Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 910280 раз)
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1590 : Июнь 12, 2012, 00:12:50 am »
я же говорю-втулку в рейке поменял,стук пропал punish.Если при повёрнутых в любую сторону колесах покрутить руль туда-сюда,и присутствует стук -замените втулку в рейке.Если колеса прямо и стучит -это червячный механизм
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1591 : Июнь 13, 2012, 14:11:38 pm »
В рейке по сути ничего кроме изношенных втулок и не стучит... Очень редко источником звука является вал или зубчатая рейка, в виду большого износа и увеличенных зазоров. Ну рулевые тяги тоже могут, но это отдельный разговор.
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1592 : Июнь 15, 2012, 08:21:44 am »
Всем привет.
Вчера пришла втулка рулевого механизма (см. рис. №56521В).
Поехал в сервис, а мне мастер говорит что обязательно надо купить резиновые заглушки (см. рис. №56522), без них якобы замена втулки невозможна, что эти, как он сказал "сальники" одноразовые и после демонтажа - монтажу не подлежат.
Подскажите пожалуйста, обязательно ли их нужно покупать что бы поменять втулку, или это мастер "гонит", и второе чем можно их заменить, я имею ввиду не оригиналом (например каким нибудь ремкомплектом от ВАЗ).
Новый комплект пыльников также приобрел вместе с втулкой.
Я просто на ветке не видел ни одного сообщения о том что эти заглушки кто то менял, или они действительно одноразовые.
Заранее всем спасибо.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2012, 08:24:18 am от Kazah »
Antoxa33
  • Russian Federation Владимирская обл. г. Ковров
    ODO 253000 km
« Ответ #1593 : Июнь 15, 2012, 11:37:06 am »
Всем привет.
Мне меняли на сервисе только втулку без всяких заглушек, для замены втулки также не надо снимать рейку - все и так доступно в плане места для ремонта...
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1594 : Июнь 15, 2012, 12:19:12 pm »
А самому сложно поменять, или лучше что бы мастера сделали?
Antoxa33
    ODO 253000 km
« Ответ #1595 : Июнь 15, 2012, 13:48:36 pm »
Если руки нормальные то конечно можно rulezz, я периодически смотрел, что там делали и ничего особо сложно там не было, начитавшись на форуме ожидал чего-то грандиозного, а сделали за 1 час, причем по времени много заняло выковыривания развалившейся втулки...
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1596 : Июнь 16, 2012, 17:03:56 pm »
мне не удалось её выковырять ,пока не разобрал рейку полностью,да и новую запрессовать очень сложно не снимая рейки
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1597 : Июнь 21, 2012, 23:50:29 pm »
аналогично! я ковырялся часа 2, пока не понял, что это бесполезное занятие и полез в яму откручивать подрамник.
Добавлено позже: Июнь 21, 2012, 23:52:21 pm
кажется вас - нае...ли. не разбирая рейку эту втулку заменить -НЕВОЗМОЖНО! не может быть что у вас какая то особенная рейка.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2012, 23:52:21 pm от Dimm36 »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1598 : Июнь 22, 2012, 07:14:57 am »
Полностью согласен с  Клубнями.
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #1599 : Июнь 22, 2012, 10:33:01 am »
Если здесь смогли поменять без снятия-разборки, то в чем проблема это сделать на сиде?
http://elantra-club.ru/forum/showthread.php?t=29122
Так что не издите
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2012, 10:35:34 am от o1gden »
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1600 : Июнь 24, 2012, 22:05:24 pm »
Так что не издите
не издим. на элантре может и есть такая возможность. но на сиде это нереал...
« Ответ #1601 : Июнь 25, 2012, 08:14:45 am »
А в чем отличие рейки Элантры, от Сида?! У меня на данный момент стоит Элантровская рейка!
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1602 : Июнь 25, 2012, 10:55:12 am »
Всем доброго времени суток.
Вчера поменяли в сервисе втулку рулевой, стуки пропали, кайф и тишина.
Но есть одно маленько НО: после ремонта рулевой рейки перестала работать кнопка бортового компьютера (TRIP) которая на руле.
Клемы скидывал (с включенными фарами; на 1 час).
Нажимал кнопку TRIP, удерживал 20 сек., включал зажигание.
Ничего из вышеописанного не помогло.
Подскажите пожалуйста, может сгорел какой нибудь предохранитель, или что необходимо сделать что бы все снова заработало.
« Ответ #1603 : Июнь 25, 2012, 13:19:15 pm »
Может совпадение, у меня это кнопка заглючила сама по себе, теперь что бы что-то посмотреть, нужно раз 50 ее нажать, а бывает от легкого прикосновения несколько раз работает и резко опять перестает работать!
Antoxa33
    ODO 253000 km
« Ответ #1604 : Июнь 25, 2012, 13:20:30 pm »
Не хотите - не верьте... все при мне делали и на моих глазах...
Страницы: 1 ... 105 106 [107] 108 109 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
