Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 383240 раз)
« Ответ #990 : Март 08, 2021, 19:27:58 pm »
Машинка ослабела. Особо не заметно, чувствуется за городом на подъёмах, приходится понижать передачу.  shoot
Подхват турбины стал ощущаться гораздо позже, с 2200-2300. Приходится крутить двигатель, езда на 3000 стала нормой. Неприятно, едет как на спущенных колёсах.
Начать с топливного фильтра? Стоит свежий, но какой-то JS Asakashi.
Что бы ещё почистить, проверить, подёргать?  :)  Нуждаюсь в подсказках.
« Ответ #991 : Март 08, 2021, 21:16:14 pm »
Ну всякое может быть, у меня ехала без подхвата из за грязного датчика дмрв, жидкостью для карба пробрызгал и полетела!
« Ответ #992 : Март 09, 2021, 02:32:00 am »
дмрв
принял, спасибо. промою расходомер
« Последнее редактирование: Март 12, 2021, 02:11:14 am от Stormbringer »
« Ответ #993 : Март 11, 2021, 20:16:37 pm »
руки ещё не дошли, но подготовился. заодно и турбину потревожу очистителем
Alex735
« Ответ #994 : Апрель 26, 2021, 20:44:57 pm »
Всем привет! Сид 1.6срди. Проблема такая, меняю уже 3 турбину. Ломает их, подача масла в норме. Машину завожу, шток вакуума турбины сразу подымается. Набираю обороты, давление растет, но шток неподвижно стоит. До 2,6 атмо раскручивал турбину, дальше страшно, что и эта разлетится. Т.е. с датчика давления на интеркуллере показания правильные. Если фишку с клапана VGT скинуть- шток опускается и давление скидывается. Сама управлять не хочет. Ошибок по системе тоже нет. Такую покупал машину
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2021, 20:47:14 pm от Alex735 »
« Ответ #995 : Апрель 27, 2021, 01:03:08 am »
меняю уже 3 турбину
что ставили?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #996 : Апрель 27, 2021, 10:33:44 am »
Проверить правильность подключения вакуумных шлангов в первую очередь (чтобы не попутаны были местами) , клапан управления турбой может пропускать еще (поменять или попросить когото для проверки )
DAM_76
  • ODO 348000 km
« Ответ #997 : Апрель 30, 2021, 22:16:30 pm »
-1
Всем доброго вечера! Диагностирована поломка турбины, пробег 300000 км. Подскажите, пожалуйста, куда сейчас в Москве лучше обратиться для ремонта?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #998 : Май 01, 2021, 11:53:23 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8631.msg3143827.html#new
Здесь можно под ключ все сделать.
DAM_76
  • ODO 348000 km
« Ответ #999 : Май 01, 2021, 15:35:16 pm »
Спасибо!
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #1000 : Май 19, 2021, 11:44:42 am »
Пишу свой опыт по турбинам на сид.
в 2014 брал в двсавто турбину в сборе (по моему 28201-2A400 D4FB), прошла 170к, пережила масляное голодание. К ней вопросов нет.
Летом 2020 после поломки турбины решил у них купить картридж (http://www.dvsavto.ru/catalog/turbiny_/garr/kartridzhi_turbin_garr/kartridzh_turbiny_garr_7406115002s_gt1544v_282012a400_d3ea_d4fb_i_d4fa/)
После установки турбина сразу завыла, как только завел первый раз! Два месяца и вал пополам.
Пол года проездил без турбины (все заглушил).
Сейчас купил картридж 1000010265 JRONE (8к), поставил, посторонних звуков нет, есть небольшой свист воздуха (отвык от него, пока без турбины ездил). Обкатаю отпишусь. Но уже сейчас чувствую, как до 2000 прет как самолет.
Evgeny.rostov
  • Russian Federation 'Москва '
    ODO 180000 km
« Ответ #1001 : Июль 19, 2021, 20:25:24 pm »
Доброго времени суток, уважаемые.На дня сталкнулся со следующим.Еду с климатом и в определенный момент замечаю, что при нажании на газ в дапозоне 2000-3000 об./мин. появяется звук, как буд-то климат начинает дуть сильнее. Подншу руку к дефлектору, а напор воздуха не усиливается. Отключаю климат, открываю окна и понимаю, что звук этот из-под капота.Поехал к ребятам-слесарям у которых делаю ТО. Посмотрели авто, посоветовали обратиться к специалистам по турбинам.Снял для Вас видео, выложил на яндекс диск: https://disk.yandex.ru/i/onfWX3YdfumEyg
Возможно кто-то сталкивался с таким и знает точно, что за история?Также прошу поделиться при наличии контактами хорошего специалиста по турбодизелям в Москве.
Ранее мне советовали диагноста Сергея из Авто-старт, но он вроде как оттуда уволился и контактов его ни у кого нет.
Заранее благодарен за помощь!
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #1002 : Июль 19, 2021, 20:45:01 pm »
похоже на дырку во впуске, проверить все сверху и снизу
Evgeny.rostov
    ODO 180000 km
« Ответ #1003 : Июль 19, 2021, 20:52:56 pm »
Смотрели и на подъемнике и так. Визуальных дефекторв не обнаружили...
Что имеется в виду под "проверить все сверху и снизу"?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #1004 : Июль 19, 2021, 21:42:00 pm »
ну защиту снять и посмотреть на пайп алюминиевый , или просто дымогенераторм задуть , тогда точно выявить можно
Страницы: 1 ... 65 66 [67] 68 69   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
