Оцениваем работу климат-контроля KIA cee`d в целом
Лучше не встречал
- 95 (15.3%)
Нехватает доработок
- 106 (17.1%)
Стандартная работа
- 379 (61%)
Очень-очень плохо
- 41 (6.6%)
Проголосовало пользователей: 617
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 46   Вниз
Автор Тема: Климат-контроль  (Прочитано 340390 раз)
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #135 : Январь 08, 2008, 20:19:08 pm »
А вот у меня постоянно идет борьба с запотевшими стеклами, в автоматическом режиме "ехать " долго не получается, периодически "климату" помогаю ручками.
стёкла запотевают при включеной рециркуляуии воздуха
Svetik
  • Russian Federation г. Москва ЮЗАО
    ODO 69000 km
« Ответ #136 : Январь 08, 2008, 20:22:26 pm »
При включенном климате ничего не запотевает,  кондиционер не отключаю и рециркуляцию не включаю.
Shum
« Ответ #137 : Январь 08, 2008, 20:24:15 pm »
Я же написал "в автоматическом режиме", при чем здсь рециркуляция?
 Вероятно слишком часто дышу  :D
Shum
Samael
    ODO 375000 km
« Ответ #138 : Январь 08, 2008, 20:25:49 pm »
от перегара ещё запотевают окна ;)
stelpali
  • Russian Federation УР, гор. Ижевск
« Ответ #139 : Январь 08, 2008, 20:29:40 pm »
Поверте наслово, что от ковров много зависит, либо под тобой лужа болтается в резиновом корыте, а => обильное испарение, либо полусухие ворсовые ковры.
Svetik
    ODO 69000 km
« Ответ #140 : Январь 08, 2008, 20:30:16 pm »
Ок, я просто включаю климат в автоматическом режиме и у меня все отлично, ничего и не думает запотевать. Коврики у меня резиновые (если это важно)
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
« Ответ #141 : Январь 10, 2008, 22:36:38 pm »
А я всю осень боролась с запотеванием. Видимо, не очень умею еще правильно обращаться с климат-контролем :(
Grebob
  • Russian Federation Москва, зАО
« Ответ #142 : Январь 10, 2008, 22:50:07 pm »
А кондиционером пользуетесь не зависимо от температуры за бортом?
В холодную погоду тоже?
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #143 : Январь 10, 2008, 22:52:30 pm »
Вроде, климат при -5 уже и не включается, а кондиционером пользуюсь всегда. Включаю на авто, иногда  еще рециркулящию, или забор воздуха извне.
Grebob
« Ответ #144 : Январь 10, 2008, 22:56:09 pm »
А правда, что Сид сам обычно берет воздух с улицы, а как только он становится "плохим" переключает заслонку? Такая информация, если не ошибаюсь, есть на сайте производителя.
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #145 : Январь 10, 2008, 22:59:40 pm »
Не помню, что написано в мануале, но в моем случае, если включен забор извне, а я нахожусь в пробке из грузовиков, то можно задохнуться на смерть, если быстро не переключить кнопку на рециркуляцию. Голова начинает болеть. Само у меня не переключается.
Grebob
« Ответ #146 : Январь 10, 2008, 23:04:33 pm »
Интересно, но может я чего не так понял, хотя вроде детально изучил www.kia-motors.com =)
aton
  • Гость
« Ответ #147 : Январь 10, 2008, 23:37:26 pm »
переключение заслонки в авторежиме есть вроде только на сидах с климатом. Там у кнопки рециркуляции есть 3 режима: забор воздуха снаружи, рециркуляция и забор воздуха снаружи с анализатором загрязнения (если с газами то  автоматом переключается на рециркуляцию).
А по теме - с задними стеклами у сида беда, мерзнут или потеют капитально (в зависимости от температуры) если на заднем диване кто-нить сидит... Спасает только почти максимальный обдув в ноги/назад воздухом порядка 20 гр. но это шумно... Да и пока все оттает...
Grebob
« Ответ #148 : Январь 10, 2008, 23:39:38 pm »
Спасибо. Именно про авто, оборудованные климат-контролем и говорил.
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #149 : Январь 10, 2008, 23:41:50 pm »
У меня тоже климат, только я плохо читала мануал, или непоняла чего-то. Поэксперементировать надо при случае. :)
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 46   Вверх
