Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 344480 раз)
shkodadmitry
  • Russian Federation Великий город Оренбург
    ODO 109000 km
« Ответ #600 : Апрель 06, 2013, 21:25:22 pm »
Начал разбирать смотрите видео отчеты: Часть 1 - http://youtu.be/xUK7lU9Hu8o
Часть 2 - http://youtu.be/HMYHW8j9e8s
Часть 3 - http://youtu.be/MHVM6cfzVmU
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2013, 10:39:39 am от shkodadmitry »
Marston
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #601 : Апрель 07, 2013, 08:22:08 am »
Последнее видео пишет было удалено из-за своей продолжительности
shkodadmitry
    ODO 109000 km
« Ответ #602 : Апрель 07, 2013, 10:37:18 am »
Продолжение следует.......
shkodadmitry
    ODO 109000 km
« Ответ #603 : Апрель 07, 2013, 20:05:35 pm »
dabsys1982
    ODO 45000 km
  • Сид Сидом вышибает.
« Ответ #604 : Июнь 18, 2013, 09:24:11 am »
что-то с мозгами климата! на улице 16 ставлю авто-23 градуса, и дует холодным шею застудить можно!
чтобы начал дуть теплым надо выставить 26 градусов и после в салоне ташкент, если ниже все время холодит!
что с ним делать?
При попадании прямых солнечных лучей когда на улице за 30 вообще не могу выставить вручную нормальную температуру салона то ледяной дует то жара комфорта ноль, про режим авто вообще молчу!
PS - год ездил в режиме авто 21 градус все оке ,до июня 2013 было все супер!
« Последнее редактирование: Июнь 18, 2013, 09:29:59 am от dabsys1982 »
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
« Ответ #605 : Июнь 20, 2013, 15:32:59 pm »
Сделайте диагностику -  тут гдето было какие кнопки понажимать нужно. Если покажет все ок ( и при условии что климат способен гнать как холодный так и горячий воздух при установки крайних положений), попробуйте так - на торпеде, со стороны где ключ зажигания, есть кружек с прорезями, возьмите полоску писчей бумаги ( или газетку) сантиметров 10 в длинну и ширеной что б пролезала в прорезь и пропихивайте потихонечку в прорезь ( сантиметра 3-4 в глубь)  - должны услышать характерный звук ударов лопастей вентилятора о бумагу. Если такого звука не будет, то у вас не работает вентилятор датчика температуры воздуха. В этом случаи датчик очень очень очень долго не реагирует на изменение температуры в салоне и складывается впячетление, что он живет какойто своей жизнью. У меня так было ( поищите мои посты в соответствующих темах), там и фотки есть.  Я поменял по гарантии.
П.С. вот темка http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,38390.60.html
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2013, 15:41:41 pm от Железяка »
Настоящему коту и в декабре март
dabsys1982
    ODO 45000 km
« Ответ #606 : Июнь 20, 2013, 16:20:38 pm »
Спасибо! ценная инфа, пока не тестил, для начала хочу прочистить испаритель пеной, сменить фильтр салона и потом погоняю в разных режима, пока забил езжу с выключенным климатом, появился запах плесени сырости в салоне, сегодня куплю степ ап, прочищу все сменю фильтр и потом снова в режиме "авто" покатаюсь.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2013, 16:30:50 pm от dabsys1982 »
dabsys1982
    ODO 45000 km
« Ответ #607 : Июнь 21, 2013, 10:20:54 am »
Прочистил испаритель через дырку датчика под бардачком -  вышла белая пена с дренажной трубки!
Сменил фильтр салона, был в ужасном состоянии  - ушатал за 4000 км.
Вони не почувствовал не при включении кондея с рециркуляцией на максимум , не при включении обогрева после! Складывается впечатление что с испарителем было все ок!
КЛИМАТ ЖИВЕТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ :)
Далее в режиме авто климат живет своей жизнью, на фото красным кругом выделена дырка с решетками куда сувал бумажку длиной 10см она просто провалилась и все, вынул обратно. Такое ощущение что там пустота и нет вентилятора обдува датчика :)
a.mur
« Ответ #608 : Июнь 21, 2013, 12:37:50 pm »
Это ранньше там датчик стоял. В FL его там нет, за решеточкой, действительно пустота. Температурный датчик находится на блоке климата, нижний правый угол. Квадратик такой с прорезями. Бумажку туда надо сувать :-)
dabsys1982
    ODO 45000 km
« Ответ #609 : Июнь 21, 2013, 12:43:40 pm »
Туда тоже сувал! Не слышно. А сколько датчиков вообще и где они стоят? Подскажите
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #610 : Июнь 24, 2013, 10:52:42 am »
Датчиков 4
Датчик температуры в салоне ( где в ФЛ не знаю)
Датчик солнца - правая пимпа у лобового стекла
Датчик температуры внешний - гдето за бампером
Датчик температуры двигала ( возможно он не участвует в климатконтроле)
И всетаки я склонет , что шалит датчик салона  - ищи картинку с ним, ну должен там быть пропеллер.  И если он не работает - то климат живет своей жизнью. Я полгода искал причину такого его поведения, заменил и все стало ОК.
Вот нашел на 31 страници этой темы
Кстати, все знают, что у климата есть режим самодиагностики? Проверяются все электрические компоненты (датчики, актуаторы) и выдаются коды диагностики. Включается так: нажимаем кнопку OFF, держим ее, и не отпуская, в течение 2 секунд нажимаем 4 раза подряд кнопку, которая включает поток в лицо (крайняя слева). Индикатор загорается (при этом горят все доступные символы), а потом начинает мигать код диагностики. 00 - это норма. Взято из английского описания, выложенного здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,493.0.html Там же, кстати, есть и коды ошибок.
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2013, 11:17:55 am от Железяка »
dabsys1982
    ODO 45000 km
« Ответ #611 : Июнь 24, 2013, 11:23:23 am »
Глюк в режиме "авто". 21 градус дует холодным всегда через центральные дефлекторы  на меня,  причем поток сильнее в центральных, в боковых слабенький, когда солнце печет, спина у меня мокрая шея тоже, и меня еще обдувает холодным :) Независимо сколько на улице 15 или 28 градусов , в режиме "авто" 21 градус воздух всегда холодный. Если поднимаю температуру до 24-26 дует только в ноги теплым
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #612 : Июнь 24, 2013, 12:45:18 pm »
Может тогда дело в моторчиках управления заслонками, но я про них не знаю. Хотя если в ручном режиме направление потоков меняется- значит моторчики исправны.
 Сильный прямой поток воздуха температурой 21 - это чуть холоднее чем прохладно.
Самодиагностику делали? Должно показать 00.
То что 24-26 в ноги это привильно - он знает что горячий воздух поднимается. (это учтено)
dabsys1982
    ODO 45000 km
« Ответ #613 : Июнь 24, 2013, 12:47:48 pm »
Сегодня сделаю , посмотрим! Пока смущает что при солнечной активности он сходит с ума :) Мне жарко да еще и холодным обдувает, комфорта ноль!
Добавлено позже: Июнь 24, 2013, 17:58:10 pm
А это не тот который под бардачком выкручивается и туда пенный очиститель вливается?
Это датчик вроде температуры
« Последнее редактирование: Июнь 24, 2013, 17:58:10 pm от dabsys1982 »
m11st
« Ответ #614 : Июль 01, 2013, 06:19:55 am »
Вот ссылка http://autobild.by/?id=1460 на тест климат контроля Kia ceed FL, VW Golf,  BMW 116i, Citroën C4 , Opel Astra.
Страницы: 1 ... 39 40 [41] 42 43 ... 46   Вверх
