Падает тмпература двиагтеля при минусовой температуре на ХХ
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Падает тмпература двиагтеля при минусовой температуре на ХХ  (Прочитано 11263 раз)
truss55
  • Russian Federation Омск
    ODO 49000 km
« Ответ #45 : Ноябрь 25, 2015, 08:27:14 am »
Проверь датчик температуры.  Еще можно проверить сканером температуру. Заводишь на холодну без печки, график растет до температуры термостата, потом проседает немного (когда большой круг открывается) и свосем выходит на рабочую (вот провал как раз и скажет когда термостат открылся).
и все таки я склоняюсь еще проверить или поменять. датчик температуры т.к. я повторюсь, что не может 5 новых термостатов не работать
Buholcev
У меня с нуля так же, если постоять по дольше на морозе на ХХ , то до 60 градусов может опуститься.
Причины...
1. Евро-4 класс экологичности
2. Система охлаждения работает хорошо (все чисто в радиаторе и т.д.)
Привыкай!
Не нравится? Вебасто в помощь...
Друзья, товарищи и одноклубники!!!
Крик души у меня. Мучаюсь проблемой падения температуры уже больше года.
Суть такая : при минусовой температуре и включенном климате примерно 23гр.  и среднем режиме дуйки (примерно 3 деления) у меня падает температура на ХХ (именно на нем) ориентировочно пока стою на светофоре падает с 90 гр. до 80 гр. если простоять еще немного , то падает до 70 гр. и начинают подниматься обороты до 900. Думал проблема в термостате заменил, не помогло. В итоге поменял охл. жидкость и термостат 5 раз его менял, а толку нет никакого. Был у официалов, что они только не делали и комп подрубали и термостаты меняли, а лучше не становится. В чем может быть еще проблема????
авто у меня CEED 2011 г, автомат, стоит климат
Привет! Это скорее всего связано с термостатом - видимо заклинил в открытом положении.
truss55
    ODO 49000 km
все 5 штук клинит?
byrlaki
  • Russian Federation Мегион ХМАО
  • Каждый свою судьбу выбирает с детства
Всем привет у меня на тойоте была такая проблема решилась установкой термостата на 92
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2015, 14:06:37 pm от byrlaki »
По сей день ни как не могу понять как температура ОЖ говорит о работе двигателя в целом...в частности о расходе...
Alvaro
Это нормально. У меня такая же проблема. Завожу при минусе, минуты 3 погрею, включаю климат на 23-25 и поехал. Температура доходит,например,до 80, тут я подъезжаю к светофору. Минут 2-5 стою на ХХ, температура падает. Далее, выехав от светофора и проехав километров 5, температура есесна доходит до 90. Подъезжаю,например,к следующему светофору.Опять минут 2-5 стою на ХХ, но температура больше не падает. Главное ДВС прогреть хорошо и минут 10-15 проехаться. У меня например такая закономерность ))
чтож за адские сфетофоры у вас))
Alvaro
Они реально долгие ))
byrlaki
попробуй этот поставить ( 25500-2A100 ) размеры те же, с киа сид  дизель температура 90 гр
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #54 : Январь 04, 2016, 20:19:57 pm »
Температура долго поднимается на ХХ, но поднимается и быстрее поднимается на ходу в минусовую температуру. Постелил автоодеяло и вставил между радиатором и двигателем фольгированный утеплитель на основе полиэтилена.  В салоне жара и медленней остывает.
С Уважением, Юрий!
truss55
    ODO 49000 km
« Ответ #55 : Январь 21, 2016, 05:42:08 am »
спасибо, попробую его поставить
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
