Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 438361 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #420 : Октябрь 16, 2012, 13:56:05 pm »
Вот болит у тя голова, а ты смекту пьешь...плохо это или хорошо  :mmmm:
плохо - печень отравляется :ohyeah:
holly_G
  • Russian Federation msk
« Ответ #421 : Октябрь 24, 2012, 16:38:41 pm »
друзья, привет!
у меня сид 2010. был залит сине-зеленый антифриз. я правильно поняла, что можно долить любой антифриз зеленого или синего цвета для алюминиевых радиаторов?
не хочется возиться с разбавлением. не подскажите какой-нибудь антифриз подходящий, чтобы не разбавлять? буду очень благодарна. спасибо
« Ответ #422 : Октябрь 24, 2012, 16:43:57 pm »
Можно не разбавлять, просто немного концентрата долить, на зиму даже лучше будет.
holly_G
« Ответ #423 : Октябрь 24, 2012, 16:46:33 pm »
спасибо :)
SanDen
  • Russian Federation Махачкала
    ODO 60000 km
    -Выданные: 46
« Ответ #424 : Октябрь 24, 2012, 20:27:27 pm »
Я так понимаю, что у нас залит G11 - у него срок службы 2 года. Если у девушки машина 2010 года, то не лучше бы его вообще сменить?
holly_G
« Ответ #425 : Октябрь 24, 2012, 21:32:28 pm »
а замена антифриза входит в ТО-2? и сколько это выходит по цене примерно?
спасибо
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #426 : Октябрь 24, 2012, 21:33:42 pm »
Через 2 года меняется тормозуха, а антифриз через 3 года!
« Ответ #427 : Октябрь 24, 2012, 21:34:45 pm »
На ТО-3 замена.
« Ответ #428 : Октябрь 25, 2012, 15:44:48 pm »
спасибо
тема "Вопросы к Каширке 39" там регламент и ценник ;)
holly_G
« Ответ #429 : Октябрь 25, 2012, 19:50:30 pm »
Привет еще раз всем!
купила Mobil Antifreeze Extra сине-зеленый. для сида 2010 подойдет? спасибо
« Ответ #430 : Октябрь 25, 2012, 19:57:02 pm »
Да, себе тож такой подливал.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #431 : Октябрь 25, 2012, 19:58:31 pm »
Пойдет. А вообще-то полистайте несколько стр. назад. Там по нескольку раз об одном и том же сказано.
Lanfir
« Ответ #432 : Октябрь 27, 2012, 04:13:45 am »
делал всё сам, (долить конечно можно, ничего плохого неслучиться)
Сложного особо ничего нет, откручиваем сливную пробку внизу радиатора и крышку радиатора (не открывайте крышку радиатора если система охлаждения двигателя горячая, можно ошпариться!!!) сливаем в емкость (таз в данном случае) что бы не загрязнять окружающую среду. Пока сливаеться откручиваем расширительный бачок и промываем его, обратно лучше прикрутить в конце когда будете заливать свежий антифриз, если будете промывать систему.
Далее я 3 раза промывал систему, заливал воду и прогревал пока термостат не откроется, система заполняется плохо, я заводил машину и заливал потихоньку сжимая верхний патрубок радиатора.
После слива в систему входит примерно 3,5л. из 6литров, сливаеться не всё.
Последний раз промывал дисцилированной водой, но это если вы антифриз собираетесь разводить ей.
После последнего слива залил 3,5л концентрата т.к. вода в двигателе осталась, поэтому рекомендую покупать концентрат. Прогрел двигатель до включения вентилятора и подождал пока остынет т.е давление в системе сброситься и долил воды.
вот и всё.
Дима, из блока цилиндров сливали антифриз(пробка на блоке со стороны салона) или в этом нет большого смысла?
Как вы считаете, в руководстве "KIA CEE`D 2007" пишут - "Сжав пассатижами хомут крепления нижнего шланга радиатора, сдвиньте хомут по шлангу. Снимите шланг с патрубка бачка радиатора и слейте жидкость из двигателя" - таким образом можно слить всю жидкость из двигателя?
Вы прожимали только верхний патрубок, в руководстве пишут, что "патрубки" - видимо это имеется ввиду, что прожимать нужно верхний и нижний. Возможно ли это делать одновременно или только по очереди?
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2012, 04:15:30 am от Lanfir »
« Ответ #433 : Октябрь 27, 2012, 10:39:19 am »
можете слить из блока если пробка открутится (должна открутится), нижний патрубок снимать нет смысла т.к. есть на радиаторе краник.Весь антифриз не сольете из блока двс
я например из блока не сливал, слил из радиатора и промыл систему водой 2 раза, прогрел до открытия термостата и после залил сначала концентрат и добавил нехватающей воды. Единственное проблема система завоздушивается и приходится на заведенную и шланг проминать и доливать потихоньку, как термостат открывается так сразу уходит антифриз
Lanfir
« Ответ #434 : Октябрь 27, 2012, 16:17:56 pm »
А что, вы пробовали и не получилось её открутить, сильно затянута или не удобно подлезть, нет места для маневров?
На ваших фотографиях изначально пробка выглядет не до конца затянутой, т.е. пробка не затягивается впритык?
Страницы: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 80   Вверх
