Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 438323 раз)
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #450 : Ноябрь 01, 2012, 16:46:36 pm »
А что вас пугает? :D
Вопросы такие задаете...  Вот что пугает.
По замене в гаражных условиях дам такие советы:
1. Сливаем через краник, с открытой крышкой радиатора. Нижний патрубок отсоединять нет необходимости, прожимать шланги есть.
2. смотрим сколько слилось в литрах. Сливаем шлангом из бочка.
3. Заливаем воду (я купил дистилят на 120 рублей 15 литров)
4. Загоняем дистилят в количестве близком к количеству слитого.
5. Заводим на 2-3 минуты. Добавляем дистилят стараясь загнать количество слитого (с первого раза не войдет)
6. Греем до срабатывания термостата (по патрубкам смотрим). Следим работает ли печка на обогрев - это важно, если работает греем спокойно, идет холодный воздух - пробка. Глушим и мнем патрубки, доливаем.
7. Даем остыть, сливаем, доливаем и так пока есть вода для промывки.
8. Заливаем три литра концентрата и добавляем дистилят. Бачок тоже заполняем. Система пополняется за счет создания разряжения при остывании, поэтому заполнение ЖИДКОСТЬЮ трубки идущей к бочку имеет значение.
9. Выгоняем воздух. Долго и тщательно.
10. Имеем не менее литра готового "рассола" на доливку на первые 200-300 километров.
Ну или в сервисе аппаратно...
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2012, 16:49:28 pm от Zyvago »
Lanfir
« Ответ #451 : Ноябрь 05, 2012, 00:10:23 am »
Что вы смотрите по патрубкам, можно поподробнее?
Ну трубка заполнится как раз при остывании, т.е. часть жидкость из бочка засосется обратно в радиатор
DeNveR46
  • Russian Federation Курск
    ODO 42500 km
« Ответ #452 : Ноябрь 06, 2012, 22:42:19 pm »
купила Mobil Antifreeze Extra сине-зеленый. для сида 2010 подойдет? спасибо
Седня тоже такой же купил, разбавил с дестилированной водой, кстати цена в Курске 310 рублей + 15 рублей водичка... Долил 0,25 литра все ок!
albanec
« Ответ #453 : Ноябрь 19, 2012, 20:14:58 pm »
Купил концентрат МОБИС короче оригинальный концентрат для киа нундэй, решил заменить да вот оказывается на 2.0 литровом СИИДе нет сливной пробки на блоке, пришлось сделать так:
1.Слил с радиатора, слилось литра 2-3 не мерил, слил с расшир.бочка промыл бачок.
2. Развел концентрат с дистил. водой проверил прибором до темпр. -40 градусов.
3. залил готовый антифриз в радиатор, завел, дал поработать до срабатывания вентилятора.
4. опять слил через сливное отверстие в радиаторе.
5. снова залил дал поработать до срабатывания вентилятора.
6. слил и снова залил.
не промывал дистил.водой, а сразу готовым антифризом только потому что потом не понятно сколько лить концентрата ибо не понятно сколько дистил.воды осталось в системе охлаждения
« Ответ #454 : Ноябрь 20, 2012, 08:18:14 am »
Сами смотрите
Если в системе примерно 6 литров антифриза, то при промывке водой в системе останется примерно 3 литра воды и зальете 3 литра концентрата, вот и будет -40, даже если температура замерзания будет ниже, например -50 то ничего страшного не будет, даже потом можно просто воду доливать если мин будет
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #455 : Декабрь 24, 2012, 11:48:51 am »
Купил 8л концентрата Киа (зеленый) развел с дист.водой, получилось 16л
Старый слил-залил 6л на промывку.
Промывку слил и залил 6л свежего раствора.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2012, 17:27:08 pm от SBond »
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #456 : Декабрь 24, 2012, 14:23:19 pm »
SBond
Если Вас не затруднит снимите покрупней надписи внизу канистры. Интересует что там написано, применение - допуски и т.п.
Спасибо.
« Ответ #457 : Декабрь 24, 2012, 15:02:59 pm »
Долил воды в бачок, а она замерзла 8(
« Ответ #458 : Декабрь 24, 2012, 15:20:11 pm »
завтра расстаит)) ну и смешается с антифризом..
« Ответ #459 : Декабрь 24, 2012, 15:38:55 pm »
завтра обещали потепление lol
« Ответ #460 : Декабрь 24, 2012, 15:39:57 pm »
вот и говорю, расстаит))
VoronGlas
« Ответ #461 : Декабрь 24, 2012, 16:43:10 pm »
При расширении антифриза, он будет выдавливаться через резиновые патрубки. punish
SBond
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
« Ответ #462 : Декабрь 24, 2012, 16:51:50 pm »
SBond
Спасибо.
ОК.
« Ответ #463 : Декабрь 24, 2012, 17:09:25 pm »
щас глянул-там каша не лед-не так страшно, надо было не воды, а антифриз долить!
« Ответ #464 : Декабрь 24, 2012, 17:19:33 pm »
150р за литр на заправке ТНК. я так и сделал  :)
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 80   Вверх
