Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 884405 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #1560 : Апрель 02, 2012, 12:31:46 pm »
Позже немного,сейчас все готовлю,полностью все надо перетрясти.
Желательно ещё смазать рейку, наверняка том сухо.
MITY
  • Russian Federation Киржач-33
« Ответ #1561 : Апрель 02, 2012, 12:36:52 pm »
А чем лучше смазать? А где-то смазка вроде промелькнула,но был какой то дефицит ее.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #1562 : Апрель 03, 2012, 06:51:58 am »
Я литолом смазывал.
Loft
  • Zimbabwe Леса за МКАДом
    -Выданные: 15
    -Полученные: 57
« Ответ #1563 : Апрель 06, 2012, 21:29:47 pm »
Вот тут все подробно+идея "модернизации" рейки.
3eGift
  • Russian Federation МСК
    ODO 18753 km
« Ответ #1564 : Май 05, 2012, 12:40:51 pm »
Гонял недавно сид на к39 видел там при выходе из рем-зоны большую коробку со старыми рулевыми рейками =))
Цены на бензин зависят только от жадности российских чиновников и олигархов
DJ Mike
« Ответ #1565 : Май 22, 2012, 17:29:47 pm »
может кто-нить подсказать каталожный номер пыльников рулевой рейки? буду очень признателен.
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
maz1lla
  • Russian Federation Коломна
    ODO 70000 km
  • Котейка :xD
    • vk.com
« Ответ #1567 : Май 24, 2012, 15:05:32 pm »
Товарищи ну ведь должен быть прям маленький люфт наверно ?
Я у себя не замечал, но вроде бы капельку есть!
Или прям при малейшем повороте руля должны без люфта сразу колеса двигаться ?
agrservice
« Ответ #1568 : Май 26, 2012, 13:06:41 pm »
Как правило, помогает замена ремкомплекта рулевой рейки. Приезжайте к нашим специалистам они посмотрят  :)
http://www.agr-service.ru/
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #1569 : Май 27, 2012, 23:28:41 pm »
Застучало справа, сначала думал что стучит рулевая тяга, но сдвинув пыльник выяснилось, что рейка люфтит во втулке и из-за этого стук.
По моему Вину выдает 56500-1H200 и еще одну, 56500-2L201 - у которой есть аналог фирмы Atg. Кто-нибудь ставил эту Atg?
И еще вопрос - подскажите код регулировочной гайки рейки (не могу сориентироваться в Microcat с его тарабарским обзыванием запчастей)
« Последнее редактирование: Май 27, 2012, 23:34:05 pm от o1gden »
Antoxa33
  • Russian Federation Владимирская обл. г. Ковров
    ODO 253000 km
« Ответ #1570 : Май 29, 2012, 14:23:39 pm »
У самого застучала справа рейка, купил новую втулку (хотя предлагали сделать второпластовую и забыть) и вот оно счастье - тишина. Т. к. авто 2008 года ставил втулку 565211Н000 - брал за 160 руб. Еще набили рейку смазкой - не знаю какой... Руль в начале вращался потяжелее, но сейчас или приработалась или просто уже привык...
« Последнее редактирование: Май 29, 2012, 14:25:27 pm от Antoxa33 »
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1571 : Май 29, 2012, 19:37:39 pm »
Залезаешь под машину,с левой стороны(по ходу движения)есть регулировочный болт. Головкой на 13 или 14(точно не помню)подтягиваем чуть-чуть. Заводи би-бику и проверяй на признак люфта.
Привет.
Подскажите пожалуйста если я правильно думаю, то это вот этот болт который на рисунке.
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1572 : Май 29, 2012, 20:19:46 pm »
именно он,головка на 13
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1573 : Май 30, 2012, 07:13:38 am »
Вчера пол вечера пробовал его протянуть, он даже на 1 мм. не шевельнулся.
Подозреваю что либо рейке капец, либо попробовать втулку поменять.
Заказал втулку и пыльники, как придет буду менять, позже отпишусь.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #1574 : Май 30, 2012, 08:24:37 am »
Его герметиком смазывают, поэтому он намертво сидит, но сдвинуть можно, нужен хороший ключ.
Кстати если подтягиваешь, то желательно и рейку смазать.
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
