Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Ошибка p0172  (Прочитано 17536 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
Добрый день!
Загорелась данная ошибка.машина "не едет" от холостых до 1500 оборотов примерно,потом как турбо и в обычном режиме на высоких идет отлично.Но как трогаешься с места,то беда,если низкие обороты.
Куда смотреть,что делать?хотя бы с чего начать...доставал ДАД,вроде чистый.почистил,разницы никакой.
Хеееееелппп!!!
viktorb13
    ODO 56992 km
сделай сброс для начала
e-clipse
    ODO 144700 km
Скидывал!через нек. время загорается вновь и так можно до бесконечности.
Расшифровка "обогащенная смесь"
viktorb13
    ODO 56992 km
тогда съезди на чиповку) второй кислородный датчик чудит. заглушат тебе его нах)
Причин может быть много, хорошо бы подключить сканер и посмотреть по данным параметры лямбда зондов, мар сенсора, и т д , скорее всего причина в датчике кислорода, может что то делали с машиной перед неисправностью? Форсунки не мыли?
Так же могут быть неисправны свечи, катушки, забит воздушный фильтр
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2015, 16:15:45 pm от Дима »
viktorb13
    ODO 56992 km
катушки врядли. они бы по всем оборотам пропускали.
e-clipse
    ODO 144700 km
Не делал вообще ничего.менял по регламенту свечи,масло,фильтра.
Все произошло внезапно
Ну тогда подключайте сканер и смотрите по данным в первую очередь работу датчиков кислорода и проверить свечи на пробой по изолятору
e-clipse
    ODO 144700 km
Читал о похожей проблеме на элантре.там причина была клапан контроля давления впрыска.моторы то одинаковые.
Т.е по эльм штекеру я не узнаю что там?мне обязательно нужен полноценный сканер?
По элемке узнаете, там данные все есть и графики по лямдам, по корекции видно будет какая смесь
В инете по этой ошибке много чего есть, например https://atlib.ru/blog/176-p0172-oshibka-slishkom-bogatoj-smesi-diagnosticheskij-kod-r0172-bogataya-smes
e-clipse
    ODO 144700 km
А какие данные должны быть в принципе?в пределах какого значения,или как смотреть.
Я просто не шибко разбираюсь в проге,чтобы понять по быстрому,может есть точные данные?
Использую программу Torque Pro
Проверить лямбды на них значение должно меняться по синусоиде от 0 до 1 вольта, вторая лямбда может немного тупить, работать с задержкой но значение тоже должно меняться, посмотрите корекцию, идеально она должна быть в 0, но у вас она скорее будет в большом минусе, посмотрите что датчик температуры выдает, при прогретом должен выдавать 80-90 градусов
Когда лямбды будете смотреть посмотрите их работу как на холостом ходу так и на оборотах примерно 3000 об
Хорошо бы конечно к специалисту обратится
e-clipse
    ODO 144700 km
На холостом и на ходу тоже должны быть значения от 0 до 1?
Т.е если один из датчиков неисправен,то показания напряжения будут отрицательными?
Напряжение должно изменяться от 0 до 1 вольта, если стоит на одном месте или больше 1 вольта то лямбда не работает, но у вас может висеть она около вольта, попробуйте газануть и должно изменится значение, точно не знаю есть в вашей програме вывести значение графически так вот должна быть синусоида
e-clipse
    ODO 144700 km
Да,все так и есть.как по описанию
Поехал на диагностику,сказали,что все датчики в порядке.проблема обширная не имеющая датчика.
Посоветовали почистить форсунки,сказали что наиболее вероятно.
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
