Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 379847 раз)
« Ответ #960 : Май 27, 2018, 09:51:55 am »
Забрал машину. Блин, прет как новая. Я такой динамики и отзывчивости педали давно не ощущал.
Турбина живая, катализатор живой, интеркуллер и трубки целые, компрессия в норме, форсунки не льют. Подозрение было на ДМРВ, но по тестам все ок.
В итоге его сняли  промыли  и почистили.
+ воткнули новый правый привод в сборе от i30, спасибо Alex007 (Алексей), все встало на место без каких-либо танцев с бубном rulezz
Вовремя я тебе написал, а то бы уплыл привод  %)  Если по такой же схеме достанешь левый , я готов поучаствовать  :D
Какие либо вибрации ушли.
Машина поехала, теперь более 3500 оборотов спокойно дает, без всякого рева и напряга и расход пришел в норму!
Ну это отлично))
Но чистка датчика дмрв… хм.. а как чистили?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #961 : Май 27, 2018, 12:44:55 pm »
Ну это отлично))
Меня там не было, не видел. Снимали и как-то чистили )))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #962 : Май 27, 2018, 12:54:51 pm »
Думаете от промывки дмрв появились изменения в работе двигателя?
он как то поровнее работать стал на холостых, ну и динамика появилась, без тупежа. Т.е. на педаль нажал + переключаешь 2,3,4 и уже 100  :D
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #963 : Май 27, 2018, 14:29:22 pm »
как чистили
Я тоже пытался чистить, сажи пыли было много на нем, (ликви моли для дмрв пробрызгивал), но у меня ничего не изменилось, тогда значит было все не очень плохо как на вид, после этого купил новый дмрв, тоже разницы не заметил, когда чистил пытался сетку снять пластиковую не получилось ничего , хотя на драйве кто то смог ее снять
pepihan
  • ODO 235000 km
« Ответ #964 : Май 28, 2018, 17:08:59 pm »
Мне удалось снять пластиковую решетку. Ниже это металл, который легко удалить. В желтом отмечены пластиковые сетчатые зажимы. И это видно: температура датчика (термистора) входящего воздуха (красным). Это было очень грязно. Датчик Q2 я не очистил, потому что он недоступен и существует риск повреждения. На клеммах 2 и 3 на ДРМВ, измеряется сопротивление термистора в соответствии с таблицей. Была разница в сопротивлении до и после очистки. Никакой разницы в поведении автомобиля.
« Последнее редактирование: Май 28, 2018, 17:17:09 pm от pepihan »
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #965 : Май 29, 2018, 10:04:30 am »
Так в дизеле ДМРВ не играет большой роли, смесь всегда обедненная, регулировка мощности только изменением подачи топлива. ДМРВ нужен для корректной работы ЕГР.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #966 : Май 29, 2018, 22:26:04 pm »
Мне даже в срабоше сказали, что у дизелей этот поганый датчик со временем засирается и машина начинает тупить. А было это года 3 назад.
pepihan
  • ODO 235000 km
« Ответ #967 : Май 30, 2018, 13:30:44 pm »
Какой из двух датчиков? Термистор или это скрыто.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #968 : Май 30, 2018, 14:39:41 pm »
Получается,если егр глушим,то maf выбрасываем ? )))
Он же по сути уже не нужен
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #969 : Май 30, 2018, 21:33:06 pm »
Так как дизель не дросселируется, количество воздуха определяется по датчику давления и температуры. Он то не нужен, но комп выдаст ошибку.
pvi
  • Russian Federation 02
« Ответ #970 : Июнь 11, 2019, 07:13:46 am »
Добрый день друзья! засвистела турбина решил поменять картридж подойдет ли китайский Jrone арт. 1000010265
« Ответ #971 : Июнь 14, 2019, 09:08:00 am »
Если по тяге притензий нет,то не трогай ниче!
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #972 : Июнь 14, 2019, 10:04:13 am »
И вопрос. А в турбине ли дело.
pvi
« Ответ #973 : Июнь 17, 2019, 10:18:31 am »
нет по тяге вопросов нет, просто воет по страшному и с каждым днем все сильнее пробег 250 000 км
« Ответ #974 : Июнь 18, 2019, 09:14:10 am »
А, ну тогда можно задуматься, только я лично не уверен, что тяга прям как положено,наверняка турбояма чутка выросла .. А за этот пробег чистил чего нить, коллектор впускной, егр ? Я бы уже комплексом все сделал и форсунки бы почистил ..
Страницы: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 69   Вверх
