Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 345480 раз)
Сван
« Ответ #465 : Ноябрь 12, 2009, 17:22:38 pm »
А,кто нибудь проверял таким образом климат???
Проверил сегодня - работает такая диагностика, включаются все лампочки и символы на дисплее, жужжит чего-то и в итоге показало 00.
Vovkin
    Авто: Citroen C5 D AT
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #466 : Ноябрь 12, 2009, 19:25:05 pm »
Чё-то я пробую и нечего.Можно подробней :)
Сван
« Ответ #467 : Ноябрь 13, 2009, 12:16:27 pm »
Vovkin включаешь климат на Авто + кондей, нажимаешь кнопку выключения, держишь и при этом быстро нажимаешь 4 раза кнопку подачи воздуха на лицо (самая левая). При этом загораются кратковременно, все ламочки и символы на дисплее и появляются кодовые цифры.
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #468 : Ноябрь 13, 2009, 15:11:26 pm »
Пойду попробую.
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #469 : Ноябрь 15, 2009, 12:27:22 pm »
Всё проверил.00 Забыл включить А/С. :)
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #470 : Декабрь 02, 2009, 20:47:18 pm »
Ещё вопросик :).Зимой периодически всё-таки надо включать кондей и какой периодичностью(или можно не включать)?Хотя знакомому советовали даже зимой иногда включать и ставить на Low...
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #471 : Декабрь 02, 2009, 21:02:17 pm »
Я тоже задаюсь этим вопросом, но еще интересно, как заработает компрессор кондею, если он не включается при ниже +5?
Криво написал - неохота сочинять %)
Vovkin
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
« Ответ #472 : Декабрь 02, 2009, 22:37:47 pm »
будем ждать может кто точно знает...
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #473 : Декабрь 02, 2009, 23:33:47 pm »
И сочинять тут нечего, сами же пишите что не включится ниже +5, отсюда вывод,загоняем авто в теплый бокс или ждем погоды
SerZH
« Ответ #474 : Декабрь 06, 2009, 16:35:08 pm »
Да, рекомендуется зимой, периодически включать кондиционер на несколько минут. А как быть в мороз?
Здесь варианты - либо делать это в теплом помещении, либо, предварительно прогрев машину и салон, нажимаем кнопку "Обдув лобового стекла" .
В этом случае, при минусовой наружной температуре, умная машина включив компрессор кондиционера тутже перейдет на режим рециркуляции, чтобы избежать ненормально низкой температуры воздуха после испарителя.
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #475 : Декабрь 06, 2009, 17:12:42 pm »
Поясни причем туту режим рециркуляции при низкой температуре?
Режим рециркуляции включается при любой температуре, если включить обдув лобового стекла.
Тут уже много спорили, включается кондиционер или нет при "-", но я так и не могу понять как он может включаться, если осушитель превратится в глыбу льда пир -15 и его порвет в чертям.... хотя может я не прав.
У меня кнопка кондея работает круглогодично, я ее не выключаю никогда, но уже примерно ниже +3 он точно не включается. Зимой при t "-" совсем не понятно зчем его включать, бактерии при такой t развиваться не должны, затухать ничего не будет, по идее. Чего вы хотите добиться его включением? Заморозить их еще сильней?
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #476 : Декабрь 06, 2009, 17:19:53 pm »
Включать его необходимо для того, чтоб резиновые уплотнения не рассыхались в компрессоре.
SerZH
« Ответ #477 : Декабрь 06, 2009, 18:26:24 pm »
Компрессор не будет включаться, если температура приточного воздуха после испарителя ниже +2.7С. Соответственно холодный уличный воздух проходя через испаритель не дает включаться компрессору. А при нажатии кнопки обдува лобового стекла включается рециркуляция и на испаритель поступает теплый салонный воздух и компрессор работает! Просто это самый простой способ заставить работать компрессор кондиционера зимой.
Пусть работет хотя бы раз в месяц. Это нужно для сохранения свойств уплотнений.
Вадим Владимирович
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 95000 km
« Ответ #478 : Декабрь 06, 2009, 18:47:30 pm »
Да, криво написал - неохота отвечать...
Патрон
    -Полученные: 26
« Ответ #479 : Декабрь 06, 2009, 22:28:10 pm »
А при нажатии кнопки обдува лобового стекла включается рециркуляция и на испаритель поступает теплый салонный воздух и компрессор работает! Это нужно для сохранения свойств уплотнений.
Итак, зачем что бы включилась рецеркуляция, включать обдув лобового? Рецеркуляцию можно просто включить кнопкой.
Связь не уловил...
У меня при 0, при включении рецеркуляции все стекла начинают потеть, при этом кондей всегда включен, но если летом запотевание моментально проходит (от кондея), то при 0 - никогда!!!
С большим удовольствием ездил бы И зимой с рецеркуляцией, летом она у меня включена всегда!!!! - дышать невозможно в потоке машин, особенно это понимаешь, вынужденно отключая рецеркуляцию когда наступает зима!
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 46   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
