Машина почти встала_проблема АКПП/двигатель
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Машина почти встала_проблема АКПП/двигатель  (Прочитано 7628 раз)
от чего может гореть теперь чек?
читай и сбрасывай ошибку.
не зная номера поменять можно пол машины, а от чека не избавиться
SerLud
т.е. аккумулятором ошибки не сброшу. Ясно, поеду на диагностику, там проверю код ошибки, если катализатор, то сбрасываю, а там и видно будет B)
купи eml 327 и им скидывай ошибки.
SerLud
я понял, надо пока поискать в наличии в магазине, с Алиэкспресс долго ждать сейчас, так ездить не хочется. Может к мастеру обращусь, который нашел проблему, мож глянет по-быстрому без доп. платы
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Вопрос не в этом. Если бы я не знал, что лямбды две, то не написал, что заменил 1-ую лямбду. Кроме того, я задал вопрос про то, может ли сразу загораться чек в таком случае, если только что была скинуты ошибки (скинуты клеммы)?
может загореться,тем более катализатор пробит.Тут или прошиваться или катализатор менять.а вообще диагностика тебе подскажет код ошибки,от этого и плясать. К сведению,на киа ошибки сбрасываются клеммной. Был у меня пыжик в ремонте,вот там засада,скидывание клеммы ошибки не скидываются,тут только сканер.французы вообще геморрой в ремонте,на личном опыте.для начало диагностика и посмотри,что за ошибка
SerLud
прикол в том, что ошибка не обнулилась снятием клемм акуммулятора, но потом пропала самопроизвольно после того, как просто постояла в течение дня, клеммы я не скидывал, приехал ошибка горела, вечером завел, уже ничего нет 8[ чему я, собственно, очень рад rulezz
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
в памяти она всё равно осталась
и хрен с ней. на скорость не влияет  :)
на расход очень хорошо влияется
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
все правильно, эбу подстраивается под ошибку, она может быть не постоянная, но эбу работает с её учётом.потому когда сбрасываю ошибки всегда делаю полный сброс эбу с иницилизацией
т.е., ожидающие (не активные) коды неисправностей вносят коррекцию в работу ЭБУ?
... для меня новость. проведите ликбез, может ссылочку на какую статью  :-[
С чего они будут вносить корекцию, если неисправности уже нет, есть еще коды ожидающиеся, вот они могут вносить т к неисправность не полностью устранена, это неисправность которая проявляется за несколько циклов ( некоторое время) работы мотора или при определеной работы мотора, например датчик или клапан на холостых не работает а срабатывает на определеных оборотах и пока блок не поймет что он работает ошибку может и не сбросить
Всё же, не понял. Не активная ошибка ("чек" не светится) может вызвать увеличенный расход топлива, или другие отклонения от норм. параметров?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Дима выше правильно все написал, даже если чек не горит, все равно может вносить коррекцию в работу двигателя. Что то искать в инете мне лень, я исхожу из лтературы, которая у меня лежит в гараже.
век живи, век учись. не знал. спасибо за инфу
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
