Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 343334 раз)
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #165 : Январь 25, 2008, 19:25:51 pm »
можно еще раз, а то читал и тут и инструкцию, все равно не понял (у меня климат)
когда включаю зажигание загорается лампочка "авто" и А/С  в инструкции вроде написано что кондей надо выключать
подскажите что надо включать, а что выключать когда климат стоит на заданной температуре и включенным авто?
non vagina, non reda cogorta
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #166 : Январь 25, 2008, 19:47:27 pm »
Если горит лампочка AUTO, то можно ничего не трогать.
Кондей не будет работать при отрицательных температурах, даже если горит лампочка A/C.
А вот если нажимаешь кнопку устранение запотевания лобового стекла,
то кондей включается принудительно и выключить его нельзя.
Dr_Livsey
  • Russian Federation Москва, м. Братиславская (ЮВАО)
« Ответ #167 : Январь 25, 2008, 19:50:42 pm »
заодно в качестве профилактики рекомендуется включать кондей на небольшее время и зимой тоже
ХМ..а статистика врет, моей машинке без месяца два года
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
« Ответ #168 : Январь 25, 2008, 19:52:43 pm »
Хочешь-не хочешь, придется профилактику делать. Окна-то запотевают не только летом, надо обдувать, вот и кондей включается, а заодно и профилактика.
jenya12355
« Ответ #169 : Январь 25, 2008, 20:37:40 pm »
Зимой вообще не пользуюсь автоматическим режимом.
Ставлю обдув лобовухи и ног на четвертой скорости, температура 23 градуса.
И все отлично)))
Если стекла запотели, то включаю устранение запотевания стекол и через минуту все ок))).
« Последнее редактирование: Январь 25, 2008, 20:43:25 pm от jenya12355 »
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #170 : Январь 26, 2008, 17:00:06 pm »
а автоматической рециркуляцией воздуха пользовался кто?
написано что она должна сама отключатся когда воздух нормальный будет
но у меня после включения еще ни разу сама не отключилась
@nto}{a
  • Russian Federation Посад
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #171 : Январь 26, 2008, 18:02:54 pm »
как это он не будет работь? еще как работает!!! про какую температуру разговор - за бортом или в салоне? если в салоне (видимо и движок холодный, после стоянки зимой) так это понятно и так, КК и печку то включает постепенно!!!
а если за бортом, то как тут привязан вообще кондей? он же всего лишь кондиционирует воздух, естественно охлаждать он не будет, а если поставить на мин. температуру КК, то кондей всю силу свою проявлять начнет, ему не интересно что на уличе "-" или "+"!!!!!!
собственно и датчик влажности стоит в салоне для работы КК, он и управляет кондеем!
кстати попробуйте догое время без кондея проехать, а потом включить его (это для КК), разницу качества воздуха сразу почуствуете - свежесть, оптимальная влажность и т.п. и дышится легче!
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #172 : Январь 26, 2008, 18:15:35 pm »
это всего лишь автоматеческое управелние заслонкой, перекрывающей забор воздуха с улицы если на улице плохо пахнет, датчик "запаха" стоит где-то в районе переднего бампера.
следовательно, если стоять в пробке за каким-нибудь "пылесосом-кочегаром", то заслонка закроется (на авторециркуляции), а если ехать в одиночестве, то заслонка будет открыта! На счет "запахов" каки е различает этот датчик не знаю, но можно поэксперементировать...
а вообще при закрытой заслонеке очень быстро запотевают стекла, т.е. по этому признаку (запотевание) можно определить состояние заслонки при авторециркуляции!
и еще!!! зимние жидкости-омывателя имеют специфический запах (неприятный, если без ароматизаторов), который кстати и вреден для здоровья (омывателе на метаноле делают если ничего не путаю). Так вот, авторециркуляция не перекроет заслонку при брызганье на стекло, т.к. датчик стоит совсем в другом месте!
Вообщем пользоваться данной кнопкой можно не боясь, но надо понимать что датчик на бампере! и надо обращать на запотевание стекол! долго с закрытыми заслонками ездить нельзя! задохнешься!!!!
шучу, но все равно будет плохо!
Mikhalich
  • Russian Federation г.Нягань ХМАО- Югра
    ODO 232323 km
    -Полученные: 25
  • ВО ВСЁМ ИЩИ ПОЗИТИВ!
« Ответ #173 : Январь 26, 2008, 20:00:57 pm »
А алгоритм действия этого датчика "запаха" кто нибудь себе представляет?
И на что он срабатывает? 8[
Пусть удовольствие от дороги будет сильнее усталости!
jenya12355
« Ответ #174 : Январь 26, 2008, 21:21:37 pm »
По трассе реально работает, а в городе что-то не очень.
grib
    ODO 305000 km
« Ответ #175 : Январь 26, 2008, 21:24:31 pm »
тоесть он и должен гореть постоянно? при хорошем воздухе не гаснет?
ekimok
  • Russian Federation МО, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка
« Ответ #176 : Январь 26, 2008, 21:50:32 pm »
Датчик, конечно, срабатывает не на запах. Он срабатывает на загрязненность воздуха. Принцип прост - фотодиод и фоточувствительный элемент, между ними прокачивается воздух. Загрязняется воздух - уменьшается количество света, попадающего на светочувствительный элемент - срабатывает заслонка.
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #177 : Январь 26, 2008, 21:52:57 pm »
так точно, не должен он гаснуть, только почуствовать можно)))) запотевание стекол, головные боли, недомагание)))))))))))
работает реально везде! и на трассе, и в городе! просто надо почуствовать)))))
@nto}{a
    ODO 1 km
    -Полученные: 41
« Ответ #178 : Январь 26, 2008, 21:59:25 pm »
кстати тогда вопрос: что подразумевается под загрязненность? датчик вроде и на выхлопы срабатывает, а это всего лишь угарный газ, а не грязь (пыль и т.п.)?
jenya12355
« Ответ #179 : Январь 26, 2008, 22:12:09 pm »
Гаснуть лампочка не должна.
А вот принцип работы датчика... видимо известен только корейцам/словакам.
Известно только то, что он стоит перед радиатором напротив воздухозаборника в бампере.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 46   Вверх
