »
Уточните
Добавлено позже: [time]Июль 12, 2012, 10:39:20 [/time]
Пробовал на нейтрали педалью газа выставить обороты 900-1000, не выходит или 620 или 1200 скачет...
При резком нажатии и отпускании на педаль газа - слышно  шум  воздуха а обороты а не прибавляет, когда держишь  педаль дольше 1-2 сек, обороты поднимаются. Т.е. реакция на газ заторможена, возможно это причина в ГРМ.
Похоже нужно мне менять натяжитель и цепь, хотя проверял при вскрытии крышки Р/В натяжитель, на 4 зуба вышел и цепь натянута вроде была, но других получается вариантов нет.
« Последнее редактирование: Июль 12, 2012, 10:41:59 am от Freeman »
С уважением.....
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #109 : Июль 12, 2012, 14:12:55 pm »
Уточните
копать бензонасос!!!
Может косо поставили фильтр, закусили колечко уплотнительное, косо поставили обратку. Короче можно померить давление в рампе, если есть чем. А проще всего выдернуть бензонасос и повторно перебрать, заодно проверится,... "сменен ли" фильтр. Потому как на лицо..... недостаток топлива.
То что делалось у официалов... 8( совсем не значит, что сделано с гарантией  :D
...уже трое Вас направили, а Вы все уходите с верной дороги... :D
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #110 : Июль 13, 2012, 12:25:49 pm »
Согласен что можно не доверять офиц. по поводу проделанных работ.
Но здесь не тот случай.
Я писал что у меня беда была и до замены бензинового фильтра.
У всех нет возможности удержать обороты педалью газа, (после прогрева и падения оборотов до 620) 900-1000 ?
При этом На холодную завожу когда, обороты плавно двигаются, по мере прогрева, от 1200 1100 1000 900 и до 620.
Датчик положения др.заслонки?? Какой у него принцип работы?
Поэтому когда тросиком начинает открываться заслонка (слышен всас воздуха) еще нет команды от дачика др. заслонки изменить положение на РХХ?,А дальше нажимаешь педальку происходит резкое переключение режима работы двигателя, отсюда и рывки? Т.е. Давишь на педаль а поступает один воздух - "тупит" - дальше давишь прыжок сразу до 1200 оборотов.
« Последнее редактирование: Июль 13, 2012, 12:36:18 pm от Freeman »
С уважением.....
пм
    ODO 247300 km
    -Полученные: 67
« Ответ #111 : Июль 13, 2012, 13:19:20 pm »
.....нуууу... при Ваших запросах :D это все равно что лечить понос по телефону.
Датчик положения др.заслонки ...-обычный переменный потенциометр. Чем больше повернут -тем большее или меньшее (не помню точно...надо посмотреть) сопротивление. Если есть дефекты в датчике..... задиры, износ..., будет отслежено мозгами и загорится чек, и основной показатель....-двигатель частенько будет устанавливаться на 2000 об., и не сбрасываться. Это его "аварийные" обороты в случае проблемы с датчиком.
А невозможность удерживания ровных оборотов, обусловлено той же проблемой, либо подсос, либо перебои подачи топлива. Педаль и датчик здесь  не при делах...
....может даже бензонасос "кончается".
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #112 : Июль 13, 2012, 13:38:36 pm »
Кстати, по-моему очень часто бывает у любителей ездить на лампочке и заправлять по 10 литров.
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #113 : Июль 15, 2012, 08:49:38 am »
Понятно, значит поеду проверять давление топ. насоса. Сегодня вообще еле тронулся, калбасит двигатель при нажатии на газ провал в оборотах. Пока не прогрел не рискнул ехать. По поводу заправки - у меня ни разу ниже 10л, лампочку ни разу как горит не видел  :). в баке не было. Если дело в топ. насосе буду менять, ещё гарантия как думаете?
Р.S.
Ещё хотел бы проверить работу переменного сопротивления датчика пол.др.заслонки, кто подскажет расположение контактов в датчике? Заранее спасибо.
Вот что нарыл:
Однако сигнал "CHEK" загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS, или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.
Из-за неисправности или неправильной резулировки (Throttle Posicion Sensor, TPS) у автомобиля могут проявляться следующие неисправности:
«неуверенный» или затрудненный запуск двигателя
повышенный расход топлива
увеличенные обороты холостого хода
«провалы» при наборе скорости
на машине с АКПП: «дергания» при переключении передач,невключение или затрудненное включение повышенной передачи
« Последнее редактирование: Июль 15, 2012, 09:51:24 am от Freeman »
С уважением.....
« Ответ #114 : Июль 15, 2012, 10:21:01 am »
По датчику TPS появится ошибка если в обрыве будет, а регулируется по данным сканера (компьютера), так проще всего выставить положение, но если не трогали его, но наврятли в нем причина.
Проверьте метки ГРМ
Проверьте еще раз топливную систему.
Вы уверены что все цилиндры работают? может какая катушка накрылась? Проверить не сложно.
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #115 : Июль 16, 2012, 06:43:05 am »
По датчику TPS, я его не снимал, сегодня проверил сопротивление при полностью закрытой заслонке 2,66 кОм, медленно открываешь заслонку до 10-15градусов - начинает падать до 1,7 кОм., скачков не было. Снял разъём и завёл, ни чё не изменилось, холостые держит 620,чек не загорелся. После того как выключил двигатель и вытащил ключ- завёл снова, тогда загорелся чек.Сбросил ошибку отключив АКБ.Буду проверять бензонасос и фильтр. Как быстро проверить катушки? Может быть что они. По меткам, ездил проверял до этого натяжение цепи, метки на Р.В. и К.Вале совпадали. Можно к офиц. съездить, но они разбираться будут долго и накладно для меня. Буду пробовать  победить эту проблему. Провалы при кратковременном нажатии на педаль газа сначала провал по оборотам до 450 и затем подъём оборотов до 700 и встаёт на 620, при провале двигатель калбасит.
С уважением.....
« Ответ #116 : Июль 16, 2012, 07:54:24 am »
Катушки просто проверить, откручиваете болт крепления катушки( на заведенном двс) и потихоньку приподымаете катушку, если начнутся щелчки ( искра пробивать по воздуху) то катушка исправна, если нет , то в помойку, можно еще по очереди разьемы с катушек или форсунок отключать и смотреть какой цилиндр не работает ( есть изменения или нет) и тогда работать с этим цилиндром
У знакомого было на прошлой неделе на ходу заколбасило мотор, при чем на больших оборотах незаметно, да и трясло мотор не похоже на троение, сначала подумал что цепь перескочила, но начали с катушек и свечей, оказалась катушка накрылась, да ошибок не было
Freeman
    ODO 68000 km
  • зелёный хамелеон
« Ответ #117 : Июль 16, 2012, 07:58:38 am »
Понятно, спасибо буду пробовать. Похоже нужно перебираться в другую тему, т.к. промывки не помогают, значит не в них дело.
С уважением.....
I-Dreamer
  • Russian Federation МСК
    ODO 88600 km
    • Просто помечтать!
« Ответ #118 : Июль 16, 2012, 08:34:35 am »
Как я писал ранее про замену дросельной, рывки педали газа пропали, но при некоторых моментах авто все равно на низах любило дергаться.
Так вот, на выходных поменял бензонасос (меняется элементарно) )))) разница есть и ощутимая... рывки на низах пропали!!!  beer
ПЭЭС: даже раздумал авто продавать ))))
только трабла с ЛКП осталась, но это в другую тему. ;)
Просто, Тёмыч
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #119 : Июль 30, 2012, 07:34:45 am »
всем привет на 2л где расположены датчики мап-сенсор и регулятор холостого хода если можно фотки 2л мотора
Добавлено позже: Июль 30, 2012, 14:21:28 pm
народ кто на 2л чистил дросель и датчики отпишитесь
« Последнее редактирование: Июль 30, 2012, 14:21:28 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 20   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
