Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Мойка радиатора  (Прочитано 9935 раз)
mant
  • Afghanistan Москва
    ODO 115000 km
« Ответ #15 : Июль 11, 2016, 11:46:40 am »
Хм..может, действительно, слить его?
Тогда вопрос: Как сливать антифриз? есть какой-нибудь болт-заглушка? (как в маслянном поддоне)
Или какой-нибудь патрубок специальный?
Про все остальное - я представляю что и как, но вот этот момент пока непонятен
Gurgur
  • Russian Federation 'Саратов'
    ODO 148560 km
« Ответ #16 : Июль 11, 2016, 11:48:28 am »
Зачем снимать бампер я так и не понимаю, сними радиатор и промой его отдельно, радиатор кондиционера промой через решетку, а основной только снимая намного лучше и быстрее. заодно на вентиляторе моторчик поменяешь.
Gurgur
    ODO 148560 km
« Ответ #17 : Июль 11, 2016, 11:50:03 am »
Есть там заглушка на радиаторе. если не будет откручиваться то через нижний патрубок, в любом случае в самом двингателе останется антифриз, ты его сольешь только из радиатора.
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #18 : Июль 11, 2016, 11:51:31 am »
Я просто подумал, что там не подобраться к патрубкам, к крепежу и пр. пока бампер висит
« Ответ #19 : Июль 11, 2016, 11:53:04 am »
в радиаторе снизу пробка закручена, под отвёртку "крест", можно и щлицевой открутить. только нужна не длинная отвёртка, если без ямы.
чистый тазик подставить и делов 5 минут. перед сливом снять крышку расширительного бачка
« Ответ #20 : Июль 11, 2016, 11:53:42 am »
бампер с другой стороны  :)
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #21 : Июль 11, 2016, 11:56:11 am »
Склько там объем, кстати? 5 литровой тары хватит?
« Ответ #22 : Июль 11, 2016, 12:04:02 pm »
хватит, примерно половина объёма системы сольётся. но, лучше пошире ёмкость, чтобы брызги не терять
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #23 : Июль 11, 2016, 12:09:33 pm »
Читал про вариант мойки радиатора горячим паром - и соты целы, и мошкара с грязью отваливается.
  • Смотритель
« Ответ #24 : Июль 11, 2016, 12:11:17 pm »
правильно люди говорят, снимай радиатор.
Два радиатора (кондея и охлаждения) стоят близко, между ними образуется на подобе войлока .и с какой бы стороны ты не фигачил керхером, эта хрень останется там. Только разъединив радиаторы можно добиться результата.
И правильно сказали, что нужно быть аккуратным с керхером-  можно позаминать соты. Если есть возможность,  то лучше использовать пароочиститель мощьный.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #25 : Июль 11, 2016, 12:23:21 pm »
Такой не пролезет?
Спойлер сообщениe cкрыто:
  :D
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #26 : Июль 12, 2016, 14:03:30 pm »
Слушайте, товарищи, сегодня прочитал тут http://prokiaceed.ru/kia-ceed/2-27.html что нужно также сливать хладагент из системы кондиционирования..это правда?
Я ж его обратно потом сам не закачаю...а это 5 тыщ на сервисе
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #27 : Июль 12, 2016, 14:27:34 pm »
Чет загнул в автостарте на капотне диагностика, понял так что его слили и добавили хладоген в т.ч. на 350 р. Вся операция 1.5
mant
    ODO 115000 km
« Ответ #28 : Июль 12, 2016, 14:29:33 pm »
ну так надо сливать хладогент то?
SAMMM
« Ответ #29 : Июль 12, 2016, 14:42:51 pm »
6300 в Капотне со снятием отмачиванием в спец растворе и мойкой. думаю норм, если сравнивать с клубным( там вроде не вымачивают)
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
