АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 71   Вниз
Автор Тема: АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!  (Прочитано 303718 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #210 : Октябрь 27, 2010, 21:53:35 pm »
Я про точто если они сделают дырки растояние как нарисунке они должны совпасть?
Да. :)
Только когда распечатаете рисунок, промерьте его линейкой, чтобы размеры совпали.
DOCENT
  • Russian Federation МОСКВА
« Ответ #211 : Октябрь 27, 2010, 22:03:26 pm »
несовпадают подожду до выходных (верхний уголок)
DOCENT
« Ответ #212 : Октябрь 31, 2010, 13:42:47 pm »
TDV.ROOT Про меня не забыл akkord
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #213 : Октябрь 31, 2010, 18:23:53 pm »
Не забыл. См. личку. :)
DOCENT
« Ответ #214 : Ноябрь 01, 2010, 21:08:42 pm »
Спасибо Большое rulezz beer
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #215 : Ноябрь 22, 2010, 09:34:32 am »
Вот, установил себе амортизатор капота.  Как я понял, такое решение подойдет только для FL, т.к. у FL на стакане есть дополнительные отверстия с резьбой, которых, судя по фото, нет на дорестайле.  Тема про амортизатор на дорестайл тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,7002.0.html
Оказалось на дорестайле тоже есть эти отверстия.  На каких-то типах двигателя к ним крепится какой-то кронштейн, на 1.6 бензин они свободны.
Итак, смотрим на правый стакан, там видим два неиспользуемых отверстия с резьбой M6.
Их и будем использовать для крепления кронштейна. На самой крышке используем отверстия крепления штатной штанги, там тоже резьба M6. Изготавливаем два кронштейна по следующим чертежам.  Планировал использовать сталь 2-3мм, но у человека, где делал, такой не оказалось, делали из аллюминия 4мм, который был  :D
Крепим кронштейны, ставим газлифт.  Газлифт надо подбирать, говорят, подходит идеально от крышки багажника универсала ВАЗ 2111. У меня был в наличии  неизвестный газлифт, который подошел идеально.  Если заглянуть в тему про дорестайл, то визуально по размерам мой очень похож на тот, что от ВАЗ 2111.
При поднятии капота на 15-20 см дальше он поднимается сам (даже слишком резво :) ), при опускании за 15-20 см до закрытия, уже начинает сам падать. Ну, может, его надо не просто отпустить, а немного вниз толкнуть.
Теперь, при заливании омывайки, не надо её ставить в грязь и потом пачкать багажник, или зажимать между ног, чтоб не испачкать :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2010, 08:39:40 am от Pluh »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #216 : Ноябрь 22, 2010, 10:52:01 am »
Ай молодца! rulezz
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #217 : Ноябрь 22, 2010, 11:12:25 am »
Посмотрел еще фотки, оказывается на дорестайле тоже есть эти дырки, хотя, на части фоток, их почему-то не видно. Наверное просто грязно  :D    Изменил первое сообщение.    Интересно а для чего они используются?   Вижу на каких-то движках туда что-то привинчено.
2 Модераторы: Можно слить с темой "АМОРТИЗАТОР ПОД КАПОТ!!!!" (http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,7002.0.html)
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2010, 11:20:33 am от Pluh »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #218 : Ноябрь 22, 2010, 12:11:19 pm »
привет сделал класно  rulezz какие размеры твоей стойки скинь на форум те длинна.
ПРОДАЛ
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
« Ответ #219 : Ноябрь 22, 2010, 12:14:06 pm »
Вечером померяю и скину.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #220 : Ноябрь 22, 2010, 12:16:36 pm »
скинь на форум чтобы все видели beer
ПРОДАЛ
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #221 : Ноябрь 22, 2010, 12:40:20 pm »
Хорошо придумано, респект.
Только вот покрасить бы их, чтобы вычурно не смотрелись.
bigger
« Ответ #222 : Ноябрь 22, 2010, 14:02:52 pm »
Вещь очень удобная.
У меня 12-ка была, там они уже стоят, замечательно было. Взял приору по началу не удобно было палку выставлять, но привык.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #223 : Ноябрь 22, 2010, 14:31:38 pm »
а по моему смотрится отлично если еще будет растяжка стоять алюменивая вобще будет красота!!!
конечно это дело вкуса.
ПРОДАЛ
ANDRIK
« Ответ #224 : Ноябрь 22, 2010, 17:28:23 pm »
Это только у меня глюк или у всех-не отткрывается полнорозмерные фотки  :(а только их миниатюра видна
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 71   Вверх
