Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 910074 раз)
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1605 : Июнь 25, 2012, 14:24:00 pm »
А как ее вылечить, она у меня вообще не реагирует.
С мастером сервиса разговаривал, он сказал что руль фиксировал, т.е. причина в порванном шлейфе исключается.
Аналогичное сообщение было тут http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=28349.90 (Ответ 96 - homyak35).
Кнопки управления магнитолой на руле работают.
Если есть возможность, прошу сообщить номер шлейфа для кнопки TRIP.
Сейчас вечером проверил все предохранители в салоне и под капотом. Проблем нет.
Разговаривал в других сервисах, парни тоже руками разводят, говорят х.з. что может быть.
Подключил к буку через спец. разъем, ни х..я, как меня задолбала эта машина б...дь  :'(.
Пока проверял предохранители обнаружил что сгорели несколько лампочек за сегодня, с...ка fire! fire! fire!.
Вот на такой печальной ноте заканчивается мой день  :(
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2012, 20:50:52 pm от Kazah »
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1606 : Июнь 26, 2012, 13:39:18 pm »
А в чем отличие рейки Элантры, от Сида?! У меня на данный момент стоит Элантровская рейка!
так ведь элантровская река по другому крепится. на правом конце у нее хомут с резиновой втулкой (напоминает втулку стабилизатора).
от элантры какого года?
« Ответ #1607 : Июнь 26, 2012, 14:07:15 pm »
Все там точно так же, Элантра хрен знает какого года, не помню, в Экзист и везде числилась как Элантровская, здесь даже тема на форуме есть...
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1608 : Июнь 30, 2012, 00:00:14 am »
вот в этом и разница походу. в элантровской рейке можно заменить эту втулку, а вот в сидовской - нифига. сам сначала думал - ща сниму тягу и шток уйдет внутрь корпуса и я спокойненько сменю втулку. а вот ФИГ! не уходит. не хватает примерно сантиметра.
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1609 : Июнь 30, 2012, 01:24:37 am »
совершенно верно.Я её на снятой рейке пол дня пытался выковырять ,внутри уже кусочки болтаются,а не выходит,пока не разобрал рейку полностью-не вытащил.И запрессовать новую тоже надо помучиться
Deman33
« Ответ #1610 : Июль 02, 2012, 13:58:39 pm »
На элантровской рейке шток тоже внутрь не уходит, я менял втулку не снимая рейки на домкрате, вытаскивал втулку с помощью саморезов, сначала выкручиваешь руль до упора вправо, вкручиваешь саморезы с большой шляпкой между втулкой и штоком (валом) и крутишь руль в обратную сторону, вот как то так. Кстати у меня рейка та что с хомутом но на ней менять еще сложнее, сначала нужно металлический колпак съемником стянуть. А на рейке которая литая как у вас на сиидах еще проще менять.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2012, 14:10:05 pm от Deman33 »
Super
« Ответ #1611 : Июль 10, 2012, 11:37:54 am »
У мня все норм
MITY
  • Russian Federation Киржач-33
« Ответ #1612 : Июль 16, 2012, 13:05:34 pm »
Господа подскажите,что за ерунда получилось? Решил подтянуть рейку,но соответственно набить туда смазки,все вытащил, по крутил рулем.Когда поставил все назад оказалось руль ушел градусов на 15 влево.И как мне опять все в норму возвратить,или только на стенде ?
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1613 : Июль 16, 2012, 16:01:24 pm »
открути руль и поставь его как надо
MITY
« Ответ #1614 : Июль 16, 2012, 18:05:17 pm »
А что ж такое произошло тогда,не пойму?
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1615 : Июль 16, 2012, 18:12:58 pm »
что вытащил?
MITY
« Ответ #1616 : Июль 16, 2012, 18:23:32 pm »
что вытащил?
Вытащил  пружину и сам опорник который зажимает рейку,ну правда рулем в право влево крутил.Да и занятуть я только смог когда руль в право повернул,но этого сил не хватило что шайбу закрутить.
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1617 : Июль 16, 2012, 18:38:21 pm »
ну если рулевой вал не вытаскивал,тогда я не знаю.Не парься,переставь руль на один зуб и всё
MITY
« Ответ #1618 : Июль 16, 2012, 18:45:33 pm »
Да так и придется сделать,сегодня целый день об этом только и думал,почему?
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1619 : Июль 16, 2012, 18:49:41 pm »
Блин,ну я не знаю почему ты об этом думал целый день :D.Попробуй подумать о чём нибудь другом.Об отпуске например beer
Страницы: 1 ... 106 107 [108] 109 110 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
