Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 121   Вниз
Автор Тема: Парктроник  (Прочитано 483654 раз)
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #1455 : Март 25, 2012, 17:43:39 pm »
Плюсую. У самого такой комплект.
Но этот вариант достаточно дорогой (+камера +монитор).
Ну при установке 2din мульмимедиа остается только камера ;)
А это уже не настолько дорого B)
скапиг
  • Russian Federation Химки
    -Выданные: 32
« Ответ #1456 : Март 26, 2012, 10:40:48 am »
Сначала тоже думал камеру в подсветку поставить. Но поездил на вольве с камерой и понял, что мне не нравится...А так- каждому своё.
« Ответ #1457 : Март 26, 2012, 13:49:20 pm »
а пищать магнитола умеет??
ritmauto
  • Russian Federation Таганрог
    • RITMAUTO
« Ответ #1458 : Март 26, 2012, 13:52:52 pm »
пищит динамик парктроника
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #1459 : Март 26, 2012, 17:41:25 pm »
Ну смотря что ты включишь на ней lol
А без шуток - магнитола(при установленной камере заднего вида) показывает изображение, а парктроник расстояние(на своем дисплее), ну и пищит.
vomor
« Ответ #1460 : Апрель 09, 2012, 17:40:36 pm »
Добрый день! Вопрос следующий
Приобретаю Pro Ceed, он оборудован задним штатным парктроником, хочу дополнить передним парктроником с дисплеем, возможно ли подключить штатные задние датчики к дисплею от передних, например если дисплей будет от восьмидатчикового комплекта, может кто делал нечто подобное, потому как датчики всех производителей наверняка все плюс - минус одинаковые? Конечно проще всего выкинуть родные и поставить обычный двойной комплект, но в этом случае я думаю при ремонте заднего бампера по страховке датчики и всё что с ними связано придется оплачивать самому, да и не хочется родное трогать.. Машина приобретается для девушки как первый автомобиль, если это поможет :)
Заранее благодарен.
ritmauto
    • RITMAUTO
« Ответ #1461 : Апрель 09, 2012, 18:06:09 pm »
Нужно пробовать.
Нам встречались штатные датчики как обычные ( как у всех продающихся парктроников), так и "цифровые" датчики, которые имеют внутри себя электронную схему.
"цифровые" датчики будут работать только с родным блоком.
А обычные вполне может быть будут работать и с нештатными девайсами.
Совсем недавно пробовали на тойоте камри скрестить парктроник со штатными задними датчиками (человек тоже хотел 8 датчиков иметь). Не получилось. Датчики оказались цифровые. Пришлось их все менять.
Вам самое простое будет поставить автономный передний парктроник.
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #1462 : Апрель 09, 2012, 18:51:29 pm »
Заранее благодарен.
На сколько мне известно, штатный парктроник для СИДа делала фирма словацкая Jablotron.
öбнулись.
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #1463 : Апрель 09, 2012, 19:16:21 pm »
Сомневаюсь, что найдется тот кто уже пытался такое сделать.
Думаю на этот вопрос сможет ответить нормальный(только не у офдилера) автоэлектрик.
А вот это стандартное заблуждение по поводу допов установленных не у офдилера.
Это полный развод официалов!!!
Для своего спокойствия устанавливайте допы в нормальных сервисах имеющих лицензии на выполнение именно этих работ.
vomor
« Ответ #1464 : Апрель 09, 2012, 20:19:18 pm »
Нужно пробовать.
Проще-то конечно оно проще, но хочется все же дисплейчик назад, я кстати в автосалоне заметил, что у pro ceed датчики одного вида, как обычные внутри сердечник, вокруг него силиконовое кольцо и наружная обойма, а на обычном ceed датчики меньшего диаметра и выглядят современнее без всяких колечек внутри. Короче нужно уточнить производителя датчиков и плясать от этого, цифровые комплекты же тоже ведь продаются для самостоятельной установки.
Добавлено позже: Апрель 09, 2012, 20:27:34 pm
Судя по информации на их сайте парктроники как раз они не делают или уже не делают, много чего есть для авто, но этого нет..
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2012, 20:27:34 pm от vomor »
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #1465 : Апрель 09, 2012, 20:30:47 pm »
ИМХО Так называемые "штатные парктроники" полная хе..я.
Просто писк не дающий представления о действительном расстоянии до препятствия.
Минимально расстояние обозначаемое ими около 30-40 см, когда еще спокойно можно сдавать назад.
На форуме есть отзывы сидоводов говорящих о глючности писка(прерывистый писк сразу переходящий в звук контакта бампера с препятствием).
Думайте сами, решайте сами.
vomor
« Ответ #1466 : Апрель 09, 2012, 20:33:42 pm »
Думаю на этот вопрос сможет ответить нормальный(только не у офдилера) автоэлектрик.А вот это стандартное заблуждение по поводу допов установленных не у офдилера.
Вы наверно меня не совсем правильно поняли, я не про гарантию, а про страховку КАСКО, если парктроник штатный то его страхование соответственно входит в стандартную стоимость, а всё дополнительное нужно как минимум страховать отдельно по допсоглашению, а если этого не сделать, то восстановление всего нештатного будет производиться за счет владельца.
Добавлено позже: Апрель 09, 2012, 20:39:31 pm
Спокойно сдавать назад при расстоянии до препятствия 30-40см, вы мне кажется несколько преувеличиваете, это для более менее опытных водителей, не моя история :) (повторюсь авто для девушки и это первое авто).
А глючность писка, как вы пишете я думаю это не постоянное явление, а описание обычной неисправности, может случится с каждым, датчики парковки штука такая, постоянно в грязи, моют под давлением, потом может был небольшой механический контакт.. всё может сломаться, по любому лучше чем ничего.
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2012, 20:39:31 pm от vomor »
Founder
  • Russian Federation Мытищи
    Авто: Citroen C5 AT
« Ответ #1467 : Апрель 09, 2012, 20:59:05 pm »
Ну на счет полной х...ни эт вы погорячились :) Просто кто как привык. Лично я намеренно себе ставил только с зумером. Просто не люблю всякие инородные предметы(дисплеи) на моей торпеде(зеркале). И мне до лампочки сколько там расстояние в сантиметрах до стены и с какой стороны у меня препятствие. Есть звук, который говорит, можно ли здать назад или уже все. Это "все", он же постоянный писк, натупает сантиметрах в 20. Ну если совсем тесно, я могу еще на глазок с десяток сантиметров назад откатиться :mmmm:
Был Pro_Ceed 1.6 МТ ЕХ Black Pearl
expelled
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #1468 : Апрель 09, 2012, 21:11:30 pm »
По поводу страховки - действительно не в курсе.А там разве указывается марка установленного парктроника или же только его наличие?
За 3года эксплуатации парктроника с дисплеем ни разу не было глюков из-за грязи, льда, снега и прочего.
Стабильно показывает расстояние от 2,5м до 16см и с какой стороны.А это думаю не помешает девушке, даже при условии неиспользования минимального расстояния.
Значит не приходится разворачиваться на действительно ограниченном пространстве когда 30 или 16см играют большую роль ;)
Если не секрет - какой это парктроник с бипером обеспечивает такое расстояние? B)
Главное что бы этот глазок вместе с бипером не подвел до характерного хруста :D
P.S.Зачем телевизору показывать изображение, главное звук передает. :D
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2012, 21:25:31 pm от expelled »
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #1469 : Апрель 09, 2012, 21:20:01 pm »
http://e-shop.jablotron.sk/index.php?zobraz=produkty&idp=118&id_kategorie=182
öбнулись.
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 121   Вверх
