Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 438423 раз)
« Ответ #435 : Октябрь 27, 2012, 21:04:38 pm »
А что, вы пробовали и не получилось её открутить, сильно затянута или не удобно подлезть, нет места для маневров?
На ваших фотографиях изначально пробка выглядет не до конца затянутой, т.е. пробка не затягивается впритык?
Пробка в блоках конусная поэтому и не затягивается до конца, попробовал не откручивается, приложил усилие не откручивается, ну и нестал судьбу испытывать
Lanfir
« Ответ #436 : Октябрь 28, 2012, 00:13:58 am »
слил из радиатора и промыл систему водой 2 раза
Дима скажите, после 2-го раза вода сливалась уже чистой? То есть двух раз достаточно для промывки и вывода из системы отложений?
« Ответ #437 : Октябрь 28, 2012, 12:31:59 pm »
Да вполне достаточно было в моем случае, я менял антифриз после полугода эксплуатации авто, не знаю какой по свойствам он был, но по цету и запаху оставлял лучшего
Lanfir
« Ответ #438 : Октябрь 31, 2012, 22:29:00 pm »
Далее я 3 раза промывал систему, заливал воду и прогревал пока термостат не откроется, система заполняется плохо, я заводил машину и заливал потихоньку сжимая верхний патрубок радиатора.
После слива в систему входит примерно 3,5л. из 6литров, сливаеться не всё.
Последний раз промывал дисцилированной водой,
Дима, а что, можно обычной хлорированной водой промывать и только последний раз дистиллированной?
После промывки в сточной воде заметны были какие-то отложения или просто можно слить антифриза сколько сольется и залить новый готовый, а потом поездить до весны и снова поменять? Не знаю какой из двух вариантов лучше?
« Ответ #439 : Октябрь 31, 2012, 22:59:59 pm »
Можно промыть и простой водой ничего страшного не бцдет, если антифриз нормального цвета и запаха, то можно старый слить и залить новый, так на сервисе делают, да и скорее всего сливают только с радиатора
Lanfir
« Ответ #440 : Октябрь 31, 2012, 23:15:29 pm »
Вот и я так подумал, посмотрел цвет сине-голубой у старого. Только ведь старого получается останется 2,5 литра( больше не сольёшь) и нового 3,5 войдет. Незнаю как это для системы охлождения, нормально или нет?
А при нынешне температуре +2 +3 можно менять? Волнует вопрос, что готовый антифриз в гараже хранится и имеет такую же температуру, при заливке и последующей доливке антифриза с такой температурой  может это сказаться на двигателе?
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #441 : Октябрь 31, 2012, 23:44:59 pm »
Вы сами будете менять 8(?
« Ответ #442 : Октябрь 31, 2012, 23:52:07 pm »
Ну если вы не будете без антифриза мотор греть и потом резко охлаждать, то ничего страшного, пока потихоньку заливать будете температура в норму войдет. А можете и зиму откатать и летом поменять его
Lanfir
« Ответ #443 : Октябрь 31, 2012, 23:56:21 pm »
А что вас пугает? :D
« Ответ #444 : Ноябрь 01, 2012, 00:03:12 am »
В общем сливайте с радиатора и блока и заливайте новый антифриз, думаю по вашим рассказам промывка ненужна, то что если перемешается частично со старым нормально
Lanfir
« Ответ #445 : Ноябрь 01, 2012, 00:13:47 am »
Нет, без антифриза греть мотор не собираюсь. Собираюсь слить на холодном, залить сколько влезет на холодном, потом завести и ,как только откроется термостат и жидкость станет уходить, доливать медленно и тоненькой струйкой пока жидкость не перестанет уходить. После чего закрыть крышку радиатора , долить в расширительный и тоже его закрыть. Двигатель поработает минут 5-ть, выключим проверим уровень под крышкойй радиатора и уровень в бачке, если нужно долить. Усё! :D Дима правильно?
« Ответ #446 : Ноябрь 01, 2012, 00:17:48 am »
Ну конечно правильно, только акуратнее на горячую открывайте крышку, давление может обжечь антифриз и потом когда остынет совсем проверьте и долейте
Lanfir
« Ответ #447 : Ноябрь 01, 2012, 00:26:52 am »
Хорошо, теперь я осведомлен, а значит вооружен! rulezz
А вот вы говорили , что болт сливной конусный , значит и отверствие под болт в конце конусное и на конце имеет дырку для слива? Поэтому наверное он до конца и не затягивается по резьбе, а прижимается притираясь впритык?
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2012, 00:37:38 am от Lanfir »
VoronGlas
« Ответ #448 : Ноябрь 01, 2012, 12:33:32 pm »
Не смешите народ 2,5л слили 3,5л залили, а если б Вам пол стакана сметаны, пол стакана воды сырой, заедете  на нормальный сервис, подключат аппарат старый отберут новый загонят, 100% замена,  полчаса работы, раз в пять лет можно позволить. punish
« Ответ #449 : Ноябрь 01, 2012, 12:46:43 pm »
Почему она уходить то будет, если сольете токо радатора  :)
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 80   Вверх
