АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 289780 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #240 : Ноябрь 28, 2010, 23:01:19 pm »
немного прогибается метал в месте крепления верхнего кронштейна
Решил проблему установкой кронштейна с большей площадью опоры. :)
Хулиган
  • Italy Кюльтурная столиса
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
  • А вы чо и не ложились?
« Ответ #241 : Декабрь 19, 2010, 11:40:30 am »
Большое спасибо Pluh  rulezz За чертёж и советы. Сёдня всё поставил
(сделали на заводе из нержавейки),работает как родное! :)
Пы.Сы. Будет спрос на кронштейны,узнаю сколько будет стоить партия на заводе... :)
Фотки. Для эстетики покрасил чёрным грунтом...
Ссори за телефонное качество! :)
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2010, 15:49:29 pm от Хулиган »
Я личность развратная,и душа у меня барыжная! :D
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/159/159/garikrw/
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #242 : Декабрь 19, 2010, 23:54:38 pm »
С отправкой в Москву возможно?
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
« Ответ #243 : Декабрь 20, 2010, 00:06:48 am »
В понедельник озвучат ценник и материал. Предварительно 10 комплектов буду просить. Отправка вообще не проблема. Имею богатый опыт,по Ганз.ру  :)
Mitrich190
  • Russian Federation Dmd
    ODO 201000 km
« Ответ #244 : Декабрь 20, 2010, 10:55:22 am »
О, ну тогда я занимаю очередь :)
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #245 : Декабрь 20, 2010, 13:12:38 pm »
Если делать мелкосерийно, надо у верхнего кронштейна площадь опоры увеличить. Той части, что к капоту прикручивается. А то всё же прогибается металл, и это зимой, а летом в +30 усилие газлифта еще немного увеличится.
Mitrich190
    ODO 201000 km
« Ответ #246 : Декабрь 20, 2010, 13:23:55 pm »
Я пока сделал по чертежам TDV.ROOT (за что ему еще раз спасибо), там площадь верхней опоры больше, но при открывании-закрывании капота гуляет весь усилитель. :( Вот думаю не вылезет-ли это со временем на внешнюю поверхность капота? :(
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2010, 13:25:47 pm от Mitrich190 »
Bum788
  • Russian Federation Дагестан . Дербент
  • Мой Сидик.
« Ответ #247 : Декабрь 20, 2010, 15:27:21 pm »
пойду и себе делать  :)
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
« Ответ #248 : Декабрь 20, 2010, 15:44:43 pm »
Для не трусов! :D Информация по крепежу,(Такому как у меня)
Вобщем сегодня отзвонились мне мастера.
Крепёж верх+низ,материал- нержавейка,без покрытия сотоять будет 800рэ.
Пересыл отдельно,если кого заинтересует. Сделать сможет на следующей неделе.
Кому надо,пишите в личку.Сколько заказов наберу,столько и закажу в понедельник следующий...
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
« Ответ #249 : Декабрь 29, 2010, 23:32:04 pm »
Кто кронштейны хотел? ЕСТЬ готовые!!!
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,29832.new.html
Gelezyaka
  • Russian Federation moscow
    ODO 49700 km
« Ответ #250 : Декабрь 30, 2010, 12:43:53 pm »
Ребят! делал на прошлой неделе кронштейны из нержи 2мм по представленным здесь чертежам. Вылезло несколько косяков, предварительно на машине ничего не замерял, т.к. люди уже вроде как все сделали. Сразу стал делать заготовки и потом конечный результат.
1. Не совпали отверстия на чашке (размеры несколько раз были проверены!), решил проблему раздачей отверстия кронштейна.
2. Верхний кронштейн имеет достаточную консоль, при закрытие видно как он играет мм на 3-5.
и 3. Самое главное-нижний кронштейн, отверстие где крепится штанга находится достаточно "высоко" от плоскости прилегания к чашке. И с ближнем отверстием к изгибу то же самое. Еще обязательно подкладывайте шайбы под это отверстие, т.к. в этом месте кронштейн как бы в воздухе. Все это привело, в моем случае, к тому, что при закрытие в моменте когда упор имеет мах. усилие-просто гнет ниж. кронш.
Решил доработать чертежи выложенные здесь.
Цель: 1. увеличить жесткость, 2. сделать немножко эстетичней.
Решение: 1. изменение толщины в +, доработать конструкцию. 2. доработать конструкцию.
Далее выкладываю чертежи и готовое изделие (без изгиба), верхний кроншт. почти без изменения.
П.С. чтобы облегчить установку ниж. кроншт. пройдите резьбу метчиком м6 (без фанатизма)
П.П.С Если нужно, могу выложить фото поломаных кронштейнов из 2мм нержавейки.
Gelezyaka
    ODO 49700 km
« Ответ #251 : Декабрь 30, 2010, 12:46:24 pm »
Установку на авто буду делать завтра, ну и фото соответственно тоже.
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #252 : Декабрь 30, 2010, 13:29:37 pm »
Видимо из-за того что у меня из 4мм аллюминия, то всех этих недостатков незаметно.  :D
Хулиган
    ODO 128000 km
    -Выданные: 23
    -Полученные: 31
« Ответ #253 : Декабрь 30, 2010, 14:12:24 pm »
У меня нержа 3мм и тоже всё окей. rulezz
Bum788
  • Мой Сидик.
« Ответ #254 : Декабрь 30, 2010, 23:53:05 pm »
Все установил все встало ровно и без косяков . Так приятно капот отрывать что даже без надобности отрываю :-):-):-).
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 71   Вверх
