Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 488894 раз)
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #1485 : Апрель 22, 2012, 23:20:17 pm »
...добавлю Спарк от РИТМавто ;)
+1
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
Andron1971
  • Russian Federation Санкт-Петербург,Павловск
    ODO 150000 km
  • повелитель мутной воды и бактерий
« Ответ #1486 : Апрель 23, 2012, 18:00:33 pm »
не варианты! так же заглючить может и другой
СКАй поставлен у нас здесь не на одну машину и работает нормально, на стенде в центре автозвука он работал нормально, на стоячей машине тоже работает без проблем
думал фаркоп мешает, но после его съёма изменений нет
дорого не значит хорошо!
 Шо Ми за рубль десять 4-ый год пашет на Акценте и никаких проблем!
по вашим сцылкам тот же Китай и ещё  отечественной сборки
помудрю тады сам: экранировать сам блок попробовать и померить напругу питания и тенденции её колебания
НАДО БЫТЬ , А НЕ КАЗАТЬСЯ!
ritmauto
  • Russian Federation Таганрог
    • RITMAUTO
« Ответ #1487 : Апрель 24, 2012, 15:48:58 pm »
интересный баг получился!
предыстория:
поставил в задний бампер парктроник Челенджер на 4-е датчика, заднюю включаешь сначала всё нормально потом.....0,3м слева и орёт.....подаставал меня, снял его поставил SKY
тоже баги начались...то слева, то справа....то везде....а сзади чисто!
причём заметил что это начинается при движении! то есть при нажатии педали газа!
что у первого, что у второго в комплекте для подключения не было предохранителя ( на Акцента ставил ШО МИ , так у того пред был) а подключены соответсвенно к правому заднему подфарнику, к лампе заднего хода
видимо придётся опять снимать обшивку и мутить пред и регулятор напряжения ставить что ли!? газуешь-напруга растёт- баги начинаются...так что ли , ваше мнение!?
Ну во первых напруга не должна расти, если регулятор работает.
Даже если немного растет, ну в пределах полувольта, вольта, это никак не должно влиять на работу схемы.
Наиболее вероятно это помехи по эфиру, или по питанию.
1е может быть, если блок или кабели датчиков расположены вблизи чего-то фонящего (блок коммутации, кан шина, ...)
2е по идее не должно быть вообще на современном авто. Ну ради пробы можно поставить фильтр по питанию (продаются)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1488 : Апрель 24, 2012, 20:32:52 pm »
Спасибо, но есть более чем 3-х летний опыт с их сигнализациями, где даже нет возможности сброса на заводские настройки или самого простого ресета. :D Относительно оставшейся продукции этой компании мое мнение неизменно.
Andron1971
    ODO 150000 km
« Ответ #1489 : Апрель 25, 2012, 09:12:20 am »
спасибо ....вот установкой фильтра+ преда и займусь
интересно что может фонить в универсале под обшивкой стенки багажника справа!? радиоантена вроде слева проложена, только на подфарник провода идут, жгут фаркопа уложили практически по центру и с проводами датчиков перехлёстов нет...
Добавлено позже: [time]Апрель 25, 2012, 09:13:27 [/time]
к сожалению в нашей переферии ничего больше не найти было! три года назад на Тагер такой влупили. потом на Опель Астру караван....и все работают нормально!
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2012, 09:15:01 am от Andron1971 »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1490 : Апрель 26, 2012, 10:44:21 am »
предыстория:
Настройка парктроника происходит автоматически?
Тогда вот что: производите настройку парктроника с заведенным двигателем. И обороты держите не холостого, а побольше. Погазуйте, короче. Дело в том, что с заведенным двигателем 1) автомобиль трясется 2) другое напряжение 3) из выхлопной трубы выходит нечто. Все это влияет на автоматическую настройку.
С уважением, Dr. Alex
Andron1971
    ODO 150000 km
« Ответ #1491 : Апрель 27, 2012, 12:01:37 pm »
у него нет настроек как у спарка...типа воткнул-подключил и поехал....
а вот , наверно, решение проблемы:
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1492 : Апрель 27, 2012, 17:34:02 pm »
Нет, ну а высота от земли может быть разной, разный угол наклона относительно горизонта, наличие постоянно затеняющих предметов (например фаркоп или запаска) - это же должно как-то настраиваться? Если нет, то это не парктроник, а игрушка.
Andron1971
    ODO 150000 km
« Ответ #1493 : Апрель 27, 2012, 20:43:57 pm »
есть такие модели в бюджетном сегменте, никаких настроек....только колечки- проставки под датчики разного калибра, а то и одного...
фаркоп не мешает, снимал- изменений нет!
высоту выбрал по возможностям бампера- выше уже негармонично и не эстетично
на фотке  видно что у СКАЙ датчики сразу такой формы, шоб компенсировать угол наклона бампера
а вот схемку взял на сайте . что раньше клубни кидали про сПарк....
она из форума Зафироводов, для машин у которых проверка целостности ламп есть
http://www.ritmauto.net.ru/faqs/sens_install.htm
ritmauto
    • RITMAUTO
« Ответ #1494 : Апрель 27, 2012, 22:21:30 pm »
Эта схемка для фильтрации импульсов контроля целостности лампы.
Они не дают наводок, про которые вы рассказываете. Они сбивают логику работы сПАРКа.
Если у вас присутствуют помехи по питанию, то эта схема их не устранит.
Я имел ввиду фильтр , который состоит из катушки и емкости . Такие черные коробочки... врезаются в плюсовой провод.
Но че-то мне кажется не в этом проблема.
Я бы попробовал пооставлять по одному датчику поочереди и покататься. Посмотреть. Возможно какой-то из них дает эту помеху.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1495 : Апрель 28, 2012, 11:31:03 am »
Это игрушка, не более того  sux к сожалению...
Технолог
  • Russian Federation Глазов
    ODO 100800 km
  • ...и Вам приятного аппетита..
« Ответ #1496 : Апрель 28, 2012, 20:12:31 pm »
Поздравляю с сотой странийей!
Мы были такие же как вы, вы станете такими же как мы.
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #1497 : Май 16, 2012, 13:17:58 pm »
На днях штатный парктроник спас дитенка и меня. Около дома загрузил багажник сел завелся -сзади никого не вижу, тронулся. Вдруг на пустом месте закричал парктроник, остановился - сзади ребенок на велосипедике, мамаша гдето в далеке ковыляет.
В зеркалах не видно было ни в одном.
Вот так, не заорал бы парктроник быть беде.
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #1498 : Май 18, 2012, 16:47:34 pm »
А мой сдох. Спарк на 4 датчика назад. Сегодня разобрал - предохранитель сгорел, заменил толку нет. Визуально ничего не сгорело. И блок и индикатор. Питание идет и тишина. Наверное буду менять. В связи с чем вопрос: а датчики пойдут например если другой парктроник ставить или опять перетягивать?
kollos
  • Russian Federation Сургут, ХМАО
    ODO 40500 km
    -Выданные: 46
« Ответ #1499 : Июнь 06, 2012, 06:48:24 am »
Ребят, подскажите глупому.
Жена в очередной раз ободрала передний бампер. Ругать нельзя (беременная). Думаю совместить покраску бампера с установкой парктроника.
Так вот, возник вопрос, задний то понятно, от вкл. задней передачи активируется. А как бы организовать активацию передних по требованию?
Если уже писали, не ругайте, направьте.
Страницы: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 121   Вверх
