Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 69   Вниз
Автор Тема: Турбина на 1.6 CRDI  (Прочитано 381961 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #945 : Январь 28, 2018, 21:08:27 pm »
Трубка стальная.
я помню. без разницы можно паять тока кислота паяльная нужна или аспирином или лимонной кислотой можно попробовать, както паял давно тоже ими , ну припой тоже
« Ответ #946 : Январь 28, 2018, 21:25:45 pm »
Да поздно уже, проще завтра купить другую...
Или все же у кого то завалялась?))
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #947 : Январь 28, 2018, 22:04:56 pm »
ну отсюда начинает и гонит по ходу потока воздуха назад, лучше конечно все помыть и прокатится или снять и заткнуть один вход а во второй компрессором дунуть , а на это место пены намазать , запузырится значит есть, у меня через очень маленькую дырочку вся труба снаружи в масле была
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4ylsD_7y1iY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4ylsD_7y1iY</a>
у меня самое большое количество масла прямо около турбины. Там где на видео проверяют, у меня только одно место крепления в масле. Похоже стекло сверху. Жаль не догадался сфотографировать.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #948 : Январь 28, 2018, 22:36:53 pm »
около турбины
хомут подтяните там тогда , может приотпустился , недавно тоже там подтягивал, мастерам только дай повод турбину поменять , потом крайнего не найдешь, а патрубок тот резиновый мой например 1850 р стоит, тоже 10 раз подумаешь надо ли его менять или просто подтянуть или еще что
« Ответ #949 : Январь 28, 2018, 23:31:11 pm »
Насчет патрубка аллюминиевого под движком, это конструктивный просчет, была у меня такая беда, машина плохо ехала и слышно было, как где то воздух сочится под капотом…
« Ответ #950 : Январь 29, 2018, 00:06:03 am »
Я так понял там труба резиновая ? Может просто её заменить ? Так масло в этой трубе всегда присутствует в небольшом количестве ?
Дорогая она. Я второй хомут поставил, меньше масла.
Масло там всегда есть, норма это.
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
« Ответ #951 : Январь 29, 2018, 07:44:25 am »
спасибо. Как раз и думал поехать еще к ним, поднять машину и попросить осмотреть это место внимательнее и подтянуть или заменить патрубок. Как я понял полазив в интернете масло в компрессоре на нашей машине всегда присутствует в малом количестве.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #952 : Май 15, 2018, 21:14:29 pm »
rustem733 привет.
Как турбина поживает?
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #953 : Май 15, 2018, 22:31:54 pm »
Да все нормально крутится, уже 10000 , мал конечно на ней пробег, но все же
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #954 : Май 15, 2018, 22:37:15 pm »
Это хорошо  rulezz
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #955 : Май 16, 2018, 22:04:16 pm »
Сегодня отдал свою в ремонт. Поездка на юг показала что ей пора бы к доктору, пока не поздно.
Основные претензии - существенно пропала тяга, сильный рев под небольшой нагрузкой от 110 до 125 км.ч., иногда плавали обороты на холостом.  По диагностике недодув, крыльчатка немного покоцана, есть свист (в салоне не слышно).
Диагностика и демонтаж/монтаж как всегда Автостарт  rulezz , ремонт проф. контора.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #956 : Май 25, 2018, 23:06:31 pm »
Забрал машину. Блин, прет как новая. Я такой динамики и отзывчивости педали давно не ощущал.
Турбина живая, катализатор живой, интеркуллер и трубки целые, компрессия в норме, форсунки не льют. Подозрение было на ДМРВ, но по тестам все ок.
В итоге его сняли  промыли  и почистили.
+ воткнули новый правый привод в сборе от i30, спасибо Alex007 (Алексей), все встало на место без каких-либо танцев с бубном rulezz
Вовремя я тебе написал, а то бы уплыл привод  %)  Если по такой же схеме достанешь левый , я готов поучаствовать  :D
Какие либо вибрации ушли.
Машина поехала, теперь более 3500 оборотов спокойно дает, без всякого рева и напряга и расход пришел в норму!
L_e_x_x
« Ответ #957 : Май 26, 2018, 09:41:06 am »
А с турбиной что сделали, поменяли или отремонтировали?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #958 : Май 26, 2018, 11:35:54 am »
ничего не делали, поставили на стенд, все параметры в норме.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #959 : Май 26, 2018, 14:28:56 pm »
Думаете от промывки дмрв появились изменения в работе двигателя?
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 69   Вверх
