Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 344729 раз)
Vovkin
    Авто: Citroen C5 D AT
    ODO 40000 km
    -Выданные: 43
    -Полученные: 35
A/C можно держать всегда включенным.
А,смысл зимой держать включённый А/С. %)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Во-первых, чтобы компрессор смазывался - механизм должен работать. Во-вторых, для создания комфортного микроклимата внутри машины - чтобы воздух подсушивался. Если будет слишком холодно, то он не включится, а лампочка пусть горит - не жалко.
mish_fed
  • Russian Federation Ростовская обл. г.Волгодонск
    ODO 50800 km
Ну спасибо, теперь буду знать, а то меня тоже включение a/c смущало.
B@l@ns
  • Russian Federation Татарстан
    -Полученные: 38
если хотите без кондиционера, то включите Авто -соответственно  кнопка А/С - горит и кондюк начинает работать, нажимаем теперь на него, т.е выключаем, а в следующий раз климат включаем не кнопкой Авто, а поворотом ручки регулировки температуры, кондиционер при этом не включается.
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Насколько я понимаю, ниже то ли минус 5, то ли плюс 5 градусов на улице кондиционер не включается, хотя лампочка горит. В любом случае, я бы не парился  на этот счет - на то он и климат-контроль, чтобы не заморчиваться включением-отключением кондиционера. Включил на авто, поставил нужную температуру и забыл про него.
mish_fed
    ODO 50800 km
В том то весь и нюанс как правильно с кондеем или без!!!
Eugeneyan
    ODO 30000 km
Зимой с включенным кондеем ездить удобнее, он влагу удаляет. стекла не так сильно покрываются инеем на стоянке.
mish_fed
    ODO 50800 km
ну и естественно заслонка должна быть открыта(забор воздуха с улицы)?
Garik555
  • Russian Federation москва марьино
    ODO 2500 km
А через что конденсант капает от включеного кондея на морозе не замерзнет?
"Аэродинамика" - наука для тех, кто не умеет строить моторы" (Ферручио Ламборгини)
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Конденсат только по сильной жаре в +30 капает, зимой его не будет.
Garik555
    ODO 2500 km
То есть кондей который в дома (сплит система) тоже можно включать в мороз?
1BADDY
    ODO 27000 km
    -Выданные: 15
Можно, если стоит блок обогрева.
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
Куда же он денется-то??? Он же воздух сушить должен, значит влага где-то конденсироваться должна!! :D
У меня в морозильной камере(магазин продуктовый) испаритель стоял - весь во льду, такие сосульки - убить могут!
Кондей при минусовой температуре не работает в машине (ниже 2,6, кажется, на форуме есть точная инфа)! Лампочка горит, но кондей не работает. Проверить легко - включить заслонку - через несколько минут (не сразу) - запотеет.
А еще, если кто в саунах со снежной комнатой был, тот видел, что  там как раз испарители специально стоят и на них лед висит и снег вокруг не тает!!!
Домашние кондеи включать при -7 и ниже нельзя! В инструкции написано, у меня дома их два - везде написано, и с обогревом то же!
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
Я про это писал.
Патрон
    -Полученные: 26
Я про это писал.
Тогда ладно!  :)
В принципе, многие пишут, что на некоторых машинах кондей работает и зимой. Теоретически это возможно, даже конденсан будет замораживаться, только интересно до какого момента. Т.е. может случиться так, что "порвет" что-нибудь!
Правда если взять в пример морозилку самого обычного холодильника, случится это не скоро. Нарост льда будет образоваваться долго...
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 46   Вверх
