Нестабильная температура двигателя
Автор Тема: Нестабильная температура двигателя  (Прочитано 4954 раз)
SerLud
Уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет! Приехал только с поездки протяженностью в 1000 км и напрягла следующая ситуация. Обратил внимание, что кондиционер в жару как будто бы переставал охлаждать с периодичностью 3-5 минут на 1-1.5 минуты, становилось жарко в салоне и влажно. Подумал, что проблема с кондиционером, но оказалось, что температура двигателя начала плавать от привычного положения стрелки около 85 градусов до 105-110 и обратно, с такой же периодичностью 3-5 минут, независимо от скорости и темпа движения. Температура за бортом - 31-33, солнце. Потом бессистемно стабилизовалась температура на 105 на пол-часа, а потом опять началось плавание температуры. Уровень антифриза проверял - середина между мин и макс, долил до макс, разницы никакой нет. И почти всю дорогу так все плавало, ладно хоть доехала машинка. Раньше никогда не замечал, чтоб стрелка отклонялась от 85 градусов при движении.
В чем может быть проблема и куда копать?
De3mond
  • Russian Federation Балашиха(был Дзержинск)
    ODO 92000 km
    -Выданные: 34
« Ответ #1 : Июнь 18, 2016, 23:18:45 pm »
Помой радиаторы для начала.
Качественно, со снятием.
Заодно и ОЖ и кондей перезаправишь
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2 KIA Mohave
« Ответ #2 : Июнь 19, 2016, 00:48:13 am »
затруднённый обдув конденсатора скорее всего. хорошенько керхером промыть для начала
SerLud
« Ответ #3 : Июнь 19, 2016, 07:26:19 am »
Спасибо! Попробую сначала просто помыть без снятия аппаратом высокого давления, хотя радиатор смотрится вполне нормальным и не забитым.
SerLud
« Ответ #4 : Июнь 19, 2016, 08:44:51 am »
если проблема в конденсаторе, то почему температура двигателя растет? А не проблема ли в неисправности системы охлаждения двигателя, что влечет за собой ухудшение эффективности кондиционера?
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
« Ответ #5 : Июнь 19, 2016, 09:40:41 am »
Проверь вентилятор радиатора или резистор на кожухе, походу он на больших оборотах не работает
« Ответ #6 : Июнь 19, 2016, 11:58:02 am »
конденсатор перед радиатором стоит, если он плохо продувается то и радиатор тоже.
неисправность в системе охлаждения (кроме "карлсона"), по идее, не может повлиять на работу кондиционера. при охлаждении воздуха СО в стороне.
очень хорошая версия!
SerLud
« Ответ #7 : Июнь 19, 2016, 15:17:47 pm »
как проверить исправность резистора? мультитестером? какой должен быть номинал и вообще, где на кожухе находится резистор?
SerLud
« Ответ #8 : Июнь 19, 2016, 22:22:26 pm »
ладно, можно не отвечать, нарыл инфы из темы с неработающими вентиляторами, хотя именно так никто не описывал проблему, буду завтра посмотреть:-)
Rascal
  • Afghanistan
« Ответ #9 : Июнь 19, 2016, 23:21:49 pm »
Термостат может накрывается. Его проверить геморрой. Вентилятор наврятли...
« Ответ #10 : Июнь 20, 2016, 01:45:18 am »
почему? завёл холодную и щупай когда откроется ....
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #11 : Июнь 20, 2016, 02:25:45 am »
Уровень антифриза првоерять не в бочке надо,а на крышке около радиатора (справа от него рядом с акб).Утром открути её,если антифриза не видно нужно долить.И патрубок позжимать,что бы немного прокачать.У меня недавно ушло около литра антифриза,из-за пробки.У неё лапки отжались немного.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2016, 18:19:47 pm от Adios »
Твой cee'd-твои правила!
« Ответ #12 : Июнь 20, 2016, 07:46:55 am »
Уровень антифриза првоерять не в бочке надо,а на крышке около радиатора.Утром открути её,если антифриза не видно нужно долить.
:D не около радиатора, а на самом радиаторе всё же. А то откроет крышку омывайки.. дольёт туда литра четыре антифриза.
Шучу :D
В выхи у себя заменил самостоятельно антифриз..  с промывкой. Пять раз воду прогонял по системе, грязи накипи.. немеренно слилось в первые два раза, цвет почти чёрный был. Первые два раза сливалось через радиатор по пять литров.. почему то, а остальные по три уже. Пробег 84, по ходу этот су ка дилер.. в 45т.км. на ТО не менял его.. ток на бумаге в счёте.
Вот.. ведёрко пятилитровое... Первый слив.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2016, 00:54:12 am от УхоJor »
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #13 : Июнь 20, 2016, 18:22:18 pm »
Уточнил специально.Или ещё фото приложить?
« Ответ #14 : Июнь 20, 2016, 18:28:48 pm »
а самая грязь копится между радиаторами.
от этого и все проблемы, так как второй это как раз радиатор охлаждения двигателя и через него воздух не идет из-за забитости пухом и прочей дрянью.
увидеть можно только сняв верхнюю пластиковую накладку над радиаторами
     7   настроить
