Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 496658 раз)
Nabert
« Ответ #1515 : Июнь 20, 2012, 17:48:21 pm »
Добрый день. В моем недавно купленном поддержанном Сиде установлен парктроник. Раньше никогда с ним дела не имел. Так вот от при включении задней скорости «пищит» постоянно, даже если препятствия сзади автомобиля нет. Что это такое?
« Ответ #1516 : Июнь 20, 2012, 18:09:53 pm »
в ремонт просится
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #1517 : Июнь 20, 2012, 23:42:15 pm »
Скорей всего вышел из строя какой-то датчик.
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #1518 : Июнь 21, 2012, 10:31:14 am »
или забит грязью - у меня такое зимой было. правда экранчик писал на каком датчике ошибка.
можно попробовать промыть на мойке или размочить водой и продуть компрессором
ritmauto
  • Russian Federation Таганрог
    • RITMAUTO
« Ответ #1519 : Июнь 21, 2012, 10:49:23 am »
Отключите все, подключайте по одному. Так найдете проблемный.
В морозы такое бывает из-за обледенения. В жару возможно из-за сильного перегрева. Но это крайности конечно. А бывает, что и внутри развалилась конструкция.
Gunslinger
« Ответ #1520 : Июль 17, 2012, 23:19:12 pm »
Сегодня поставил Спарк 8D Бизон. Работа парктроников очень нравится, единственное - при движении вперед парктроник включается только при нажатии тормоза, либо принудительно нажатием аварийки. Предполагаю, что это сделано во избежание постоянной работы парктроника в пробке. Пока ехал, проверял функцию Бизон - по большей части работает нормально, но машина сзади должна ехать действительно близко, даже на расстоянии около двух метров по диагонали работает уже нечетко.
За установку отдельное спасибо ceed250ed - профессиональное отношение, хорошая цена и качество.
ritmauto
    • RITMAUTO
« Ответ #1521 : Июль 17, 2012, 23:41:02 pm »
Совершенно верно. Чтобы датчики не срабатывал где не нужно, на скорости.
Но теперь есть версии с каналом скорости. Там передние включаются/выключаются сами когда нужно.  И биЗОН активируется тоже по заданному порогу скорости.
А обеспечили нужный угол разворота угловых датчиков , как сказано в инструкции?
У меня срабатывает на 3х метрах нормально. Даже на мотоциклы.
« Последнее редактирование: Июль 17, 2012, 23:42:40 pm от ritmauto »
Gunslinger
« Ответ #1522 : Июль 18, 2012, 13:32:42 pm »
Обеспечили, примерно 30 градусов. Да, на мотоциклы тоже срабатывает. Его, кстати, нужно обучать? Может, усиление задних датчиков побольше поставить?
ritmauto
    • RITMAUTO
« Ответ #1523 : Июль 18, 2012, 13:39:06 pm »
Хм, ну угол нормальный. Должен до 3х метров видеть машины... Но смотрите, дисплей способен показать дистанцию до 2.5м только. Т.е. при дистанциях от 2.5 до 3м он покажет 2.5м все равно.
Проверьте в статике дальность срабатывания.
Обучать биЗОН можно, но только для загрубления, чтобы не было сработок от земли при низких установках. Этот режим и так работает в режиме максимально возможного усиления (8). Можно в принципе влезть в блок и поменять один резистор там, тогда усиление увеличится.
Leha-70
« Ответ #1524 : Июль 23, 2012, 19:54:58 pm »
Господа - может кто подскажет!? перековырял уже весь инет!  shoot
Установил на свой сид св систему парковки Park Master 4DJ35 Везде пишут что есть функция зеркального отображения! Поставил сам дисплей на 5ую дверь; Получилось что цифровой индикатор вверх ногами!
Может кто то знает что можно сделать - что бы отображалось правильно????? :-[ shoo
« Ответ #1525 : Июль 23, 2012, 19:58:40 pm »
корпус дисплея открой, там кнопка маленькая должна быть
её и нажимай для смены режимов
PS так ясней наверно будет
« Последнее редактирование: Июль 23, 2012, 20:10:09 pm от AndreS »
Leha-70
« Ответ #1526 : Июль 23, 2012, 20:59:16 pm »
Спасибо огромное за быструю помощь!
bavipa
  • Russian Federation МАсква
« Ответ #1527 : Июль 23, 2012, 21:43:03 pm »
Г-да! Перерыл пол форума, толку ноль ((( Большая просьба к тем у кого датчики в переднем бампере. Ткните носом как затянуть(через что) 4 провода, если можно визуально(фото), нет, то на пальцах тоже сойдёт.
 Спасибо!
« Ответ #1528 : Июль 23, 2012, 23:09:03 pm »
 Спасибо!
варианта только два
или через улитку заводить за двигателем
или вместе с основным жгутом проводки за левым подкрылком, снимай его и все увидишь
bavipa
« Ответ #1529 : Июль 24, 2012, 09:27:33 am »
AndreS! Благодарю за оперативный отклик.
Страницы: 1 ... 100 101 [102] 103 104 ... 121   Вверх
