Хруст при торможении
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Хруст при торможении  (Прочитано 12223 раз)
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
« Ответ #30 : Январь 22, 2009, 14:01:20 pm »
Можна здеся почитать  :)
Владимир
« Ответ #31 : Январь 22, 2009, 14:13:36 pm »
Там немного не об этом написано. sinov вы же едете на Каширку с этой проблемой может К.Д.В., что скажет про возможность установки с каких либо аналогичных машин.
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #32 : Январь 22, 2009, 14:19:10 pm »
Я еще раздумываю ехать или нет. Нашла прошлогоднюю аналогичную тему с моими же постами, видимо, по этим же проблемам. Почитала остальные аналогичные: и теперь в раздумье: стоит ли ехать и платить дуньги (ок.700рублей?) за диагностику тормозной? Или так оставить?  Хотя, с другой стороны, а если действительно колодки износились и уже диски портятся? Тогда придется платить немалые деньги! Думаю, что к вечеру определюсь.
lspawel
  • Russian Federation Люберцы
« Ответ #33 : Январь 22, 2009, 14:36:38 pm »
не делайте диагностику .........с машиной скорее всего всё впорядке !
дождитесь нормального состояния дороги или слушайте громко музыку ...
Вся жизнь нештяк , все бабы леди , а солнце шар дающий свет 2л ,АКПП ,Парктроник ,Биксенон
Владимир
« Ответ #34 : Январь 22, 2009, 15:40:12 pm »
Ну если соберетесь, и получите какие нибудь внятные ответы и советы, то отпишитесь. Кстати я посмотрел у Элантры есть такой защитный кожух.
Владимир
« Ответ #35 : Январь 22, 2009, 15:44:13 pm »
lspawel с машиной то все в порядке, но заглушать этот наипротивнейший звук музыкой не очень хороший совет. Это в городе вы часто на тормоз нажимаете, а если по трассе километров 30 пройти то потом какой звук будет при торможении, а как это скажется на тормозных свойствах нашего любимого авто?
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #36 : Январь 22, 2009, 15:59:43 pm »
... а как это скажется на тормозных свойствах нашего любимого авто?
Вот этот вопрос меня больше всего волнует? Не отразится ли ЭТО, происходящее с колодками в нашей московской песко-грязи, на качестве торможения, в том числе и в экстримальной ситуации, зачастую имеющих место
lspawel
« Ответ #37 : Январь 22, 2009, 16:01:19 pm »
проблем нет и после 30 км ....единственное повлияет на износ колодок и дисков на 5-7 % быстрее выйдут из пользования.
Владимир
« Ответ #38 : Январь 22, 2009, 16:33:05 pm »
Вы знаете в данной ситуации я скажу , бог с ним с быстрым износом. ЗВУК fire! очень напрягает. людей сажаешь в машину все хорошо, а как тормозиить у Всех глаза  8( и вопрос что это
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #39 : Январь 22, 2009, 17:40:17 pm »
Ну, причину-то хруста установили. Как лечить теперь понятно. Если тормозной щит от Элентры подходит к поворотному кулаку СИДа (а именно на него с натягом и устанавливается этот щит), остается только решить, как его установить. Процедура несложная, но потребует разборки передней подвески: нужно снять поворотный кулак и на него напрессовать тормозной щит. Тогда звук хруста изчезнет, грязь перестанет попадать на внутреннюю сторону тормозного диска.
Остается вопрос, как эти работы выполнить? Самостоятельно или на СТО?
Верно написал lspawel , износ дисков и колодок увеличится примерно на 10%, да и то исключительно в сырую и грязную погоду. Стоит ли из-за этого заморачиваться с установкой тормозного щита на передние колеса?
P.S. Я на РИО-2 самостоятельно перебирал переднюю подвеску, потому как развалился подшипник ступицы и заклинил совсем, что превратило ступицу и поворотный кулак в два куска ненужного железа. У дилера эти работы мне встали бы в неделю ожидания запчастей и работы не по гарантии в 10000р.
Запчасти купил на рынке в Кунцево, работы по переборке приводов обоих колес выполнил с напарником в гараже за 3 часа, после чего продолжал ездить на машинке до ее продажи почти 2 года без обращения на СТО по причине неисправностей передней подвески.
На СИДе же пока этого делать не буду.
RAV-24
    ODO 154500 km
    -Полученные: 118
« Ответ #40 : Январь 22, 2009, 17:42:39 pm »
Попробуйте периодически нежно нажимать педаль тормоза и тем самым чистить диски тормозные.
Тогда в ответственный момент торможения хруста и скрежета не будет. Сам пользуюсь этим методом со дня покупки, как только обнаружил отсутствие тормозных щитов на передних тормозах :)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #41 : Январь 22, 2009, 20:14:32 pm »
Коллеги!
Похрустывание при торможении на СИДе вызвано в основном двумя причинами:
- отсутствие тормозного щита на передних колесах. Этот щит не позволяет попадать грязи на внутреннюю сторону тормозного диска. На задних колесах этот щит есть, на передних нет. По этой причине в грязную погоду на внутренней поверхности тормозного диска оседает пыль и брызги грязи, которые при торможении снимаются колодками и в этот момент вы слышите хруст. Поторомозите несколько раз плавно, диски очистятся, хруст исчезает. По той же причине забивается канавка в накладке тормозной колодки Машина рассчитана на Европу, их дороги чище не нашим в пример. Смею предположить, что это в основном скажется на быстром износе как колодок, так и самих тормозных дисков;
- налет ржавчины, который образуется в дождливую или грязную погоду на тормозных дисках. Попробуйте понаблюдать за машинкой в эти дни. Утром по приезду на работу диски тормозные идеально чистые, аж блестят. Вечером приглядитесь и вы увидите, что они становятся красными от налета ржавчины. Естественно, что при торможении колодки начнут стирать эту ржавь и вы снова услышите хруст. В сухую погоду такое происходит редко, можно сказать, вообще эффект пропадает.
Так что миритесь с тем, что имеем, главное, точно установить диагноз, а лечение каждый выберет сам.
Прав по всем пунктам. rulezzТолько вышеназванный хруст вызван только одной причиной, а именно первой.Естественная ржавчина после недолгой стоянки снимается практически бесшумно.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #42 : Январь 22, 2009, 20:15:59 pm »
НИКАК! не скажется.Не надо себя кошмарить.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #43 : Январь 22, 2009, 20:19:32 pm »
Расстрою.На авто, у которых ЕСТЬ штатно подобный кохуж этот звук присутствует точно так же.Так что кожух не панацея ни разу.И вообще, строго говоря, этот кожух вовсе не для этого, а для лучшего обдува, и как следствие охлаждения передних тормозных дисков.
Duke
  • Russian Federation Сургут
  • Beati possidentes
« Ответ #44 : Январь 22, 2009, 20:39:09 pm »
Что сложного посмотреть износ колодок? Не судьба снять колесо, повернуть его в свою сторону и поглядеть. Чтобы легче отличить где колодка, а где диск - вращайте привод за шпильки колес. Ширина новой колодки порядка 1 см, может больше, допуск на ширину диска должен быть написан на нем (не смотрел). Хочу обратить внимание на особенность конструкции тормозов (вроде на передних так): вокруг колодок установлена металлическая пластина, поэтому можно ошибочно определить степень износа, особое внимание на внутреннюю колодку - она обычно быстрее изнашивается. Если у вас колодки износились миллиметров до трех - на замену, иначе будет стираться диск. Но лучше заменить пораньше.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
     9   настроить
