Не могу понять работу климат-конроля зимо
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Не могу понять работу климат-конроля зимо  (Прочитано 10963 раз)
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
Температура подааемого воздуха в ручной режим не переходит, все остальное  - да.  Получается так.
Настоящему коту и в декабре март
Мартиниан
  • Russian Federation г. Казань
    ODO 85000 km
в связи с чем решили попробовать такой алгоритм? режим "авто" чем-то не устаивал (шум вентилятора, долгий прогрев, еще что-нибудь...)?
В связи стем, что если сразу включить авторежим, во-первых, субъективно - вначале больше шума, а во-вторых, двигатель до 90 градусов либо не прогревается вообще, либо ну очень долго.
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
Повторяю еще раз: пока движок не прогрет, смысла гонять по климату НЕТ! А остальное так перекатывание из пустого в порожнее. Прогрей и потом запускай климат.  Все будет тип топ.
vasya_102
« Ответ #63 : Апрель 23, 2012, 18:07:20 pm »
Я все понял пока не стало тепло на улице!!!!! сейчас он работает совсем в другом режиме. И охлаждает мгновенно!!! короче зимой у него программа такая просто так машину не охладишь как не крути!!! :ohyeah: вообщем если сейчас при плюсовой температуре ставишь 20 градусов без кондиционера он не так сильно греет как зимой даже больше охлаждает, а в зимнее время на 20 ставишь вообще тепло дуло!!! УУУУРРРРААААА :ohyeah:
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2012, 18:11:32 pm от vasya_102 »
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #64 : Май 11, 2012, 17:54:43 pm »
УРА !!!!!!  я нашел источник проблемы, точнее мне нашли.-  Если у вас климатконтроль живет своей жизнью (моя эпопея в этой и других ветках) и диагностика показывает что все датчики и системы в норме, то оказывается : есть вентилятор обдува датчика температуры салона - вот он и накрылся у меня (диагностикой не отлавливается), т.е. на датчик температуры воздуха в салоне воздух подается при помощи этого пропЭллера, без него начинается бардак в работе климата.
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #65 : Май 11, 2012, 19:43:52 pm »
ох, нифига себе система! :D а услышать это пропеллер можно? это он где стоит, внутри панели с правой стороны под приборным щитком?
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #66 : Май 11, 2012, 19:51:11 pm »
Я пока сам не видел, но мастер вынемал центральную панель(где радио и комп) туда с тестером лазил и сказал, что напряжение есть, а пропеллер не крутится. Я сам поражен - датчик обдувается. Когда заменят - сфоткаю, а если удастся и сам процес.
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
« Ответ #67 : Май 14, 2012, 18:39:23 pm »
Охренеть... Давай фото,  интересно.
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #68 : Май 21, 2012, 11:18:41 am »
И так мне только что заменили эту фиговину. Что изменилось пока сказать не могу т.к. проехал только 1 км.
Датчик температуры воздуха в салоне меняется в сборе с пропеллером(одним блоком). Вся процедура (работа по замене) заняла полчаса. Был очевидцем сего процеса.  Снизу торпеды к нему не подлезть!!!!!!!!!!!
Снимаем центральную консоль, она на защелках (поддеваем с нижнего левого угла, идем в право и чуть выше, затем снова с леваи чуть выше, так доходим до середины по высоте с обоих сторон, далее чуть покачивая тянем на себя - отцепляется верхняя часть. Далее на ощюпь (понель только сантиметров на 10 оттягивается) отсоединяем  в верхней части два разъема (с лобового стекла можно сначала посмотреть), панель откидываем на седя и отсоединяем нижние разъемы и убираем в сторону.  Отворачиваем магнитоллу, отсоединяем разъемы, откладываем - все доступ к датчику есть. Отсоединяем разъем от него. Датчик крепится изнутри торпеды двумя саморезами сверху и с низу(на второй фотке он виден). Нижний гиморно выкручивать. Нужна коротенькая отвертка с нетолстой ручкой. Сняли!!  Заменили. Собираем в обратном порядке. С виду никаких сложностей, Вся работа на пол-часа, ну а там у кого какие руки.
Сам датчик это маленькая черная капелька - на фотках видно. Фотки, что удалось сфоткать, чтобы не мешаться мастеру.
« Последнее редактирование: Май 21, 2012, 11:29:46 am от Железяка »
Простой
  • Russian Federation г. Армавир, Краснодарский край
  • KIA CEED 1,6 AT ЕX (все кроме кожи)
« Ответ #69 : Май 21, 2012, 12:52:35 pm »
В книжке Капустина, Яцук по ремонту Ceed показан и другой подход к датчику.
1.Снимается декоративная панель под рулевой колонкой (4 самореза)
2. Отстегивается клемма от датчика.
3. Откручиваются 2 самореза крепления датчика.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
