Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 344236 раз)
« Ответ #630 : Июнь 19, 2014, 08:52:58 am »
Все гениальное - просто. Впервые глюк такой встречаю на сиде. Удачной эксплуатации.
недавно абс и есп при отжиге в шашки на м4 выскочила..  тоже клема акб помогла..
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #631 : Июнь 19, 2014, 08:54:39 am »
У меня тоже выскакивала зимой при езде с ручником, но лечилось рестартом.
Расстались мы с Сидиком. Но клуб пожалуй не брошу!
papil
« Ответ #632 : Июль 25, 2014, 11:31:11 am »
Всем доброго времени суток.
Ребят ситуёвина следующая. Сидор находится в стадии продажи. И вот на днях при очередном осмотре машины включил КК, а он мертв. На улице +15 по БК.  Муфта компрессора не запускается, вентилятор не включается. Покупатель говорит, что все не работает. Я ему говорю, что возможно кондиционер не запускается из-за погодных условий, что работой КК заведует электроника. Различные датчики: внешней температуры, давления в магистрали, фотодатчик и т.д. На улице + 15, пасмурно, вот и не включается.
Собственно потом задумался, а может он действительно не работает. Первым делом проверил все предохранители и релюшки, все исправно. Самодиагностика КК - 00. Думаю если показывает 00 значит переферия работоспособна.
Перечитал кучу тем про кондей, возникли вопросы.
Может ли компрессор не запустится:
1. из-за малого давления или отсутствии хладагента (за 6 лет не проверял ни разу, потому как проблем не было).
2. из-за неисправности наружного датчика температуры КК. Допустим он определяет температуру ниже -3 -5.
3. можно ли проверить муфту и компрессор принудительно замкнув контакты реле.
Как создать условия для запуска компрессора, что бы продемонстрировать работоспособность кондюка. Ну не знаю допустим подогреть датчики теплом, направить мощную лампу на фотодачик.  %)
« Последнее редактирование: Июль 25, 2014, 12:07:56 pm от papil »
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #633 : Июль 25, 2014, 12:33:38 pm »
А если на климате установить температуру LO, тоже не включается?
6 лет - это мега срок для хладогента, возможно действительно заправить надо.
Причем если хладика нет, то могло и подкиснуть или потечь где, надо проконсультироваться с сервисом, может сначала надо проверить на герметичность.
papil
« Ответ #634 : Июль 25, 2014, 12:47:03 pm »
А если на климате установить температуру LO, тоже не включается?..
На LO тоже не включается. Понимаю, что 6 лет это конечно срок, но буквально месяц назад работал и выдавал холодный воздух :D. На улице было +25.
Проверю сегодня датчики.
« Ответ #635 : Июль 25, 2014, 16:36:24 pm »
Написал в личку, проверьте наличие хладогента
papil
« Ответ #636 : Июль 27, 2014, 17:50:09 pm »
Проблема решилась. Спасибо Диме за советы.
В общем, пришел в гараж, нажал на клапан (пимпочку). Что то пшикнуло, слабо или сильно не знаю т.к ни разу не нажимал на нее, сравнивать не с чем.
Проверил питание на датчик давления +5V есть. Проверил сопротивление датчика наружной температуры, в норме.
Поехал на заправку кондюка.
Забавно: мастер говорит компрессор не запускается делать не будем - это к электрику. Пришлось объяснять, что компрессор не запускается из-за отсутствия газа.
Продемонстрировал работоспособность компрессора, перемкнул контакты реле кондиционера, вертится крутится.  Подсоединили к заправочному аппарату, а аппарат говорит газа нету :D.
Провели вакуум тест, все в норме, заправили. Работает rulezz
Зато приобрел некий опыт.
petrovich576
  • ODO 100000 km
« Ответ #637 : Август 25, 2014, 22:29:12 pm »
Есть небольшая проблема.На климате две крутилки регулировки температуры.Одна, что со стороны водителя,работает(меняются цифры на дисплее).Другая ,со стороны пассажира ,крутится ,а цифры не меняются.Помогите,как исправить,настроить?
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #638 : Август 25, 2014, 22:32:41 pm »
DUAL не горит надеюсь при этом?
Если режим стоит раздельный и крутилка не работает, то помимо того чтобы протереть стекла и постучать по колесу, надо скинуть клемму аккума мин на 5-10.
Поискать на форуме как зайти в режим диагностики климата, поискать описание ошибки.
Разобрать и проверить все разъемы климата, если есть познания в электронике, то повозиться с блоком, если нет, то в сервис.
« Последнее редактирование: Август 26, 2014, 18:06:23 pm от sit by ceed »
« Ответ #639 : Август 26, 2014, 17:41:50 pm »
FL немного по другому.. крутилку пассажир коленом не пнул случайно?))
petrovich576
  • ODO 100000 km
« Ответ #640 : Август 30, 2014, 21:49:34 pm »
AlexRT,нет.Крутится легко,без заеданий.
« Ответ #641 : Август 30, 2014, 21:57:57 pm »
это пробовал?
зажать OFF и 4 раза нажать на кнопку направления воздуха в лицо
Цитировать
Спойлер сообщениe cкрыто:
Коды ошибок:
00: В норме
11: Обрыв в цепи датчика температуры в салоне
12: Короткое замыкание в цепи датчика температуры в салоне
13: Обрыв цепи датчика температуры окружающей среды
14: Замыкание в цепи датчика температуры окружающей среды
17: Обрыв цепи датчика температуры испарителя
18: Замыкание в цепи датчика температуры испарителя
19: Обрыв/короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха (со стороны водителя)
20: Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха (со стороны водителя)
21: Обрыв/короткое замыкание в цепи заслонки режима
22: Неисправность потенциометра заслонки режима
23: Обрыв цепи датчика автоматического обогревателя стекла
24: КЗ цепи датчика автоматического обогревателя стекла
25: Обрыв/короткое замыкание в цепи потенциометра впускной заслонки
26: Неисправность потенциометра впускной заслонки
32: Обрыв/короткое замыкание в цепи потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха (со стороны пассажира)
33: Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха (со стороны пассажира)
45: Ошибка CAN-сигнала датчика давления в кондиционере (APT)
47: Ошибка сигнала CAN оборотов
48: Ошибка сигнала CAN скорости автомобиля
49: Ошибка CAN-сигнала температуры охлаждающей жидкости двигателя
50: Неисправность ионизатора на комбинации приборов
51: Разрыв в цепи канального датчика вентиляционного канала
52: Короткое замыкание в цепи канального датчика вентиляционного канала
53: Разрыв в цепи канального датчика вентиляционного канала на уровне пола
54: Короткое замыкание канального датчика вентиляционного канала на уровне пола.
petrovich576
  • ODO 100000 km
AlexRT,попробывал.   00-норма      ???
S4astliff4ik
« Ответ #643 : Октябрь 09, 2014, 16:32:26 pm »
Всем привет!
Скажите, пожалуйста, как ведёт себя климат-контроль зимой в положение auto? Если горит зелёная кнопка - кондиционер работает при минусовой температуре?
коростель
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 58115 km
    -Выданные: 15
« Ответ #644 : Октябрь 09, 2014, 17:38:12 pm »
Всем привет!
Нет.
<img src="http://www.investtocar.ru/lines/q1j4m5Q3E4v1T1B9h00U-8111.png" alt="Я потратил на свой автомобиль" border="0"></a>
Страницы: 1 ... 41 42 [43] 44 45 46   Вверх
